SKIL 2360 csavarbehajtóba DC motort keresek
12 posts / 0 new
kovacsna
kovacsna picture
Egy SKIL 2360 H1 | F 015 236 0A1 | 14.4 V akkus csavarbehajtóba keresnék DC motort.
Gyári száma a motornak : 2607022040
Sajnos gyári forrásból már nem beszerezhető, megszűnt a gyártása pótlás nélkül.
KN
Imitome
Imitome picture
A motor 66 x 42 mm a csapágyházak nélkül, illetve a nullpont állító réselt gyűrű 46 mm átmérőjű.
Szabályzóval , kapcsolóval, kb. 10x használt Skil-ből.
Sajnos az akksikat elhanyagoltam és hamar tönkrementek. Gondoltam csinálok egy elektromos rollert, de még azóta sem kezdtem neki.
Gondolkozz mennyire kell? És PÜ-ben keress, ha érdekel. Állapota a fotón látszik.
File csatolás:
kovacsna
kovacsna picture
Szia!​
Sajnos ez a motor nem illeszkedik az én gépembe.
Köszönöm a segítséged.
KN
Imitome
Imitome picture
Sajnálom, hogy nem volt jó!
Sok sikert a további kereséshez!
üdv
Imre
kovacsna
kovacsna picture
Pontos méreteket nem tudok most, de megmérem. A tengely átmérője, ami még fontos lenne.
Ha jók a méretek, akkor megbeszéljük pü.-ben.
KN
zsugori
zsugori picture
kovacsna
kovacsna picture
Amit megtudtam, hogy a az alábbi Johnson motorok lehetnek:
Part Numbers    Dia(mm)        Input Voltage(V)    No Load Speed(rpm)    Stall Torque(mNm)     Maximum Out Power(W)         Maximum Eff.(%)
HC6A6LG-301    35.80           14.4                       18700                            835.00                        410.00                                      79
HC683LG-021    35.80           14.4                        23475                           678.73                        417.31                                      77
HC683LP-023    35.80           14.4                        22305                           623.60                        364.30                                      78
A méretek a csatolásban találhatóak.
KN
File csatolás:
Imitome
Imitome picture
Tengely méretek. Átmérő: 5 mm, hossz: 12 mm, a tengely átmérő lecsapás: 4 mm átmérőben és a végétől a motor felé 9 mm hosszú. A képen pont látszik, piros pötty van rajta.
Nekem a tokmánya kellett a tengelyével együtt, mivel vettem egy asztali fúrógépet, amibe a NYÁK fúráshoz szükséges 1,5 mm alatti fúróméretek nem érezték jól magukat.
dsanyi
dsanyi picture
Méretek szerint keress, a gyártó, vagy márkanév nem lényeges. Valószínűleg egy akku hibás gépból találsz megfelelőt.
Üdv: Dsanyi
uniman
uniman picture
A motor képe és méretek nélkül kicsi erre az esély...
varga jano
varga jano picture
Szia Uiman
Jano kiegeszitese , Teljesitmenye ,...
mindigehes
mindigehes picture
SZia!
Az gyakorlatilag mindegy. Amit kap, olyan erős lesz a gép.  Ami a lényeg, a fuzikai méret, meg a kihajtás. A figaskereket át lehet tenni. Új motor a fagyóba, fogaskerék forró olajba. Simán felcsúszik. Régiről le kell gyilkolni, motir feláldizásával.
