Electrolux EWT1066ESW Elektronika javítás
17 posts / 0 new
Laci61
Laci61 picture
Üdv mindenkinek! Lakozik ebben a gépben egy EWX13611HA elektronika aminek a tápja csak pulzál. A nagyobb feszültségű ágon is csak 1-2V -ig megy fel a feszültség, gondolom a védelem visszatilt. Cseréltem az LNK364-et, és a tl431-et, de nem hozott eredményt. Kondikat átnéztem. Megtáplálnám a két szűrőkondin a szekunder oldalon, külső tápról , de rajz hiányában nem vagyok biztos benne hogy  5v, és 12V jön ki belőle. Ha tudnátok a táp részéről egy rajzot, vagy esetleg valami ötletet adni, vagy fesz. értékeket írni azt nagyon megköszönném.
varga jano
varga jano picture
Laci,akkor a panel működik?
Laci61
Laci61 picture
Szia! Igen a te tanácsodat követtem, mivel leválasztani nagyon bonyolult lett volna ezért kettős tápról megtápláltam, és a szekunder része élt , így kerestem tovább, a hibát és meg is találtam a  TRSB1 pozició számú alkatrész (lehet varisztor) volt hibás. Köszi még egyszer a segítséget!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Az egy suppressor dióda, pl.
P6KE16A
kipcsak
kipcsak picture
Azért arra figyelj, hogy itt olvasnak szakemberek is. Nem akarok belemenni hogy, hogyan kötötted és hogy hány voltot.
Mosószaki
Mosószaki picture
Helló!
Soha nem kellett kettéválasztanom. Ahol a szekunderben volt zárlat, ott nulla ohm volt. és egyet kivéve mindben a proci volt csontra zárlatos. A kivételben az UNL égett meg, de az szemmel is látható volt.
Az összes többi tápjavításomnál az IC hekkent meg. Kicseréltem a sallangokkal együtt és tökéletes.
A sallang a diódák, fojtó, ellenállás, kondik. Áramkör függő, de minden ami ott van kivéve a táptrafót és kész.
kipcsak
kipcsak picture
Ne nekem mond!
Mosószaki
Mosószaki picture
Te említettél szakembereket!
kipcsak
kipcsak picture
A lényeg hogy jó lett. Nem szóltam bele mert jó volt az irány, de ha "pulzál" az primer betegség. Ha az jó akkor az 5 volt az meg van.
kipcsak
kipcsak picture
Miért van az előző szövegemben hogy módosítva, hol egy vesszőt se javítottam?
varga jano
varga jano picture
Szivesen
Laci61
Laci61 picture
Üdv! Megoldás:A trafó primer tekercsével párhuzamosan lévő diódával (flywheel) sorba kötött alkatrész TRSB1 pozició számú (lehet varisztor) volt rossz. A szekunder oldalon a két puffer elkón a feszültség 7V, és 5V.
Laci61
Laci61 picture
Valóban zsugori , és vadmalacka jól mondja, hogy ez nem varisztor, hanem egy  suppressor dióda, akár P6SMB200A , vagy P6KE16A . Szerencsére a többi részének nem volt semmi gondja, ez beterhelt a tápnak és a védelem tiltogatott.
Mosószaki
Mosószaki picture
Hi!
7+5 = 12. Mérd így. Nem ott van a közös, ahol gondolod...
Laci61
Laci61 picture
Hi!
Pontosan ahogy írod, de külső tápról megtáplálva az elkóknál 5V és 7V, és valóban ahol kell ott 12V lesz.
varga jano
varga jano picture
Szia !
A táp.feszültségek 12V és 5V . Válaszd le a terhelést a tápról ! Meg kell jelenni a táp.feszeknek . Legegyszerűbb  az ELKO-knál leválasztva a tápot . A terhelést egy áramkorlátozós  labortápról megtáplálni . Így ketté választava a problémádat , kiderül . Táp hiba vagy ...
Laci61
Laci61 picture
Szia! Köszi a segítséget, megpróbálom külső tápról!
