LG RZ37LZ55 táphiba
9 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Ebben a tvében szétégett a táp ic pár lába, meg a kabátot is eldobta, szerencsére a típusát meg tudtam nézni STRT2268, és még egy zéner volt zárlatos, de még mindig nem indúl, 5V, 33V megvan 12, 24V hiányzik. A szekunder oldalon nem találtam zárlatot, de amit letöltöttem rajzot, azon nincs meg a tápegység, ezért kérem a segítségeteket, mi lehet rossz, opto vagy valami ellenállás?
Pásztor
Pásztor picture
Sikerült bipoláris 1uf tantál smd kondenzátort szerezni, és így összerakva most müködik a készülék, köszönöm a segítségeteket, az ic, és a kitt szerint csere, és a kodik a felső hütőbordánál.
Pásztor
Pásztor picture
Most rendeltem meg az smd kondikat, a 0,1uf 100nf-osként, az 1000nf 1uf ként küldték, de ezeknek nem mindegy a polaritásuk, hogy kössem be őket, tudtok-e segíteni?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Pásztor!
Az értékek stimmelnek, ha polaritásfüggőek, akkor, a pozitív oldalt, egy csíkkal jelölik.
exGelkás
tamilaci59
tamilaci59 picture
Szia
Sajnos a kereskedelemben levo STR-k nem mndig jok.Egy par honapja jeleztem a forumun,hogy nalunk(Marosvasarhely-Erdely)letezik egy UPS 001(universal power
suply)ami kb 1500ft-nek megfelelo lej(18 Lej)es ilyen esetekben mi mar nem
is igen kergetjuk az ic-t meg a korulotte levo cuccokat.Ha ismered ezt javaslom.
Udv Tamas Laci
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Nekem egy más tipusu tv nél volt ilyen eset.
A nagy puffer kapac szegény,az összes kis értékü ellenállás elégett. Az STR szétrobbant.
De nézd meg azt is hogy a sorvég transistor zárlatos e?
Itt egy javíto kitt hogy miket kell cserélni.
Meg ezt a dok.ot nézd meg hasonlo dolgok vannak benne.
LG RZ-37LZ55 damaged str-t2268
ezek vannak benne.
C924-0, 1 u
C919-1000 nF
C921-1000 nF
C922-0, 1 u
ZD911-Zener 3.3 V
R920-330
R972-100
R1018-750
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Bocs hogy beleszólok de sorvégtranyó ebben nincsen mivel LCD Tv. (Léces Cölöpös Diódás:) Az invertert érdemes lehúzni mivel hajlamos lefogni a táp 24V-os részét. A hűtőborda feletti 4 elkót érdemes kidobni ha jól emlékszem erre a tipusra akkor a táp panel felső részén vannak. Az nem számít, hogy nem púpos mert általába teljesen ki van száradva.
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
A sorvégtransistor az egy más tipusu képcsöves tv re vonatkozik de ez oda van írva.
De nem a szálkát kell keresni,hanem segítséget adni hogy a dolog megoldodjon.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Bocs !! Nem rosszándékból írtam csak mivel nincs odaírva a tipus mellé hogy milyen fajta Tv (LCD CRT Plasma LED DLP) ezért segítségként írtam hogy ez egy LCD. Mostanában már egy TV tipusából nem derűl ki feltétlenűl milyen rendszerű.
