750Hz előállítására kérnék segítséget
21 posts / 0 new
c_jani
c_jani picture
750Hz frekvenciájú, 50% kitöltésű négyszögjelet kéne előállítanom, 1Hz pontossággal. Egy teszt-generátort kell készítenem, a kimeneti amplitúdó 16-20V eff. . A gondom az eleje. Először egy CD4060-ra gondoltam, 6,144 vagy 3,072MHz-es kaviccsal. Még közelítőt sem találtam, amit a trimmerrel rá tudtam volna húzni.
Úgy hogy más ötletet, esetleg kvarcot keresek.
A DDS generátor elvetve, mert a lehető legegyszerűbben és bolond-biztosan kell megoldani.
Sajnos, a mikrokontrollerekhez nem értek, csak használom őket.
Joe
Joe picture
555?
jakyg
jakyg picture
Na igen... A téma indító kissé pontatlan: +/- 1Hz pontosságot RC oszcillátorral is könnyen el lehet érni, 1Hz stabilitás már más kérdés.
A másik, hogy 16..20Veff  kimenetről volt szó, azaz, ha a logikai nulla szint 0V akkor 32-40Vpp jelről van szó, amit standard logikai kapukkal bajos előállítani.
Joe
Joe picture
Kb ezek a kérdések merültek fel bennem, hajnalban, de menni kellett dolgozni. Az Upp, és az Ueff közti különbség, freki ontosság. Csak korán volt még indulni kellett melózni. Átgondolom még.
c_jani
c_jani picture
Bálintnak köszönöm!
A pontosságról és a stabilitásról szerintem annyit, hogy ha valami 1Hz pontos, akkor stabil is. A kimeneti szintet semmiképpen nem logikai kapukkal kívánnám elérni, egy buffer-fokozatra gondoltam. Ami már működik is, egyelőre egy 6 MHz-es kaviccsal. Ha a jövő héten megérkezik a megfelelő frekvenciájú kvarc, a kimeneti frekvencia is a kívánt lesz.
SzBálint
SzBálint picture
szia: postára adtam az összeset
Hugo
Hugo picture
Szia c_jani!
Laza estét!
A Lomex-ben lehet kapni 75 kHz-es Quartz-ot. Csinálsz 2 db Schmitt triggeres bemenetű valamilyen CMOS kapuból (például a CD 4093B IC-ben 4 db ilyen van) oszcillátort & utána teszel 2 db MM74C90-es 10-es osztót, úgy, hogy a 2-dik IC-nek a 2-es osztóját teszed az osztólánc legvégére, azért hogy 50%-os legyen a kitöltési tényező.
Ez nem túl bonyolult, szerintem & lesz 1 tuti jó quartz-stabil 750 Hz-es négyszög jeled a táptól függően akár 15 V-os amplitudóval!
Elméletileg a hálózati 50 Hz -es jelet is föl lehetne szorozni 1 db CD4046B PLL-el + 1 db 15-ös frekvencia osztóval 750 Hz-re, de ez nem lenne megfelelő, mert az EON egyetemes szolgáltatói üzletszabályzata szerint a hálózati feszültség jellemzőinek meg kell felelnie az MSZ EN 50 160 szabványnak, ebben pedig le van írva, hogy a hálózati frekvencia pillanatnyi értéke : 50 Hz (+2% –2%) tűréssel bír (persze az integráló jellegű szabályozás miatt hosszú távon a szinuszjelek darabszámának az átlaga ennél sokkal pontosabb, azért, hogy az 50 Hz-es jelet időalapként használó digitális órák is pontosak legyenek). Így jelentősen kiesnél a
+ / - 1 Hz-es tűrésből, mert a frekvencia fölszorzás miatt a PLL VCO-jából kapott 750 Hz is jelentősen ingadozna.
Üdv. :-))
c_jani
c_jani picture
Egy 6,144MHz-es kvarc és egy CD4060 lett a megoldás. Kiegészítettem egy egy-tranzisztoros bufferrel és deszka-modellen már működik. Ma kap nyákot.
Joe
Joe picture
A +/- 16 V-ot is tudja?
Jaca
Jaca picture
Elég a végére egy TDA2030.
Jaca
Jaca picture
Szia Hugo!
Van egy ébresztőórám, ami a hálózati 50Hz-et használja időalapnak. Az óraállításon kívül nem kell hozzányúlni. Szóval elég pontos az az 50Hz.
Hugo
Hugo picture
Szia Jaca!
Szép estét!
Ezt nem is kétlem, mert hosszú távon az 50 Hz-es impulzusok átlaga nagyon pontos, különben az órád is pontatlan lenne.
Ha van időd, akkor különböző napszakokban próbáld meg megmérni a pillanatnyi értéket.
Üdv. :-))
Időközben volt időm & ráakasztottam az 50 Hz-re egy HP 53131A frekvenciamérőt.
Mérem 1 ideje a frekvenciát, az jött ki, hogy a mért érték a 750 Hz + / - 1 Hz PLL-es frekvenciaszorzással történő előállításához szükséges 49,94 Hz - 50,06 Hz értékek között ingadozik, tehát ez a módszer is alkalmas lenne a 750 Hz-es négyszögjel megadott tűréssel történő előállítására.
Üdv. :-))
Kalex
Kalex picture
Mosószaki
Mosószaki picture
MP3 lejátszó nem megoldás?
https://www.youtube.com/watch?v=n8dkCfNXRog
SzBálint
SzBálint picture
c_jani
c_jani picture
Köszönöm a segítséget, Bálit megoldása a legkézenfekvőbb.
Keresek valakit, aki jár arra, hogy ne kelljen 40ft-ért 1500 postát fizetni...
SzBálint
SzBálint picture
szia: egy db elég lesz? Holnap megyek arra.
Csak hétfőn tudom postára adni
c_jani
c_jani picture
Hát, ha kérhetlek, kettőt vegyél, jó?
Privátban kereslek a részletek miatt.
SzBálint
SzBálint picture
szia: rendben.
c_jani
c_jani picture
Megérkeztek a kvarcok, nagyon köszönöm a segítséget!
l.pozsgai
l.pozsgai picture
P__D:!
