Ebben a tvében szétégett a táp ic pár lába, meg a kabátot is eldobta, szerencsére a típusát meg tudtam nézni STRT2268, és még egy zéner volt zárlatos, de még mindig nem indúl, 5V, 33V megvan 12, 24V hiányzik. A szekunder oldalon nem találtam zárlatot, de amit letöltöttem rajzot, azon nincs meg a tápegység, ezért kérem a segítségeteket, mi lehet rossz, opto vagy valami ellenállás?
Sikerült bipoláris 1uf tantál smd kondenzátort szerezni, és így összerakva most müködik a készülék, köszönöm a segítségeteket, az ic, és a kitt szerint csere, és a kodik a felső hütőbordánál.
You voted ‘up’
Most rendeltem meg az smd kondikat, a 0,1uf 100nf-osként, az 1000nf 1uf ként küldték, de ezeknek nem mindegy a polaritásuk, hogy kössem be őket, tudtok-e segíteni?
You voted ‘up’
Szervusz Pásztor!
Az értékek stimmelnek, ha polaritásfüggőek, akkor, a pozitív oldalt, egy csíkkal jelölik.
exGelkás
You voted ‘up’
Szia
Sajnos a kereskedelemben levo STR-k nem mndig jok.Egy par honapja jeleztem a forumun,hogy nalunk(Marosvasarhely-Erdely)letezik egy UPS 001(universal power
suply)ami kb 1500ft-nek megfelelo lej(18 Lej)es ilyen esetekben mi mar nem
is igen kergetjuk az ic-t meg a korulotte levo cuccokat.Ha ismered ezt javaslom.
Udv Tamas Laci
You voted ‘up’
Hello
Nekem egy más tipusu tv nél volt ilyen eset.
A nagy puffer kapac szegény,az összes kis értékü ellenállás elégett. Az STR szétrobbant.
De nézd meg azt is hogy a sorvég transistor zárlatos e?
Itt egy javíto kitt hogy miket kell cserélni.
Meg ezt a dok.ot nézd meg hasonlo dolgok vannak benne.
LG RZ-37LZ55 damaged str-t2268
ezek vannak benne.
C924-0, 1 u
C919-1000 nF
C921-1000 nF
C922-0, 1 u
ZD911-Zener 3.3 V
R920-330
R972-100
R1018-750
You voted ‘up’
Üdvözlet !
Bocs hogy beleszólok de sorvégtranyó ebben nincsen mivel LCD Tv. (Léces Cölöpös Diódás:) Az invertert érdemes lehúzni mivel hajlamos lefogni a táp 24V-os részét. A hűtőborda feletti 4 elkót érdemes kidobni ha jól emlékszem erre a tipusra akkor a táp panel felső részén vannak. Az nem számít, hogy nem púpos mert általába teljesen ki van száradva.
You voted ‘up’
Hello
A sorvégtransistor az egy más tipusu képcsöves tv re vonatkozik de ez oda van írva.
De nem a szálkát kell keresni,hanem segítséget adni hogy a dolog megoldodjon.
You voted ‘up’
Üdvözlet !
Bocs !! Nem rosszándékból írtam csak mivel nincs odaírva a tipus mellé hogy milyen fajta Tv (LCD CRT Plasma LED DLP) ezért segítségként írtam hogy ez egy LCD. Mostanában már egy TV tipusából nem derűl ki feltétlenűl milyen rendszerű.
You voted ‘up’
