750Hz frekvenciájú, 50% kitöltésű négyszögjelet kéne előállítanom, 1Hz pontossággal. Egy teszt-generátort kell készítenem, a kimeneti amplitúdó 16-20V eff. . A gondom az eleje. Először egy CD4060-ra gondoltam, 6,144 vagy 3,072MHz-es kaviccsal. Még közelítőt sem találtam, amit a trimmerrel rá tudtam volna húzni.
Úgy hogy más ötletet, esetleg kvarcot keresek.
A DDS generátor elvetve, mert a lehető legegyszerűbben és bolond-biztosan kell megoldani.
Sajnos, a mikrokontrollerekhez nem értek, csak használom őket.
2020, January 22 - 17:25
#1
555?
Na igen... A téma indító kissé pontatlan: +/- 1Hz pontosságot RC oszcillátorral is könnyen el lehet érni, 1Hz stabilitás már más kérdés.
A másik, hogy 16..20Veff kimenetről volt szó, azaz, ha a logikai nulla szint 0V akkor 32-40Vpp jelről van szó, amit standard logikai kapukkal bajos előállítani.
Kb ezek a kérdések merültek fel bennem, hajnalban, de menni kellett dolgozni. Az Upp, és az Ueff közti különbség, freki ontosság. Csak korán volt még indulni kellett melózni. Átgondolom még.
Bálintnak köszönöm!
A pontosságról és a stabilitásról szerintem annyit, hogy ha valami 1Hz pontos, akkor stabil is. A kimeneti szintet semmiképpen nem logikai kapukkal kívánnám elérni, egy buffer-fokozatra gondoltam. Ami már működik is, egyelőre egy 6 MHz-es kaviccsal. Ha a jövő héten megérkezik a megfelelő frekvenciájú kvarc, a kimeneti frekvencia is a kívánt lesz.
szia: postára adtam az összeset
Szia c_jani!
Laza estét!
A Lomex-ben lehet kapni 75 kHz-es Quartz-ot. Csinálsz 2 db Schmitt triggeres bemenetű valamilyen CMOS kapuból (például a CD 4093B IC-ben 4 db ilyen van) oszcillátort & utána teszel 2 db MM74C90-es 10-es osztót, úgy, hogy a 2-dik IC-nek a 2-es osztóját teszed az osztólánc legvégére, azért hogy 50%-os legyen a kitöltési tényező.
Ez nem túl bonyolult, szerintem & lesz 1 tuti jó quartz-stabil 750 Hz-es négyszög jeled a táptól függően akár 15 V-os amplitudóval!
Elméletileg a hálózati 50 Hz -es jelet is föl lehetne szorozni 1 db CD4046B PLL-el + 1 db 15-ös frekvencia osztóval 750 Hz-re, de ez nem lenne megfelelő, mert az EON egyetemes szolgáltatói üzletszabályzata szerint a hálózati feszültség jellemzőinek meg kell felelnie az MSZ EN 50 160 szabványnak, ebben pedig le van írva, hogy a hálózati frekvencia pillanatnyi értéke : 50 Hz (+2% –2%) tűréssel bír (persze az integráló jellegű szabályozás miatt hosszú távon a szinuszjelek darabszámának az átlaga ennél sokkal pontosabb, azért, hogy az 50 Hz-es jelet időalapként használó digitális órák is pontosak legyenek). Így jelentősen kiesnél a
+ / - 1 Hz-es tűrésből, mert a frekvencia fölszorzás miatt a PLL VCO-jából kapott 750 Hz is jelentősen ingadozna.
Üdv. :-))
Egy 6,144MHz-es kvarc és egy CD4060 lett a megoldás. Kiegészítettem egy egy-tranzisztoros bufferrel és deszka-modellen már működik. Ma kap nyákot.
A +/- 16 V-ot is tudja?
Elég a végére egy TDA2030.
Szia Hugo!
Van egy ébresztőórám, ami a hálózati 50Hz-et használja időalapnak. Az óraállításon kívül nem kell hozzányúlni. Szóval elég pontos az az 50Hz.
Szia Jaca!
Szép estét!
Ezt nem is kétlem, mert hosszú távon az 50 Hz-es impulzusok átlaga nagyon pontos, különben az órád is pontatlan lenne.
Ha van időd, akkor különböző napszakokban próbáld meg megmérni a pillanatnyi értéket.
Üdv. :-))
Időközben volt időm & ráakasztottam az 50 Hz-re egy HP 53131A frekvenciamérőt.
Mérem 1 ideje a frekvenciát, az jött ki, hogy a mért érték a 750 Hz + / - 1 Hz PLL-es frekvenciaszorzással történő előállításához szükséges 49,94 Hz - 50,06 Hz értékek között ingadozik, tehát ez a módszer is alkalmas lenne a 750 Hz-es négyszögjel megadott tűréssel történő előállítására.
Üdv. :-))
Itt nem talàlsz megoldást?
https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=generator%20signals&ul_ref=https%25...
Kalex
MP3 lejátszó nem megoldás?
https://www.youtube.com/watch?v=n8dkCfNXRog
szia: ez jó lenne?
https://kontel.hu/spd/230029/6144Mhz-KVARCKRISTALY-HC49U
itt meg ez a választék
http://www.radiovilag.hu/kvarcok.htm
Köszönöm a segítséget, Bálit megoldása a legkézenfekvőbb.
Keresek valakit, aki jár arra, hogy ne kelljen 40ft-ért 1500 postát fizetni...
szia: egy db elég lesz? Holnap megyek arra.
Csak hétfőn tudom postára adni
Hát, ha kérhetlek, kettőt vegyél, jó?
Privátban kereslek a részletek miatt.
szia: rendben.
Megérkeztek a kvarcok, nagyon köszönöm a segítséget!
P__D:!
