Tegnap meghozta posta a fent említett remekművet. A beüzemeléssel nem volt gond, mire sikerült bekapcsolni már megtette. Viszont innen sehová ennyi, elrakott mindent ahová jólesett neki. Nekem nem szerettem volna picit átrendezni. Sajnos ehhez semmilyen infót nem találok, a használatiban sem. Abba, a súlya, virágot ne rakjon a tetejére és egyéb sületlen baromságokon kívül semmi nincs. Sem hangolni, semmi mást a ki, be kapcsoláson, programváltáson kívül semmit nem lehet. Ezeket is csak hellyel közzel a távja egy rettenet, a kínai boltban gagyi ehhez képest csúcstechnológia. Ha hozzáérek azonnal 3-4 szer vált ki kapcsol stb. Ha valaki esetleg továbbjutott kérem jelezze. Köszönöm a figyelmet.!
Szabolcsban már árulják az új Prime beltéri egységet...
https://www.jofogas.hu/szabolcs_szatmar_bereg/Prime_septobox_101632044.htm
üdv: boldogság
A portál megjegyzi,
Hello!
Megérkezett nekem is ez a remeknek egyáltalán nem nevezhető hulladék.
A távkapcsoló valóban egy 0.
A nevezett nagy sebességű usb semmit sem tud. Pendrive led csak villog, semmi reakció egy órán át. Menüben semmi usb vagy tárhely pont nincs.
Felvétel, emlékeztető funkció nyoma sincs.
Csatornalista szerkesztése nem lehetséges. Ez számomra totál leépülés. Eddig CI modul volt, ezzel a set top boxxal kicsesztek velem. A tv sok okos funkciót tudott. Most semmit nem lehet beállítani.
Gondolkodom kábeltv bekötésén. Viszlát mindigtv.
Ha CI modul volt, akkor egyeztetni kellett volna a szolgáltatóval, és nem box-ot küldenek. Egy telefont megér!
Semmit nem egyeztettem, megállt a postás autó és hozta :) Tulajdonképen előfizetésem sem volt soha, egyszer egy alkalommal akciósan vettem egy beltérit kártyával. Valami 19 ezer ft volt egyéves kártyával, azt töltöttük néha. Az is azért kell mert IPTV.van, ha gond van akkor semmi sincs. Ezt áthidalandó van a Mindig (sz..) tv ...
Hello!
Adatot egyeztettem, beszéltem egy ügyintézővel. Ezek szerint teljesen feleslegesen. Mondtam, hogy ca modulom van, a tesztadás nem jön be. Azt mondta, hogy majd postázzák az eszközt augusztusig. Semmi konkrétat nem mondott.
Nekem szerencsém volt, a szomszédom jelenvolt az átvételnél, és a kipróbálásnál is . Tetszett neki a holmi, így aztán nem volt szívem megtagadni tőle, neki adtam :) Amúgy is csak vésztartalék gyanánt tartottuk.
A menüjében van valami infó? Gondolok itt firmvare-verzióra, meg hasonlókra. Egy fényképet tehetnél fel, hátha az alapján könnyebb.
De el tudom képzelni, hogy átvették a DIGI módszerét. Na, ott is el kell fogadni az ő beállításukat, de még az is le van tiltva a készülékben, hogy pendrive-ról filmet nézz, pedig tudná az a doboz.
http://www.netboard.hu/viewtopic.php?topic=16208&x_p=7
És itt rá kell keresni a prime szóra. 168.hozzászólás.
Ebben menü sincs, illetve gomb van de csak a csatorna kiosztást látod. Abban tudsz le fel menni, a csotarna pillanatnyi műsorát olvashatod. papírján is annyi van, Kinai az istenadta..... de minek
szia
zenith dtt901 inkább
Szívesen elküldöm neked így cuzámen olvasás végett. Ezen ez áll :DTT-0901 setöbb sem kevesebb :) Még egyszer megnéztem itt áll előttem nehogy rosszul írjak valamit ...
elhiszem mindig tv-és Prime DTT0901
"Prime " sincs :) ez ala nature később teszek képet. Lemerült a gép, telefonnal meg nem kínlódok Köszi
azt írják
itt 2020-02-02 13:21:46
meg kell szokni
Ez azért gusztustalan . Azt hiszem visszaküldöm ...egy hányadék az egész.
sok sikert
szerintem mindenki így szeretné beállítani ,magának tologatni.
Majd lefotózom. Ez köszönőviszonyban sincs az enyémmel..
Akkor ez lehetne:
http://www.pesi.com.tw/en/product/set-top-box/DTT%20STB
Ez legalább hasonlít, színre :) Ezt szerintem a Mindig Tv-nek, illetve nekünk hülyítették le a minimumra. Következő már olyan lesz, hogy este bekapcsol és azt nézed amit aznapra kiutaltak :) Mindegy már nincs meg , a szomszédnak adtam ...
De abban van az elöfizetésed is, mert ebbe már nem kell kártya.
Az új tv-kben azu új T2 szabvány van.
Nem a DVB-T2 a probléma, hanem a HEVC kódolás! Sok TV tudja a DVB-T2-t de a HEVC a 4K-val együtt jött.
Tudom, már egy éve nem fizettem elő . Azt sem értettem miért küldték, a szomszéd átvette majd fizeti
Akkor kár is mérgelődni rajta, az ingyenesek jönnek a sima DVB-T beltérivel, azokat nem érinti a változás.
Ha van olyat TV-d, ami tudja fogadni a CI modult, akkor küldenek bele olyat. Már elég sok Tv tudja fogadni a DVB-T2 kódolást, a családban már 3 olyan is van.
Ez a DVB-T2 ez az "újabb" régi norma? Vagy még régebbi Mert már nem vagyok képben ez ügyben
Hát.. A google szerint nincs is..
https://www.google.com/search?q=DTT-0901&newwindow=1&rlz=1C1CHBF_huHU772HU778&sxsrf=ACYBGNREN8Auf0esXWS7SAWAAMGLV1rOSw:1581753801019&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjx8LmLjNPnAhV3AxAIHV_PDA0Q_AUoAnoECDMQBA&biw=1366&bih=635
Szerinted én találtam ??? Tippelj akkor is egy ilyen nevű szar van előttem...
