Eag 782/a hálózati trafót keresek/MEGOLDVA/
35 posts / 0 new
atis76
atis76 picture
Sziasztokj!
Sajnos ma este feladta a harcot a kis kedvencem.
Leégett sajnos.
Keresek hozzá trafot.
/hálózati trafo/
üdv:atis76
atis76
atis76 picture
Megérkezett pénteken az ujratekert hálózati trafó.
Beépitettem , tökéletesen mükődik az erősítő.
Viszont az EZ81 cső katodja és a fűtés gyárilag össze van kőtve.
A másik erősítőben viszont nincs.
Jó pár év különbség van a két erösitő közt.
Üdv:atis76
Tadeusz
Tadeusz picture
Hali!
"Viszont az ez 81 cső katodja és a fűtés gyárilag össze van kőtve."
Vagy pontatlanul fogalmazol vagy a készülék rajzán van összekötve. Ami nem hiba ha mint az általános, az egyencső saját, független tekercsről van fűtve.
Ez egy közvetett fűtésű cső!
Egyébként a csőben NINCS összekötve a katód és a fűtés.
3 példa azt hiszem elég lesz.
Tadeusz
atis76
atis76 picture
Akkor hogy érthetőbb legyen.
A csöfoglalatnál van ősszekötve, nem az EZ 81ben.
Gyárilag van összekötve.
Olyan rajzot nem találtam hozzá amiben őssze lenne kőtve.
Eddig igy működött  gond nélkül.
üdv:atis76
Tadeusz
Tadeusz picture
Hali!
Akkor segítek. A katód és a fűtőszál közötti maximális megengedett feszültség ennél a csőnél 500V, a fentebbi adatlapokon láthatod is.
Azért kötik össze a katódot és a fűtést mert egyrészt a különálló földfüggetlen fűtőtekercse okán megtehetik, másrészt hogy az az 500V még kapacitív úton odajutó feszültség által se legyen átlépve.
Tadeusz
atis76
atis76 picture
Ez az erősítő egy első generációs darab.
A másik pár évvel fiatalabb , ott viszont nem alkalmazták ezt az összekötést.
Akkor a jelenlegi állapotban marad.
Köszőnöm a hozzászolást!
üdv:atis76
atis76
atis76 picture
Sikerült szereznem egy trafót ugyanilyen méretben 2 anód ill. 4 csőfütéssel.
De a 2 db anodon egyenkènt 235v ot mérek.
Kérdésem hogy beépithető-e?
Eredeti. 300v kőrül volt az anodfesz.
Ezek terhelès nélküli mérések.
Üdv:atis76
Leonberg
Leonberg picture
A trafón olvasható típusszám TH782/A ? Mert akkor az bizony a készülékbe való.
A trafón mérhető feszültség csúcsfeszültsége 329V. Ez nyilván csővel egyenirányítva kevesebb lesz de 300V anódfesz. bőven elegendő a 10W kimenő teljesítményhez amit specifikálnak a gépre.
Felmerült a nyíregyházi H&M Trafó Kft neve. Bár a tulajok személyes ismerősök is régről de már régen rendeltem tőlük. És a tapasztalatom egybevág az alábbi céginfóval ami arra utal hogy vélhetően beszüntették a tevékenységüket. Honlap nem elérhető.
https://www.ceginformacio.hu/cr9310430625
File csatolás:
atis76
atis76 picture
Nincs rajta semmi jelölés.
Valószínű hogy ujratekert.
A vas mag keret minden stimmel kivéve a feszek.
Üdv:atis76
Imitome
Imitome picture
Amiről írsz, az nem a BEAG tekercselő üzemegysége volt?
Leonberg
Leonberg picture
Az. Valaha, még amikor a BEAG gyáregysége volt, dolgoztam is ott MEO-s beosztásban még pályakezdő koromban. Ez a H&M Trafó Kft. ugyan azon épületben és vezető gárdával üzemelt a módszerváltás után a legutolsó időkig. Ja és nem három fővel! A BEAG-os időkben kb. 2x30 fővel két műszakban, de utána is 2009-ig jó pár embert láttam ott mikor előfordultam náluk. Ekkor költöztem Bp.-re. Ezek után már egyre ritkábban fordultam meg náluk.
Imitome
Imitome picture
Én viszont az egyik Beag privatizátornál dolgoztam 2002-2010-ig és rengeteg torroid trafót kaptunk onnan. Mivel nekem is kellene egy ilyen hálózati trafó, nem örömmel, de megkeresem őket. Hátha. Nekem jó lesz a torroid változat is.
Kicsi a világ! wink
Imitome
Imitome picture
Rajzod van?
Amit mérsz az egyenirányítás után van?
Ha igen, akkor kevés. Ott a másik, hasonlítsd össze, plusz a rajzzal!
üdv
Imre
atis76
atis76 picture
Mint irtam terheletlenül lett mérve.
Tehát még nincs beépitve.
Rajzom van de azon nincs feltüntetve hogy mennyinek kellene lennie az anod fesznek.
Üdv:atis76
Imitome
Imitome picture
Váltakozó feszültséget mértél csak az új trafón, terhelés nélkül?
Egyenirányítva, szűrve 305 V az anódfesz. és ugyanannyi a segédrács is. A katód 11 V környékén mozog. De ezeket a másik, gondolom működő erősítőről összehasonlítva le tudod mérni!​Ha a váltakozó fesz. ennyi, akkor kihagyod az egyenirányító csövet, kiváltod megfelelő teljesítményű, feszültségű Si diódával és ha minden klappol, akkor célszerű egy kapcsolóval az anódfeszültséget leválasztani és csak a csövek felfűtése után rákapcsolni az erősítőre. Ezzel a csöveket is megkímélted. De időkésleltető kapcsolást is berakhatsz az anódfesz. késleltetésére.
atis76
atis76 picture
Igen terhelés nélkül, váltó feszt mértem.
Mint irtam még nincs beépitve.
A másik működő készúléken az anodfeszek 320v osak terheletlenül.
Üdv:Attila
Leonberg
Leonberg picture
Követve a szóhasználatodat a működő készülékben is a váltót mérted. A 320V csővel egyenirányítva tapasztalatom szerint 1,25x 320V= 400V egyenfeszt jelent ami az EL84 csöveknek sok lesz!!! Már belinkeltem a cső leggyakoribb beállításait melyben a Te készülékedben az alulról felfelé a harmadik sorban található van alkalmazva.
A 400V anódfesz inkább az EL34 kb. 40W-os beállításához passzol mert az előzmények okán joggal feltételezem hogy ez a 2x320V -ot szolgáltató trafó sem eredeti TH782/A trafó hanem valami áttekert holmi.
atis76
atis76 picture
Ugy irtam fentebb is hogy terheletlenül.
Tehát simán váltó feszt mértem.
Ősszes cső kivolt szedve méréskor a készülékből.
100% osan eredeti a mért készülék.
Üdv:atis76
Leonberg
Leonberg picture
Akkor ha lehetne, egy pár mérést a jónak ítélt készülékben! (Az összes cső bent van a helyén, vezérlés nélkül)
Hálózati feszültség a mérés idején?
Anódtekercsek feszültsége?
Anód egyenfeszültség?
Mivel méred? Ha van, egy másik műszer ugyan ezeket az értékeket méri?
Esetleg ha nem nagy teher, két fotó a trafó aljáról és tetejéről.
Nem példa nélküli hogy a trafón nagyobb feszültséget alkalmaznak de ezek a trafók nem túlságosan "merevek", terhelésre sokat esik rajtuk a feszültség.
De minden képen addig "bűvészkednek" a szűrőtagokkal hogy magának az EL84-ek anódfeszültége 305-315V körül legyen.
Egy márkás példa: https://ampgarage.com/forum/viewtopic.php?t=29967
Imitome
Imitome picture
Az enyémet erre akarom visszaalakítani, mert anno az EAG-ban másolással is "fejlesztettek". :-)
Az eredetije egy amplitúdómodulátor, tremoló effekttel volt funkcióban és konstrukcióban másabb. A mellékelt ábrán több mérési adat található és erről született az EAG konstrukció az ottani "öregek" információi alapján. Kicsit jobb a rajz minősége a nálad mellékelt VOX 10-nél. Ebben nincs negvcs., mint az EAG változatban.
Ezen már szinte minden adat szerepel. :-)
File csatolás:
Imitome
Imitome picture
A 320 V terheletlenül tökéletes.
Fűtés feszültségek gondolom rendben vannak.
Amit leírtam csövek nélkül így ki is tudod próbálni asztali modellezéssel és mérésekkel.
2N4007 dióda kettő darab elég.
Sok sikert!
Imre
atis76
atis76 picture
Dután hoznak egy terta 811 hálózati trafót.
Anódjai 2* 310v és 4db külőnálló fűtő tekercse van.
De kisebb a teljesitménye a trafónak.
Leonberg
Leonberg picture
Abban egyszál SE EL84 a végfok van kb. 3- 5W-os beállításban. Azt a trafót lefogod égetni mert az anódtekercsének vékony a huzala!! Ráadásul ez a trafó még 220V-ra van méretezve ami által még nagyobbak lesznek a leadott feszültségek/ az egész nagyobb gerjesztéssel üzemelne!
A trafója leadott feszültségeit nem jól tudod! Nem tudom honnan szeded az információid de biztosan nem jó helyről.
File csatolás:
Imitome
Imitome picture
Nehogy már az Ezermester, vagy a Dörmögő Dömötör legyen a szakmai továbbképző szakirodalom.
Remélem ezt nem gondoltad komolyan. Ez valami barkácsguru ötlete volt?
Nem tudom, milyen muzsikát hallgatsz rajta, de néhány dinamikacsúcs után ismét trafócsere, ha egyáltalán lesz rajta olyan.
atis76
atis76 picture
Nem az Eag -Ba lesz.
Uj projekt lesz.
De azért irtam mert annak az anod feszei is 300v felett vannak.
Tehát amit szereztem az Eag be annak meg alacsony az anodfesze.
Marad az az opcio vagy áttekertetem,
vagy szerzek bele gyárit
Imitome
Imitome picture
Miért nem jó, ha szilícium félvezetővel kiváltod a csöves félvezetőt. Két anód a tekercsre és a két összeforrasztott katód, ami a pozitív, kerül a puffer elko pozitív pólusára, a közös a negatívra.
A tekercseltetést már ez előtt megcsináltathattad volna.
Te tudod!
üdv
Imre
Imitome
Imitome picture
Már kezdtem megrémülni!laugh
SzBálint
SzBálint picture
szia: a gyári rajz szerint  305 V
Az EL84 adatlapja szerint nem ajánlott 300 V  fölé vinni
File csatolás:
Imitome
Imitome picture
Ezen rajta van minden!
File csatolás:
Leonberg
Leonberg picture
Minden. Az túlzás. A végcső g2 és katódfeszültségét azért még odavéshették volna. Ha már...
1960-63 Kádár könyv. A Csabai féle Erősítőkapcsolások-ban lévő rajzról valóban hiányzik a pufferen lévő feszültség.
De ennek a cső katalógus adatok és az erősítő specifikációinak  birtokában nem szabadna problémaként felmerülnie!
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Kielégítő pontossággal, ezek a feszűltségek mérhetőek:
File csatolás:
Imitome
Imitome picture
Gyári transzformátort nehéz lesz. Legfeljebb volt BEAG dolgozóknál lehetséges. Esetleg a nyíregyházi tekercselő üzemükben. Sajnos a címüket nem tudom.
Saját tekercselés a legolcsóbb, vagy itt tehetsz egy próbát: https://www.vatera.hu/halozati-es-kimeno-transzformator-tekercseles-1923731126.html
Decemberben még alkotott. A honlapon le kell menni a hozzászólások végére.
atis76
atis76 picture
Szokott néha lenni a neten.
pl.
multkor volt a vaterán.
Abban bizok hátha van valamelyik kollégának.
üdv:atis76
Imitome
Imitome picture
Én is rendelkezem egy ugyanilyen erősítővel, amit nem zenehallgatásra szeretnék használni, hanem átalakítani hangszerhez.  Sajnos a hálózati trafója anód-fűtés zárlatos, de erőteljes brummal még szól. Most láttam kettő darab eladó erősítőt, mivel az egyiket cső nélkül adja így 10.000 olcsóbban kínálja, aminek 14-15 ezer a vége. Egy tekercselés átlagban egy tízes. Megfontolandó. Még tartalék kimenő is van így hozzá.
Bocsi! Elnéztem! Már 2 éve lejárt. sad
atis76
atis76 picture
Ennyiért ajándék volt.
Még mindig nem sikerült szereznem.
Üdv:atis76
