MindigTV Extra DVB-T2-re, hogyan lehet új boxhoz jutni?
38 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
A mindigTv honlapja azt írja, ingyenesen kapnak az előfizetők új beltésrit. Volt már, aki ennek utánaérdeklődött? Mert a telefont nem nagyon akarják felvenni.
Automatikusan postázzák, vagy kell előtte adategyeztetés?
Üdv: Jácint
janir18
janir18 picture
Ezt a levelet küldték tegnapelőtt. Tegnap ráértemben felhivtam őket, egyből felvették. Pár kérdés utén meg is volt az adategyeztetés. Augusztusig valamikor küldenek másik CA modult dijmentesen.
-Jani
File csatolás:
uniman
uniman picture
Szóval, akinek a lapostévéje nem képes a "HEVC" vételére, az vagy kidobja a tévéjét és vesz egy másikat, vagy külső dekóder használatára kényszerül... Hajrá MinDigTV !  sad
A kereskedők is megérik a pénzüket, akik erre a vételre nem képes készülékekkel kereskednek....
Az ingyenes, előfizetési díj nélkül elérhető csatornák nézői még kaptak 12 évnyi lehetőséget...smiley
Inhouse
Inhouse picture
Mindenki törekszik a legkisebb munkával a legtöbbet "termelni". Itt a kódolás tömörítési aránya dobott sokat a latba, viszont szerintem is talán túl hamar került be a gyakorlatba. Máskor meg szidjuk őket, hogy le vagyunk maradva technológiailag...a fene se érti ezt. Hasonló volt az Mpeg2->Mpeg4 váltás. Van 5db Mpeg2-es DVB-C vevőm olcsón, ha érdekel valakit. :)
jakyg
jakyg picture
Egyébként nyilvánvaló, hogy a HEVC tömörítés elengedhetetlen a 4K anyagok továbbítására. Magyarország ehhez viszont túl kicsi piac, mármint a saját tartalom gyártást illetően, mondhatni még a full HD-hoz sem nőttünk fel...
Inhouse
Inhouse picture
Ez is olyan, mint amikor az SD->HD váltás volt, hamarabb voltak eszközök, mintsem tartalom lett volna hozzá. Gyakorlatilag már nehéz nem 4K képes TV-t venni, miközben a többség a max 720p HD TV adás nézi rajta (mert nem is nagyon van jobb). A maradék egy része néha leszed egy filmet 4K-ban és megnézi...és egy elenyésző rész csodálja rajta a saját, vagy más UHD felvételeket napi szinten.
Nagy csóka lenne, aki megoldaná, hogy a HEVC kódolás alatt futna egy alternatív Mpeg4 HD is és kompatibilis lenne a régi eszközökkel. Az újabbaknál meg választható lenne, alapból a legjobb menne. De még ha meg is lehetne csinálni, akkor sem lenne gazdaságos, hiszen pont a sávszél csökkentés a cél.
Jaca
Jaca picture
Kibírtuk, mikor a CRT-kre, de még sok régi LCD-re is dekódert kellett kötni, mert vannak laposok, amik a digitális vételt sem tudják. Az a 3 lapos, amit tavaly vettem (nem mind magamnak) már úgy lettek kiválasztva, hogy tudják a DVB-T2 vételt is. Sőt, DVB-S2 vételt is.
Jaca
Jaca picture
Egyik helyen irdatlan hosszú kábel, és erősítős lepkeantenna. Eddig jó volt, de most a 46-os sávon úgy ugrált a jel, mint a nikkelbolha. Hiába forgattam az antennát. Hazaugrottam, lekaptam a TV-ről a kis BiQuad antennát. Az egész sávban egyenletes a vétel. Nem volt nagy a térerő, de a minőség mindenhol stabil 97%.
Az antennát 3-as horganyzott huzalból hajtogattam, 12cm-es oldalakkal. Közepére ráforrasztva a koax. A tv mögé a radiátor csőre kötöttem fel, a padló fölött 70cm-re.
Igaz, most hajtogathatok egy újat :)
tibor.nyari
tibor.nyari picture
De a koaxot gondolom impedancia transzformátoron keresztül kötöd az antennához.
Ez lehet ferritmagos, vagy koaxból csinálsz hurkot.
Nem lenne jobb yagi antenna ?
Nagyobb nyereséget tudsz vele elérni
Nekem yagi van még én csináltam, de annyira jól megy hogy nem kell a gyári
Nincs erősítő.
Jaca
Jaca picture
Nem kell neki semmilyen illesztés, 75 Ohmos a kimenete. Az elsőt másfeles rézdrótból hajtottam, puszta kézzel, és meglepődtem, hogy milyen jó vele a vétel. Erősítő ehhez sem kell.
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: még egyszer, a régi és új, a körzetiekkel
tibor.nyari
tibor.nyari picture
Tatabányán a leírtak alapján, elindítottam az automata csatorna keresést.
Találatok száma : 0 rádió,, 0 ATV, és 0 DTV
Reggel 7 óráig még jött 12 ingyenes adás.
Az átállás után semmi-
A TV- tavaly májusban vettem, még garanciális.
ORION TV, amit az Antenna Hungária szolgáltatónak készítettek.
Na ennyit az átállásról, és a garanciális TV-ről.
tibor.nyari
tibor.nyari picture
Ma délelött újra elindítottam az automata keresést.
És megjöttek a csatornák.
4 rádió,  44 DTV tv műsor.
Tegnap nem jött nekik össze.
tibor.nyari
tibor.nyari picture
Szia Laca
Gerecse.
Eddig is arra nézett.
Jaca
Jaca picture
Merre néz az antennád? Gerecse, vagy Kabhegy?
tibor.nyari
tibor.nyari picture
Szia
Gerecse.
Jaca
Jaca picture
Van más vevőkészüléked amivel ki tudnád próbálni, hogy adáshiány van-e, vagy a TV-d adta be az unalmast? Ha a TV tűnik rossznak, próbálj egy gyári beállításokat!
tibor.nyari
tibor.nyari picture
Szia
Köszi a hozzászólást.
Mivel reggel 07 óra 09 percig működött, az átállásig, nem hiszem hogy TV hiba.
Szerdán elindítom újra az automata keresést.
Hátha az adó nem jó még.
Inhouse
Inhouse picture
A B MUX majd 100MHz-el magasabbra költözött, bár az A maradt, nem indokolná, hogy 0 adót találjon a TV. Esetleg, ha csökkent az adóteljesítmény és eddig is határon volt a vétel.
Próbáld meg beütni a MUX-ok freknveciáit (vagy csatornáit) kézzel, ha nem talál magától, hátha:
A MUX: 26 (514 MHz)
B MUX: 41 (634 MHz) előtte: 29 (538 MHz)
C MUX: 59 (778 MHz)
D MUX: 29 (538 MHz) előtte: 41 (634MHz)
E MUX: -
A szabadon foghatóak csak az A és B-ben vannnak.
Jaca
Jaca picture
Lehalt a mindigtv.hu sad
kipcsak
kipcsak picture
Bővebben!
Jaca
Jaca picture
504 Gateway Time-out
The server didn't respond in time.
pumi
pumi picture
Igen, kell adategyeztetés!
Ott megkérdezik, alkalmas e a tv készülék az új normára, ha nem akkor küldik az új boxokat ingyenesen!
Nekem Ca modulok vannak a tv-k be.Jó volt, hogy nem kellett külön boxozni, Most visszatérünk a régi időkre, soksok távirányító :-)
Tudom, cseréljem le a Tv állományt.:-)
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt is működik mind a 12 csatorna, de a jelszint 90%-ról leesett 60 %-ra, pedig nincs is eső
A minőség 100%-ról 80-90%ra esett
Ha pár nap múlva nem javul, cserélhetem a dipólt UHF III sávúra.
Jaca
Jaca picture
Kabhegyről már nyomják az adást!
Tropfehérke
Tropfehérke picture
A Martonyi Szárhegyen is megy az átjátszó fél órája.
grofzero
grofzero picture
A zökkenőmentes átálláshoz Önnek egy fontos teendője van:
Adat-egyeztetés érdekében kérjük, minél előbb vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a 1211-es telefonszámon!
Határon túlról elérhető telefonszámunk: +36 1 776-77-67
Szeptemberig még van idő, gondolom 2-3 hónap múlva már gördülékenyebb lesz az ügyintézés.
cssztivi
cssztivi picture
Mit akarnak ezek határon túl??? Itt 40 Km-re az adótól sem lehet rendesen fogni az adást. Ma reggel 7h00-kor elment minden magyar, de minden Jugó bejön. Ha jön egy felhő, mar akadozik, a horvát, meg jugó adás szobaantennával is jön.Valahol, valaki lopja az energi-t.Ha gáz van az időjárással, akkor csak a duna szokott bejönni. Itt van 8 ora, de még mindíg semmi adás. Most a változatosság kedvéért a Duna sem jön.
Inhouse
Inhouse picture
cssztivi
cssztivi picture
Köszi szépen. Igaz hogy keveset nézek TV-t de nem találkoztam semmi tájékoztatással az átálással kapcsolatban.
Jaca
Jaca picture
Este 7 után csinálj egy új hangolást, mert összekevernek mindent!
cssztivi
cssztivi picture
A vétel rendben, a tárerőt meg az időjárás dönti majd el.
SzBálint
SzBálint picture
szia: estig állítják át mindenhol az új csatorna sorrendre.
Jaca
Jaca picture
Köszi! Reméljük majd fel is veszik a telefont, mert délelőtt zenéltek nekem 10 percet.
uniman
uniman picture
Hello Jaca! Nyugi, messze még a ...szeptember! Ezt olvastad, ugye? :
"MINDIG TV EXTRA ELŐFIZETŐK:
2020 elejétől megkezdődik az új technológiára való átállás – DVB-T2 HEVC , hogy szeptemberétől mind minőségében, mind funkcióiban megújult szolgáltatást nyújthassunk előfizetőink számára.
Az előfizetői eszközpark teljesen megújul. Társaságunk postai kiszállítás útján térítésmentesen bocsátja az előfizetőink rendelkezésére az új korszerű, kisebb áramfogyasztású vevőkészüléket. Az új dekóder a későbbiekben képes lesz az internetre is kapcsolódni, ezáltal új funkciók lesznek elérhetők: visszanézhető adás, online videótéka, egyes lineáris SD csatornák esetében egy gombnyomással lehetővé válik a HD-re váltás, stb..."
Ha tőlük kaptad a boxot, és már nem tudod vele nézned, azt amiért fizetsz....???
Ha külön megvetted, akkor azt majd kidobhatod, mint ahogy az első DVB-T MPEG2-es boxokat (pedig azokat 25-40 ezerért mérték anno) is kidobhattuk​.
Ha meg sürgős a dolog, akkor felmondod az előfizetésedet, és szeptemberben kötsz egy másikat, amihez kapod a T2-es boxot is...
...vagy kérdezd meg őket itt. De szerintem még ők sem tudnak a részletekről... indecision
jakyg
jakyg picture
Milyen érdekes, hogy az analóg földfelszíni sugárzást életben tudták tartani 50 évig úgy, hogy a visszafelé kompatibilitás nem szűnt meg, most meg 10 évet jó, ha kibír egy digitális szabvány...
cssztivi
cssztivi picture
Az a cél már kimúlt, ami a céhes időkben volt. Ma már 3 évnél hosszabb időre nem gyártanak semmit. Az én véleményem az, hogy a kukának termel mindenki. Csak kíváncsi leszek, meddig tart az alapanyag, és meddig bírja az energia. A pénztárcát nem is merem említeni.
Jaca
Jaca picture
Hali!
Nem nekem kell, a faluban van pár idős néni, akinek előfizetése van. Ha már úgy is megyek szerdán áthangolni, jobb, ha időben szólok, hogy ne maradjon majd szeptembertől TV nélkül.
