Kedves Hozzáértők!
Szükségem lenne olyan SMPS-re, ami többféle feszültség előállítására alkalmas. A kereskedelemben nem találok olyat, ami tudná. Trafós (50Hz) tápegységet pedig nem szeretnék, leginkább a veszteségi teljesítménye miatt.
Kettő projektem is van, amiknél ilyen kéne. Az egyikben +/-12V, +/-10V, +5V, -32V kell, a másikban +/-18V és +48V. Nem árulok zsákba macskát, az első egy miniHiFi egy részegysége, a másik pedig egy keverő (itt helyhiány is sújt).
Kérdés: Vannak DVD lejátszókból megmaradt, javítható tápegységeim (Philips), amik TNY176-ra épülnek. Szerintetek a trafó áttekercselésével (ha jól látom, szétszedhető EE magos), és a szekunder oldal kiépítésvel megoldható lenne ez a projekt? Nyilván le kell ellenőriznem a berendezések teljesítmény szükségletét, az IC-vel pedig elmehetek (TNY180) 25W-ig.
Vagy van más költség hatékony javaslatotok?
Köszönöm előre is!
Ha lehet, ne ekézzetek sokat jó?!
Gábor
https://www.hobbielektronika.hu/cikkek/at-s_pc_tap_atalakitasa_szimmetrikus_feszultsegu_labortapnak.html?pg=1
Nagyon szépen köszönöm!
Ez nagyon jó cikk!
Gábor
Egyéb tudnivaló, ha ugyanazon transzformátor állítja elő a különböző feszültségeket, azok közül csak az lesz pontos, amire a szabályzást végzi. A többi a terhelések függvényében akár mennyi lehet.
Régi műhódvevőkben talán még pont ilyen is van. Ha a +/-10V-nak fél amper elég, akkor LM1117ADj elbírja (nem tudom, van-e negatív párja).
Hi!
Mini HIFI -be nem javaslom, zavarni fogja a rádió vételt a táp.
Szia ,
Akkor ezek szerint a zavar forrásuk miatt a Step Up, Step Down konverterek sem lehetnek ide alkalmasak ?
Ezekből van már duálos akár +/- egyben tudó típusok is.
Pont azért gondoltam egy már meglévő konstrukciót átalakítani, hogy ezt a zavarás részt minél kisebbre csökkentsem. Azzal, hogy feltételezem, a gyártó ilyen szándékkal készítette.
Pi tagokkal tudom csökkenteni a ripple&noise összetevőt. Fémházba teszem, és úgy építem be.
A keverőben gyárilag is SMPS volt, csak aki kivette, az elvesztette, így újra kell építenem...
A minihifi része pedig egy CD lejátszó, ami megérdemli, hogy kapjon egy esélyt.
Gábor
szia: járható út a több szekunder tekerccsel készült trafó
Ha a szekundereken üzem közben nincs jelentős teljesítményváltozás, még a több leágazásos megoldást is ki lehet próbálni, feltéve, hogy a test közös. Ilyenkor a feszültségreferenciát a legnagyobb teljesítményt adó szekunder részből célszerű venni
Így helyet-rezet is lehet spórolni
(szerszámgép mérőrendszerében láttam ilyen megoldást)
