Elekta C50 sassy .. Tápban :str 50103 van sztem rossz...de nincs hirtelen ilyenem..de van str 451 em asszem..elvileg jó helyette...a lábak bekötéséről valaki tudna infót??
Köszi!!
Köszi!!
Szia
Küldök egy javítást az str-re ha a csíknál elvágod kivülröl ráköthetsz egy uj sorvégtranyot.
Szia
Küldöm a bekötést
Rendeltem uj str 50 103 at..Beraktam,és semmi változás ugyanaz a hiba mint előtte,hogy melegszik,az str ,feszkó olyan 1-2 volt jön le róla kb ennyi...320 volt megvan a bufferon,a 100 mikro 160 voltoson 1-2 volt van semmi több! Más semmi nem melegszik,csak a táp str...Cserélgettem már elkókat a tápban de hiába...Valakinek tuti tippje esetleg???
Köszi! Sparco
Szevasz nagysparco.
"Beraktam,és semmi változás ugyanaz a hiba mint előtte,hogy melegszik,az str ,feszkó olyan 1-2 volt jön le róla kb ennyi..."
Esetleg ha ezzel kezded a kérdésed, valószínűleg kaptál volna az STR megrendelése előtt olyan ötleteket, hogy például nézz rá a Q402 és környékére, nincs zárlatban arrafelé valami? D809?
Dávid.
Halihó!
Kész a tv...képcsöpanelon fönt,a 2,2 mikro 250 volt os elkó zárlatban volt...
Köszi!!
Üdv:Sparco
Köszönöm Peter!!
