electrolux edh97981w típusú hőszivattyús szárítógép 3. felvonás
7 posts / 0 new
robitmoh
robitmoh picture
Hát ezek a gépek se az örökkévalóságnak készültek
1. hiba kb 2éve ( https://elektrotanya.com/content/electrolux-edh97981w-tipusu-hoszivattyu... )
nem volt kijelzés
az lnk304-t cseréltem , nem indult , találtam még egy szakadt 47ohm-os ellenállást ami szakadt volt azt kicserélve elindult.
2. hiba 2. hónapja
E50 hibakód, a motor vezérlő panel állt meg.
LNK364GN -t kellet cserélni + egy 47 os ellenállás robbant fel kicserélve elindult.
3. hiba 3 napja
E59 hibakód szintén motor, vezérlés hibát jelez, más leírások szerint tachométer hibára is utal.
Érdekesen jelentkezett a hiba mert hibára állt majd ismét ment 1 napig aztán ismét hiba.
   A dob megmozdul jobbra kb 1cm -t majd elkezd balra forogni.
  Ha leveszem hátul a belső ventilátor ékszíját akkor indul a gép, visszarakva az ékszíjat ismét E59.
  Ha leveszem a dob ékszíjat akkor a motor szépen pörög.
  Azért ellenőriztem a motort, óhmikussan jó.
  A dob kézzel némi ellenállással de forgatható, ha a hátsó ékszíj nélkül indítom szépen forgatja a dobot, kézzel nem tudom visszafogni a dobot.
Mivel fokozatosan jelentkezett a hiba, tippre nem elektronika hiba.
Arra gondoltam valami határértéken van, vagy nem add jelet de jeladót nem találtam a forgáshoz.
Végül kipucoltam a dob tartó csapágyakat és kaptak egy ki kenést. Kézzel mintha könnyebb lenne a dob forgatása.
Azonnal indult.
Ennyi, csak elmesélni akartam hátha valakinek hasznos lesz.
robitmoh
robitmoh picture
És ment 2 napig...
Utána ismét E59
A service maualban nincs E59 kód, a hasolnló összevont gépek service manualban van E59 az azt jelzi hogy 3mp ig nem ad jelet a tacho generátor.
Ez nem vár 3Mp ig , valamint a motoron nincs tacho jeladó
Ötlet valakinek?
Vote up!
You voted ‘up’
Tivi
Tivi picture
"Áramellátás visszaállítása Mielőtt szervizhez fordulna a Frigidaire-hez, próbáljon ki egy alapvető energia-visszaállítást a mosógépre, mivel ez elég lehet a normál működés visszaállításához. Húzza ki a mosógép tápellátását, várjon egy percet, és állítsa vissza az áramellátást. Válassza ki a mosási ciklust, és hagyja, hogy a mosógép normál módon működjön. Ha az E59 hibakód nem jön vissza, a hibakódot az alátét visszaállításával javították ki. Spin Basket súrlódás Az E59 hiba egyik lehetséges oka a kádban a centrifugálási ciklus során fellépő túlzott súrlódás, amelyet általában rossz csapágy okoz. A képzett tulajdonosok leválaszthatják a mosógép áramellátását, eltávolíthatják a csavarokat, amelyek a hátlapot a helyükön tartják, majd emelik le a panelt. Nyissa meg a mosógép övét, vegye le a szíjat a házból, majd próbálja meg forgatni a motor szíjtárcsáját. Ha a motor könnyen forog, próbálja meg forgatni a kád szíjtárcáját. Ha a motor nem forog könnyen, akkor a motort ki kell cserélni. Ha a kád nem forog könnyen, akkor a kád csapágyait ki kell cserélni. Ezt a diagnosztikai tesztet és javítást a legtöbb esetben szakembernek kell elvégeznie.
Hajtómotor A hajtómotor az E59 hibáért is felelős. Az illetékes tulajdonosok ismét lekapcsolhatják a meghajtómotor dugóját és egy ohmmérővel ellenőrizhetik a motor 4 és 5 érintkezője közötti ellenállást. Ha az ohmmérő 105 és 130 ohm között van, akkor a fordulatszám-vezérlő panelt valószínűleg ki kell cserélni. Ha az ohmmérő a 105 és 130 ohm tartománytól eltérő értéket mutat, a motort ki kell cserélni. Forduljon segítségért a Frigidaire-hez, mivel egyéb lehetséges problémák a vezetékekkel vagy a hibás fordulatszámmérővel kapcsolatos problémák. Ezek a problémák szintén szakmai javítást igényelnek."
Vote up!
You voted ‘up’
Tivi
Tivi picture
"Van egy EIFLW55HIWO típusú Electrolux mosógép. Időszakos E58 hibáim voltak
Megvizsgálta a motort, és 3,4 ohmot mért az 1-2, 1-3, 2-3 motorcsapokon. A mérés 116 ohm volt a 4-5. Érintkezőn. A motor szabadon forog, mint a kád. Tehát feltételeztem, hogy a motor jó.
A hibaelhárítási ellenőrzőlista szerint ha a motor jó, akkor cserélje ki a motor vezérlőpaneljét. Szóval az az, amit tettem. Cseréltem a motorvezérlő panelt, és most E59 hibám van. Újra megmérte a motort, és ugyanazon ohm leolvasással rendelkezik. Helyezze vissza a régi motorvezérlő panelt, és továbbra is fennáll a hiba.
Nincs válasz a segítségre, de megtaláltam a problémát ...
A motor és a motor vezérlőpanelje közötti vezetékkötegnek egy huzal volt, amelyet megvágtak. A vágás közvetlenül a műanyag cipzáras kötési ponton volt, így gyanítom, hogy veszélybe került a gyárból, de csak egy kis időbe telt, hogy teljesen megbukjon. Tehát kicseréltem a teljes kábelköteget, és minden rendben van."
Vote up!
You voted ‘up’
Tivi
Tivi picture
Vote up!
You voted ‘up’
Tivi
Tivi picture
"a tippeket követve jól megnézem az inverter modult. (miután láttam, hogy +/- 220 euróba kerül, -)
feldöbbent, hogy egy áramköri kártyán van egy elco, amely kissé duzzadt. Ezek közül az ELC-k közül 3 közel van a nyomtatáshoz, körülbelül 1,5 cm magas és 8 mm átmérőjűnek tartom.
(220 uF, 35 V)
cserélték, és újra megcsinálja!
őszintén kell mondanom, hogy még nem futtattam teljes szárítási programot, de a jelek jóak.
Köszönöm, hogy a gép újra működik! "
Vote up!
You voted ‘up’
