Egy SKIL 2360 H1 | F 015 236 0A1 | 14.4 V akkus csavarbehajtóba keresnék DC motort.
Gyári száma a motornak : 2607022040
Sajnos gyári forrásból már nem beszerezhető, megszűnt a gyártása pótlás nélkül.
KN
A motor 66 x 42 mm a csapágyházak nélkül, illetve a nullpont állító réselt gyűrű 46 mm átmérőjű.
Szabályzóval , kapcsolóval, kb. 10x használt Skil-ből.
Sajnos az akksikat elhanyagoltam és hamar tönkrementek. Gondoltam csinálok egy elektromos rollert, de még azóta sem kezdtem neki.
Gondolkozz mennyire kell? És PÜ-ben keress, ha érdekel. Állapota a fotón látszik.
You voted ‘up’
Sajnos ez a motor nem illeszkedik az én gépembe.
Köszönöm a segítséged.
KN
You voted ‘up’
Sajnálom, hogy nem volt jó!
Sok sikert a további kereséshez!
üdv
Imre
You voted ‘up’
Pontos méreteket nem tudok most, de megmérem. A tengely átmérője, ami még fontos lenne.
Ha jók a méretek, akkor megbeszéljük pü.-ben.
KN
You voted ‘up’
szia
36x76mm
https://www.ebay.com/itm/HRS-550-18v-14-4V-12V-10-8v-DC-motor-with-gear-for-Electric-Cordless-Drills-/231556241449
You voted ‘up’
Amit megtudtam, hogy a az alábbi Johnson motorok lehetnek:
Part Numbers Dia(mm) Input Voltage(V) No Load Speed(rpm) Stall Torque(mNm) Maximum Out Power(W) Maximum Eff.(%)
HC6A6LG-301 35.80 14.4 18700 835.00 410.00 79
HC683LG-021 35.80 14.4 23475 678.73 417.31 77
HC683LP-023 35.80 14.4 22305 623.60 364.30 78
A méretek a csatolásban találhatóak.
KN
You voted ‘up’
Tengely méretek. Átmérő: 5 mm, hossz: 12 mm, a tengely átmérő lecsapás: 4 mm átmérőben és a végétől a motor felé 9 mm hosszú. A képen pont látszik, piros pötty van rajta.
Nekem a tokmánya kellett a tengelyével együtt, mivel vettem egy asztali fúrógépet, amibe a NYÁK fúráshoz szükséges 1,5 mm alatti fúróméretek nem érezték jól magukat.
You voted ‘up’
Méretek szerint keress, a gyártó, vagy márkanév nem lényeges. Valószínűleg egy akku hibás gépból találsz megfelelőt.
Üdv: Dsanyi
You voted ‘up’
A motor képe és méretek nélkül kicsi erre az esély...
You voted ‘up’
Szia Uiman
Jano kiegeszitese , Teljesitmenye ,...
You voted ‘up’
SZia!
Az gyakorlatilag mindegy. Amit kap, olyan erős lesz a gép. Ami a lényeg, a fuzikai méret, meg a kihajtás. A figaskereket át lehet tenni. Új motor a fagyóba, fogaskerék forró olajba. Simán felcsúszik. Régiről le kell gyilkolni, motir feláldizásával.
You voted ‘up’
