Üdv mindenkinek! Lakozik ebben a gépben egy EWX13611HA elektronika aminek a tápja csak pulzál. A nagyobb feszültségű ágon is csak 1-2V -ig megy fel a feszültség, gondolom a védelem visszatilt. Cseréltem az LNK364-et, és a tl431-et, de nem hozott eredményt. Kondikat átnéztem. Megtáplálnám a két szűrőkondin a szekunder oldalon, külső tápról , de rajz hiányában nem vagyok biztos benne hogy 5v, és 12V jön ki belőle. Ha tudnátok a táp részéről egy rajzot, vagy esetleg valami ötletet adni, vagy fesz. értékeket írni azt nagyon megköszönném.
2020, February 10 - 12:12
#1
Laci,akkor a panel működik?
Szia! Igen a te tanácsodat követtem, mivel leválasztani nagyon bonyolult lett volna ezért kettős tápról megtápláltam, és a szekunder része élt , így kerestem tovább, a hibát és meg is találtam a TRSB1 pozició számú alkatrész (lehet varisztor) volt hibás. Köszi még egyszer a segítséget!
Hi!
Az egy suppressor dióda, pl.
P6KE16A
Azért arra figyelj, hogy itt olvasnak szakemberek is. Nem akarok belemenni hogy, hogyan kötötted és hogy hány voltot.
Helló!
Soha nem kellett kettéválasztanom. Ahol a szekunderben volt zárlat, ott nulla ohm volt. és egyet kivéve mindben a proci volt csontra zárlatos. A kivételben az UNL égett meg, de az szemmel is látható volt.
Az összes többi tápjavításomnál az IC hekkent meg. Kicseréltem a sallangokkal együtt és tökéletes.
A sallang a diódák, fojtó, ellenállás, kondik. Áramkör függő, de minden ami ott van kivéve a táptrafót és kész.
Ne nekem mond!
Te említettél szakembereket!
A lényeg hogy jó lett. Nem szóltam bele mert jó volt az irány, de ha "pulzál" az primer betegség. Ha az jó akkor az 5 volt az meg van.
Miért van az előző szövegemben hogy módosítva, hol egy vesszőt se javítottam?
Szivesen
Üdv! Megoldás:A trafó primer tekercsével párhuzamosan lévő diódával (flywheel) sorba kötött alkatrész TRSB1 pozició számú (lehet varisztor) volt rossz. A szekunder oldalon a két puffer elkón a feszültség 7V, és 5V.
Valóban zsugori , és vadmalacka jól mondja, hogy ez nem varisztor, hanem egy suppressor dióda, akár P6SMB200A , vagy P6KE16A . Szerencsére a többi részének nem volt semmi gondja, ez beterhelt a tápnak és a védelem tiltogatott.
Hi!
7+5 = 12. Mérd így. Nem ott van a közös, ahol gondolod...
Hi!
Pontosan ahogy írod, de külső tápról megtáplálva az elkóknál 5V és 7V, és valóban ahol kell ott 12V lesz.
Szia !
A táp.feszültségek 12V és 5V . Válaszd le a terhelést a tápról ! Meg kell jelenni a táp.feszeknek . Legegyszerűbb az ELKO-knál leválasztva a tápot . A terhelést egy áramkorlátozós labortápról megtáplálni . Így ketté választava a problémádat , kiderül . Táp hiba vagy ...
Szia! Köszi a segítséget, megpróbálom külső tápról!
