Több db ilyen SP-AVB14G, illetve ICBM9007 néven futó videójel erősítő/4 felé osztó üzemel a környezetemben. Egy ilyennel volt gond tegnap. Hazavittem megnézni mi a baj, a tápot jelző LED világított, elsőre nem tápra gondoltam. Szétszedtem, mérem a tápfeszültséget, kevés...de már a dugasztápból is, akkor ez sima ügy, az a baj. De a 7809 fülén is van feszültség a testhez képest. Na, azt hogyan?
Anno én rajzoltam vissza, és töltöttem fel a rajzát és ezek szerint hanyag voltam, mert a táp rész nem a megszokott kapcsolást követi...én meg azon átsiklottam. Jobban megnézve az alábbi bekötést alkalmazta a kis kínai. A vicc az, hogy gyakorlatilag 12V-ról táplálva mégis működik! :)
Gyorsan megnéztem a polcon egy másikat, ami ránézésre ugyanaz. Apró eltérés a NYÁK-on, hogy itt be van kötve a stabilizátor középső test lába, de a ki és bemenet itt is fel van cserélve. Ugyanazzal a 12V-os táppal megkínálva 8,6V a kimeneti feszültsége (a bemenetén), amit kap az áramkör további része. Persze csekély az áramfelvétel, és valahogy átvergődik szegény elektron...de azért elég fura, nem?
Lehet, hogy eredetileg valami hűtőfelületre gondolták... mondjuk a fémdoboz belsejére... és onnan kapta volna a testet. Bár az is csúnya megoldás lett volna, de ezektől kitelik, hogy spórolnak egy szál dróton... sőt, a hűtőfelületen is... de nem gondolták át eléggé.
Igen, kellene a hűtőfül, ha a 22V körüli feszültségű adapterről használnám, kb. 1W válna hővé, fűt.
Találtam itthon egy műanyag házas verziót is. Itt gyárilag jól van beforrasztva a stabilizátor, persze a szitázás itt is fordítva van.
Szia lnhouse !Miböl gondolod hogy az egy 7809 stab.ic.A fényképböl nem tudom kivenni mit ir rajta.Nehezen hiszem hogy a feltett rajzodon ,ugy van alkalmazva. a stabilizátor ic.Megprobáltam leolvasni az ic feliratát ,tettem egy képet.üdv.Jóska
Megfordítottam, kapott testet és 12V-ról (22V-ról fog menni, mert olyan dugasztápom van felesleges, csak a 220uF 16V-os) szépen hozza a 7809-től elvártat, 8.96V.
Mázlijuk van a kínaiaknak, hogy a a belső felépítésből adódóan átvánszorgott a feszültség nagyja a kimenetről a bemenetre. :)
szia:
Onnan, hogy el tudom olvasni, ez még az a méretű betű, hogy a kínai kis mikroszkóp sem kell hozzá. :) AS7809A. Nem raktam fel nagy felbontású képet róla, de ha gondolod, pótolom. De nem kell ennél leragadni, mint írtam több darabbal is találkoztam. A visszarajzolásomon éppen X7809 volt abban a példányban. Ahogy a kis kínai elnevezte a 7809-et éppen. Ha nem lenne érdekesség, akkor nem raktam volna fel. Holnap megfordítom, adok neki testet és megtáplálom 22VDC-vel, aztán megírom, hogy mennyire 7809.
Üdv! Valószínűleg simán szarul tervezték meg, és/vagy fordítva szitázták a nyákra a stab IC-t, aki beültette, az meg a rajz alapján forrasztotta... Szóval halmozott a dolog, de valószínűleg simán működne ez a kapcsolás 12V-al is, ha nem esne ezen így néhány V.
78L09-nek jó csak az kifüstölne
elemről elmegy
szia
bocsi hogy én írok pedig as7809a
szia
ezt benézték tervezéskor
Szia! Ez nem lehet szándékosan beépített hiba a készüléknél? Egy darabig elműködik a fordítva bekötött táp IC-vel, utána meg dögöljön be, hiszen ez a cél.
Eddig még nem döglött meg ezekben a stabilizátor, sem más alkatrész. A tápjuk szokott idővel elhalálozni.
szia: nem lehet, hogy így is működik a beépített rövidzár és hővédelem?
