DTT-0901 Digitális dekóder,( földfelszíni) kezelési utasítás
28 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
Tegnap meghozta posta a fent említett remekművet.  A beüzemeléssel  nem volt gond, mire sikerült bekapcsolni már megtette.  Viszont innen sehová ennyi, elrakott mindent ahová jólesett neki. Nekem nem szerettem volna picit átrendezni. Sajnos ehhez semmilyen infót nem találok, a használatiban sem.  Abba, a súlya, virágot ne rakjon a tetejére és egyéb sületlen baromságokon kívül semmi nincs. Sem hangolni, semmi mást a ki, be kapcsoláson, programváltáson kívül semmit nem lehet.  Ezeket is csak hellyel közzel  a távja egy rettenet, a kínai boltban gagyi ehhez képest  csúcstechnológia.  Ha hozzáérek azonnal 3-4 szer vált ki kapcsol stb. Ha valaki esetleg továbbjutott kérem jelezze. Köszönöm a figyelmet.!
lacoka
lacoka picture
Szabolcsban már árulják az új Prime beltéri egységet...
https://www.jofogas.hu/szabolcs_szatmar_bereg/Prime_septobox_101632044.htm
SzBálint
SzBálint picture
üdv: boldogság
A portál megjegyzi,
a technológiai átállás során újabb frekvenciacserékre lesz szükség, mind az ingyenes MinDig TV, mind pedig a fizetős MinDig TV Extra platformokhttps://promotions.hu/orszagos/helyi-hirek/2020/02/21/televizio-dekoder-szolgaltatas-digitalis-foldfelszin-antenna-hungaria/
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/tobb-helyen-nem-lesz-teveadas-a-technologiavaltas-miatt-marciustol/
janir18
janir18 picture
Hello!
Megérkezett nekem is ez a remeknek egyáltalán nem nevezhető hulladék.
A távkapcsoló valóban egy 0.
A nevezett  nagy  sebességű usb semmit sem tud. Pendrive led csak villog, semmi reakció egy órán át. Menüben semmi usb vagy tárhely pont nincs.
Felvétel, emlékeztető funkció nyoma sincs.
Csatornalista szerkesztése nem lehetséges. Ez számomra totál leépülés. Eddig CI modul volt, ezzel a set top boxxal kicsesztek velem. A tv sok okos funkciót tudott. Most semmit nem lehet beállítani.
Gondolkodom kábeltv bekötésén. Viszlát mindigtv.
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Ha CI modul volt, akkor egyeztetni kellett volna a szolgáltatóval, és nem box-ot küldenek. Egy telefont megér!
stevepapa
stevepapa picture
Semmit nem egyeztettem, megállt a postás autó és hozta :)  Tulajdonképen előfizetésem sem volt soha,  egyszer egy alkalommal akciósan vettem egy beltérit kártyával. Valami 19 ezer ft volt egyéves kártyával, azt töltöttük néha.  Az is azért kell mert IPTV.van, ha gond van akkor semmi sincs.  Ezt áthidalandó van a Mindig  (sz..) tv ...
janir18
janir18 picture
Hello!
Adatot egyeztettem, beszéltem egy ügyintézővel. Ezek szerint teljesen feleslegesen. Mondtam, hogy ca modulom van, a tesztadás nem jön be.  Azt mondta, hogy majd postázzák az eszközt augusztusig. Semmi konkrétat nem mondott.
stevepapa
stevepapa picture
Nekem szerencsém volt, a szomszédom jelenvolt az átvételnél, és a kipróbálásnál is .  Tetszett neki a holmi, így aztán  nem volt szívem megtagadni tőle, neki adtam  :)  Amúgy is csak vésztartalék gyanánt  tartottuk.
Jaca
Jaca picture
A menüjében van valami infó? Gondolok itt firmvare-verzióra, meg hasonlókra. Egy fényképet tehetnél fel, hátha az alapján könnyebb.
De el tudom képzelni, hogy átvették a DIGI módszerét. Na, ott is el kell fogadni az ő beállításukat, de még az is le van tiltva a készülékben, hogy pendrive-ról filmet nézz, pedig tudná az a doboz.
http://www.netboard.hu/viewtopic.php?topic=16208&x_p=7
És itt rá kell keresni a prime szóra. 168.hozzászólás.
stevepapa
stevepapa picture
Ebben menü sincs, illetve gomb van de csak a csatorna kiosztást látod. Abban tudsz le fel menni, a csotarna pillanatnyi műsorát olvashatod.   papírján is annyi van,  Kinai az istenadta..... de minek
zsugori
zsugori picture
szia
zenith dtt901 inkább
stevepapa
stevepapa picture
Szívesen elküldöm neked így cuzámen  olvasás végett.  Ezen ez áll :DTT-0901 setöbb sem kevesebb :) Még egyszer megnéztem itt áll előttem nehogy rosszul írjak valamit ...
zsugori
zsugori picture
elhiszem mindig tv-és Prime DTT0901
stevepapa
stevepapa picture
"Prime "  sincs :)  ez ala nature  később teszek képet. Lemerült a gép, telefonnal meg nem kínlódok  Köszi
zsugori
zsugori picture
stevepapa
stevepapa picture
Ez azért gusztustalan .  Azt hiszem visszaküldöm ...egy hányadék az egész.
zsugori
zsugori picture
sok sikert
szerintem mindenki így szeretné  beállítani ,magának tologatni.
stevepapa
stevepapa picture
Majd lefotózom. Ez köszönőviszonyban sincs az enyémmel..
uniman
uniman picture
stevepapa
stevepapa picture
Ez legalább hasonlít, színre :)  Ezt szerintem a Mindig Tv-nek, illetve nekünk hülyítették le a minimumra.  Következő már olyan lesz, hogy este bekapcsol  és azt nézed amit aznapra kiutaltak :) Mindegy már nincs meg , a szomszédnak adtam ...
Jaca
Jaca picture
De abban van az elöfizetésed is, mert ebbe már nem kell kártya.
Az új tv-kben azu új T2 szabvány van.
Vikusz
Vikusz picture
Nem a DVB-T2 a probléma, hanem a HEVC kódolás! Sok TV tudja a DVB-T2-t de a HEVC a 4K-val együtt jött.
stevepapa
stevepapa picture
Tudom, már egy éve nem fizettem elő . Azt sem értettem miért küldték, a szomszéd átvette majd fizeti
Jaca
Jaca picture
Akkor kár is mérgelődni rajta, az ingyenesek jönnek a sima DVB-T beltérivel, azokat nem érinti a változás.
Jaca
Jaca picture
Ha van olyat TV-d, ami tudja fogadni a CI modult, akkor küldenek bele olyat. Már elég sok Tv tudja fogadni a DVB-T2 kódolást, a családban már 3 olyan is van.
stevepapa
stevepapa picture
Ez a DVB-T2 ez az "újabb" régi norma? Vagy még régebbi  Mert már nem vagyok képben ez ügyben
Mosószaki
Mosószaki picture
stevepapa
stevepapa picture
Szerinted én találtam ??? Tippelj akkor is egy ilyen nevű szar van előttem...
