SONY, KV-29LS60K
19 posts / 0 new
polonkay
polonkay picture
Bejött ez a SONY KV-29LS60K tipusú készülék. A hiba a következő: Bekapcsolva megy "kb"15-percet,relé kattan 2-villogás a leden. Főkapcsoló ki majd vissza , azonnal indul , de csak 5 percig,harmadszor már csak 1 perc , hibajelzés mindíg 2 villogás.A tunert kocogtatva kontakt hibára lettem figyelmes."tipikus SONY hiba".Emiat letílthat-e a készülék? Mi a 2-es hibakód? "ma egész nap ment hibátlanul a TV" Köszönöm előre is a segítséget!Nem kontakthiba.
polonkay
Magnum
Magnum picture
Szia, Polonkay
Regebben irtam erol a dologrol.
Ebben a topikban volt a dolog annó leírva:http://elektrotanya.com/?q=hu/content/sony-kv-29ls60e-chassis-ae-6b-furc....
Az ellenalas a G panelen van R6018 jelolve. A rajzon 470k van megadva de a 2 TV ben a mit javitotam 220k volt. Mind kettoben megvolt valtozva kb.531K ra.
Udv: Magnum :)
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz polonkay!
Ha ez a szerkezet, véletlenül BTP-EC411 tunerral van szerelve, akkor abban keresd a hiba okát.
exGelkás
mdecsi
mdecsi picture
Hello!
Van nálam egy Sony KV-21T5V pontosan ugyan ilyen kikapcsolós hibával és BT-AC401-es tunerrel. Erre is érvényes a típushiba? Mit kell elkövetni a tunerban?
Üdv,
DM
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz DM!
A tuneron belűl, a földpontok kontakthibája miatt megáll az adatforgalom, és persze a gép is kikapcsol.
Eddig az említett tunernél találtam ilyet, de nem kizárt az AC401-s nél sem.
exGelkás
mdecsi
mdecsi picture
Átforrasztottam a teljes tápot és a sorkimenőt meg a környékét, valamint a tunert is és a készülék órák óta stabilan megy.
Köszönöm a tippet.
DM
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz DM!
Nagyon szívesen, egy topikban, már szó volt róla, rendesen megdolgoztatott egy EC-411 tuner.
Klassz, hogy most rendesen megy, gratula!
exGelkás
mdecsi
mdecsi picture
Nagyon szépen köszönöm, átforrasztom azt is.
DM
polonkay
polonkay picture
Köszönöm mindenkinek a tanácsát,javaslatát. Úgy néz ki az "M"-panel cseréjével megoldódott a probléma,már 1-napja hibátlanúl megy a TV. Azért érdekelne érdemes-e hozzákezdeni megjavíttani az "M"-panelt , vagy sem!
Mégegyszer köszi mindenkinek!
polonkay
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez csak tőled függ! :izom:
Az M panelen a mikrokontroller (+ a RESET IC-je), az EEPROM, az SRAM, és egy kettős komparátor van.
Szerintem az EEprom, a RESET IC, és a komparátor cseréjével lehet kísérletezni, de ha ez nem jön be, a procit és az SRAM-ot cserélni már nem érdemes. Ez utóbbiak csak a gyártótól beszerezhetők (igen drágán).
Fülesmester
polonkay
polonkay picture
Szia
Értem,aki csak hobbyból csinálja ám legyen.Próbára jó lessz!
köszönöm : polonkay
Fülesmester
Fülesmester picture
AE6B sasszi.
Olvasd el a csatolmányokat!
A 2-es hibakód: OVP = túláram védelem
Bármi okozhatja, ami a sortápot terheli, de a védelmi áramkör is meghibásodhatott.
Fülesmester
polonkay
polonkay picture
polonkay
Táp-panel csere után a készülék beidult. A hibajelenség ugyanaz de mostmár 3-mat villog a szerentcsétlen. Most jön az ajánlások végigbogarászása.
polonkay
polonkay
polonkay picture
Szia
Köszönöm,hogy a nyűgeimben próbálsz segíteni.Utálom a SONY-t,nem is szoktam elválalni,de ezt muszáj volt. Az az érdekes , hogy melegedésre romlik,de nem kontakthiba.EZ a túláramvédelem , elég tág , ez bármi lehet,sajnos.Remélem kitartassz mellettem! Előre is köszönöm.
polonkay
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Nekem is van egy ilyen pusztulat bontásra,ha kellene valami.Mikor működik gyönyörű képe van
nagysparco
nagysparco picture
Nekem kellene belöle a main board panel,ha esetleg bontódna a tv!!
Üdv:Sparco
Fülesmester
Fülesmester picture
A csatolmányokban találsz konkrétabb tippeket is.
Fülesmester
ÁRpi
ÁRpi picture
ÁRpi
Próbád meg hajszárítóval melegíten,hűteni. Nem igazán "tudományos" módszer de nekem már sokszor bejött.
polonkay
polonkay picture
Szia
Történt egy kis malör. Hajszárítózás után,közben méregetve,majd átforrasztva az SMD alkatrészeket a forrasztásnál Villog a led folyamatosan,ami táp IC problémát jelent.Míg ezt meg nem oldom áll a dolog."elcsesztem"
polonkay
