A mindigTv honlapja azt írja, ingyenesen kapnak az előfizetők új beltésrit. Volt már, aki ennek utánaérdeklődött? Mert a telefont nem nagyon akarják felvenni.
Automatikusan postázzák, vagy kell előtte adategyeztetés?
Üdv: Jácint
Üdv: Jácint
Ezt a levelet küldték tegnapelőtt. Tegnap ráértemben felhivtam őket, egyből felvették. Pár kérdés utén meg is volt az adategyeztetés. Augusztusig valamikor küldenek másik CA modult dijmentesen.
-Jani
Szóval, akinek a lapostévéje nem képes a "HEVC" vételére, az vagy kidobja a tévéjét és vesz egy másikat, vagy külső dekóder használatára kényszerül... Hajrá MinDigTV !
A kereskedők is megérik a pénzüket, akik erre a vételre nem képes készülékekkel kereskednek....
Az ingyenes, előfizetési díj nélkül elérhető csatornák nézői még kaptak 12 évnyi lehetőséget...![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Mindenki törekszik a legkisebb munkával a legtöbbet "termelni". Itt a kódolás tömörítési aránya dobott sokat a latba, viszont szerintem is talán túl hamar került be a gyakorlatba. Máskor meg szidjuk őket, hogy le vagyunk maradva technológiailag...a fene se érti ezt. Hasonló volt az Mpeg2->Mpeg4 váltás. Van 5db Mpeg2-es DVB-C vevőm olcsón, ha érdekel valakit. :)
Egyébként nyilvánvaló, hogy a HEVC tömörítés elengedhetetlen a 4K anyagok továbbítására. Magyarország ehhez viszont túl kicsi piac, mármint a saját tartalom gyártást illetően, mondhatni még a full HD-hoz sem nőttünk fel...
Ez is olyan, mint amikor az SD->HD váltás volt, hamarabb voltak eszközök, mintsem tartalom lett volna hozzá. Gyakorlatilag már nehéz nem 4K képes TV-t venni, miközben a többség a max 720p HD TV adás nézi rajta (mert nem is nagyon van jobb). A maradék egy része néha leszed egy filmet 4K-ban és megnézi...és egy elenyésző rész csodálja rajta a saját, vagy más UHD felvételeket napi szinten.
Nagy csóka lenne, aki megoldaná, hogy a HEVC kódolás alatt futna egy alternatív Mpeg4 HD is és kompatibilis lenne a régi eszközökkel. Az újabbaknál meg választható lenne, alapból a legjobb menne. De még ha meg is lehetne csinálni, akkor sem lenne gazdaságos, hiszen pont a sávszél csökkentés a cél.
Kibírtuk, mikor a CRT-kre, de még sok régi LCD-re is dekódert kellett kötni, mert vannak laposok, amik a digitális vételt sem tudják. Az a 3 lapos, amit tavaly vettem (nem mind magamnak) már úgy lettek kiválasztva, hogy tudják a DVB-T2 vételt is. Sőt, DVB-S2 vételt is.
Egyik helyen irdatlan hosszú kábel, és erősítős lepkeantenna. Eddig jó volt, de most a 46-os sávon úgy ugrált a jel, mint a nikkelbolha. Hiába forgattam az antennát. Hazaugrottam, lekaptam a TV-ről a kis BiQuad antennát. Az egész sávban egyenletes a vétel. Nem volt nagy a térerő, de a minőség mindenhol stabil 97%.
Az antennát 3-as horganyzott huzalból hajtogattam, 12cm-es oldalakkal. Közepére ráforrasztva a koax. A tv mögé a radiátor csőre kötöttem fel, a padló fölött 70cm-re.
Igaz, most hajtogathatok egy újat :)
De a koaxot gondolom impedancia transzformátoron keresztül kötöd az antennához.
Ez lehet ferritmagos, vagy koaxból csinálsz hurkot.
Nem lenne jobb yagi antenna ?
Nagyobb nyereséget tudsz vele elérni
Nekem yagi van még én csináltam, de annyira jól megy hogy nem kell a gyári
Nincs erősítő.
Nem kell neki semmilyen illesztés, 75 Ohmos a kimenete. Az elsőt másfeles rézdrótból hajtottam, puszta kézzel, és meglepődtem, hogy milyen jó vele a vétel. Erősítő ehhez sem kell.
sziasztok: még egyszer, a régi és új, a körzetiekkel
Tatabányán a leírtak alapján, elindítottam az automata csatorna keresést.
Találatok száma : 0 rádió,, 0 ATV, és 0 DTV
Reggel 7 óráig még jött 12 ingyenes adás.
Az átállás után semmi-
A TV- tavaly májusban vettem, még garanciális.
ORION TV, amit az Antenna Hungária szolgáltatónak készítettek.
Na ennyit az átállásról, és a garanciális TV-ről.
Ma délelött újra elindítottam az automata keresést.
És megjöttek a csatornák.
4 rádió, 44 DTV tv műsor.
Tegnap nem jött nekik össze.
Szia Laca
Gerecse.
Eddig is arra nézett.
Merre néz az antennád? Gerecse, vagy Kabhegy?
Szia
Gerecse.
Van más vevőkészüléked amivel ki tudnád próbálni, hogy adáshiány van-e, vagy a TV-d adta be az unalmast? Ha a TV tűnik rossznak, próbálj egy gyári beállításokat!
Szia
Köszi a hozzászólást.
Mivel reggel 07 óra 09 percig működött, az átállásig, nem hiszem hogy TV hiba.
Szerdán elindítom újra az automata keresést.
Hátha az adó nem jó még.
A B MUX majd 100MHz-el magasabbra költözött, bár az A maradt, nem indokolná, hogy 0 adót találjon a TV. Esetleg, ha csökkent az adóteljesítmény és eddig is határon volt a vétel.
Próbáld meg beütni a MUX-ok freknveciáit (vagy csatornáit) kézzel, ha nem talál magától, hátha:
A MUX: 26 (514 MHz)
B MUX: 41 (634 MHz) előtte: 29 (538 MHz)
C MUX: 59 (778 MHz)
D MUX: 29 (538 MHz) előtte: 41 (634MHz)
E MUX: -
A szabadon foghatóak csak az A és B-ben vannnak.
Lehalt a mindigtv.hu![sad sad](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/sad_smile.png)
Bővebben!
504 Gateway Time-out
The server didn't respond in time.
Igen, kell adategyeztetés!
Ott megkérdezik, alkalmas e a tv készülék az új normára, ha nem akkor küldik az új boxokat ingyenesen!
Nekem Ca modulok vannak a tv-k be.Jó volt, hogy nem kellett külön boxozni, Most visszatérünk a régi időkre, soksok távirányító :-)
Tudom, cseréljem le a Tv állományt.:-)
szia: itt is működik mind a 12 csatorna, de a jelszint 90%-ról leesett 60 %-ra, pedig nincs is eső
A minőség 100%-ról 80-90%ra esett
Ha pár nap múlva nem javul, cserélhetem a dipólt UHF III sávúra.
Kabhegyről már nyomják az adást!
A Martonyi Szárhegyen is megy az átjátszó fél órája.
Szeptemberig még van idő, gondolom 2-3 hónap múlva már gördülékenyebb lesz az ügyintézés.
Mit akarnak ezek határon túl??? Itt 40 Km-re az adótól sem lehet rendesen fogni az adást. Ma reggel 7h00-kor elment minden magyar, de minden Jugó bejön. Ha jön egy felhő, mar akadozik, a horvát, meg jugó adás szobaantennával is jön.Valahol, valaki lopja az energi-t.Ha gáz van az időjárással, akkor csak a duna szokott bejönni. Itt van 8 ora, de még mindíg semmi adás. Most a változatosság kedvéért a Duna sem jön.
Mindig TV frekvencia átállás 2020.02.04.
Köszi szépen. Igaz hogy keveset nézek TV-t de nem találkoztam semmi tájékoztatással az átálással kapcsolatban.
Este 7 után csinálj egy új hangolást, mert összekevernek mindent!
A vétel rendben, a tárerőt meg az időjárás dönti majd el.
szia: estig állítják át mindenhol az új csatorna sorrendre.
Köszi! Reméljük majd fel is veszik a telefont, mert délelőtt zenéltek nekem 10 percet.
Hello Jaca! Nyugi, messze még a ...szeptember! Ezt olvastad, ugye? :
"MINDIG TV EXTRA ELŐFIZETŐK:
2020 elejétől megkezdődik az új technológiára való átállás – DVB-T2 HEVC , hogy szeptemberétől mind minőségében, mind funkcióiban megújult szolgáltatást nyújthassunk előfizetőink számára.
Az előfizetői eszközpark teljesen megújul. Társaságunk postai kiszállítás útján térítésmentesen bocsátja az előfizetőink rendelkezésére az új korszerű, kisebb áramfogyasztású vevőkészüléket. Az új dekóder a későbbiekben képes lesz az internetre is kapcsolódni, ezáltal új funkciók lesznek elérhetők: visszanézhető adás, online videótéka, egyes lineáris SD csatornák esetében egy gombnyomással lehetővé válik a HD-re váltás, stb..."
Ha tőlük kaptad a boxot, és már nem tudod vele nézned, azt amiért fizetsz....???![indecision indecision](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/whatchutalkingabout_smile.png)
Ha külön megvetted, akkor azt majd kidobhatod, mint ahogy az első DVB-T MPEG2-es boxokat (pedig azokat 25-40 ezerért mérték anno) is kidobhattuk.
Ha meg sürgős a dolog, akkor felmondod az előfizetésedet, és szeptemberben kötsz egy másikat, amihez kapod a T2-es boxot is...
...vagy kérdezd meg őket itt. De szerintem még ők sem tudnak a részletekről...
Milyen érdekes, hogy az analóg földfelszíni sugárzást életben tudták tartani 50 évig úgy, hogy a visszafelé kompatibilitás nem szűnt meg, most meg 10 évet jó, ha kibír egy digitális szabvány...
Az a cél már kimúlt, ami a céhes időkben volt. Ma már 3 évnél hosszabb időre nem gyártanak semmit. Az én véleményem az, hogy a kukának termel mindenki. Csak kíváncsi leszek, meddig tart az alapanyag, és meddig bírja az energia. A pénztárcát nem is merem említeni.
Hali!
Nem nekem kell, a faluban van pár idős néni, akinek előfizetése van. Ha már úgy is megyek szerdán áthangolni, jobb, ha időben szólok, hogy ne maradjon majd szeptembertől TV nélkül.
