Allwinner A33 Quad-core tabletta bekapcsolás gond
30 posts / 0 new
cssztivi
Nevezett "gyerekjáték" bekapcsol akkuról és és akku nélkül töltőről is, kb. 10 mpercig, majd 3 mperc szünet, és újra kezdi a végtelenségig.
Mi lehet ez? soft hiba? Semmi gombra, és tapperolásra sem reagál. Csak a logó jön be rajta.
SzBálint
SzBálint's picture
szia: annyit még kipróbálhatsz, hogy leforrasztod az akkut, rövidre zárod a készüléken a táppontokat pár percre
Még használatos megoldás klf készülékeken
Power és hangerő up egyszerre pár másodpercig
Power és hangerő down  egyszerre
Hangerő fel-le nyomva egyszerre
Vote up!
You voted ‘up’
cssztivi
Sajna ez sem jött be
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
mperc...az mennyi mp?
Vote up!
You voted ‘up’
cssztivi
Szia.
Jó a kérdés. Valószínű nem méter, és nem mega,  hanem másodperc, nekem legalább is. Ha már perc, vagy másodperc, akkor darabszámra mérik, nem méterre, vagy megára.smiley
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
E per céköb.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano's picture
Szia !
Lehet,hogy h...g.Van ennek resetje , factori resetje , ...(?)
Vote up!
You voted ‘up’
cssztivi
Szia.
Hát jólenne ha lenne, de a panelon nem látok rá utalást.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
https://www.youtube.com/watch?v=9SByJ1ee7Wk
All Winner A33 Tablet Hard Reset | Call Touch C88 Hard Reset | Pattern Lock Remove Tool. Allwinner A33 Tablet Pattern Lock Remove Tool | Very Easy Use This Tool. How To Hard Reset Call'Touch C88 Tablet.
Download Allwinner A33 USB Driver And Hard Reset Tool Link : http://festyy.com/wMIEAR
Thanks For Watching This Video.
Vote up!
You voted ‘up’
cssztivi
Szia.
Hát sajnos ezekkel nem mentem semmire. Köszi
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Amíg nem árulod el a készülék pontos típusát, az alaplap fotóját sem mutatod meg, amely alapján be lehetne azonosítani a tablettet (nem "tabletta"smiley ) ...addig sokat nem is várhatsz senkitől.sad
Vote up!
You voted ‘up’
cssztivi
Kedves Uniman.
Azon kívül, amit a címben leírtam, csak ezt az egy képet tudom hozzátenni. Árulásról só sincs. Én is csak ennyit tudok.( a tablettát csak a mérete miatt "humorizáltam" bele a szövegbewink)
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Na...ugye, megy ez. Ezzel kellett volna kezdeni. A nyákon olvasható azonosító alapján a gugli is segíthet...ha van hozzá szoftver, akkor meg kell próbálni "újrahúzni" ...
Vote up!
You voted ‘up’
alext001
alext001's picture
Figyeltem a fejleményeket.
Végre valami eredmény,a fénykép az alaplapról.Ez alapján a hozzá való software:https://yadi.sk/d/KmVuKseudwTuLw?fbclid=IwAR1kMtQxSFc_8svu39wuNN7hNWlcD23bzOlEK2pgpyOAGXIjFB0JTFhQlQ4
Vote up!
You voted ‘up’
cssztivi
Valaki aki nem kérdést tesz fel.
Köszönöm, le is töltöttem, de a tabletet a Pc nem érzékeli. Jó drivert meg nem tudtam letölteni hozzá, ill. amit letöltöttem, nem lehet inditani.
Vote up!
You voted ‘up’
alext001
alext001's picture
Kell hozzá PhoenixSuit nevű progi.kikapcsolt állapotban nyomva tartani a vol- gombot,majd így usb-re dugni.Ekkor felismeri USB\VID_1f3a&PID_efe8 eszközként.Némi youtube nézegetés után menni fog!
Vote up!
You voted ‘up’
cssztivi
Továbbra is kuka a cucc. A képen a proci fölött hiányzik egy négyzetes soklábú. Nem az lehetett az USB illesztője, csak valaki már levette, mert nem reagál a PC, de az 5V átmegy. igy kaptam nem tudom vot-e ott valami.
Vote up!
You voted ‘up’
alext001
alext001's picture
https://www.google.com/search?q=tzx+733q1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwid_eeQt-rnAhXr-SoKHQfMBHMQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1280&bih=817
Van ez a cucc több verzióban is sajnos.DE,ritkán halnak meg teljesen.A hiányzó "soklábú" nem hiányzik,csak nem lett beültetve.
https://www.youtube.com/watch?v=UKYFH5sH73A
Rosszul írtam.vol- usb rádug és nyomkodd a power gombot miközben a vol- nyomva tart.
Vote up!
You voted ‘up’
cssztivi
Szia.
 Már röstellem de ha a nyomkodóssal próbálom indítani, akkor be se indul.(nem jön be a logó)  EZ
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: tulajdonképpen a nyomkodás 5-10 másodperc folyamatos nyomvatartást jelent
Vote up!
You voted ‘up’
alext001
alext001's picture
Ha nyomkodod közben a Windows jelzi az új hardvert? A phoenix jelzi hogy látja a tabot? https://youtu.be/na2HoolCKzc
Vote up!
You voted ‘up’
cssztivi
Bocs, ez közben nem csinál semmit. Az hogy a kép sötét arra már rájöttem a jutubosról, de utána is sötét marad. A phoenix meg nem érzékel semmit. Most jön az SD kártya próba, de közben egész nap metszés, hogy kiszellőzzön a fejem.
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Bocsi, már megint beleszólok: Alex videóján egyértelműen látszódik, hogy a tablet a művelet során teljes sötétségbe burkolódzik!
Csupán a PhoenixSuit program "folyamatjelzőjén" látni, hogy hol tart a "móka"..."logót" csak a sikeres művelet után, a tablet újrainduláskor fogsz látni.
Vote up!
You voted ‘up’
alext001
alext001's picture
Pontosan.
Vote up!
You voted ‘up’
Mr._V.
Mr._V.'s picture
AllWinnert nem USB-ről kell újrapakolni!
SD-ről képes firmware-t felrakni. Az alap boot tudtommal bele van kódolva (nem felülírható/törölhető módon), így egy teljesen elszállt, nem rá való firmware-el elrontott készülék is továbbra is menthető, ha a megfelelő SD Creator programmal (Phoenix Card) felírod a megfelelő firmware-t egy SD-re.
Fontos, hogy pl. 1,4-1,6GB firmware-t nem ír fel 2GB-s kártyára, csak nagyobbra!
Ha jól emlékszem, nem kell semmit nyomni, bekapcsolás után a boot elsőnek a kártyát olvassa (mint régen a PC az A:\ floppy-t), így a csík ha végigment, újraindításkor ki kell venni a kártyát, mert a végtelenségig fogja ismét telepíteni.
A csík az elején nem mozdul egy darabig, akkor CRC ellenőrzés van, hogy ép-e a firmware, így nem kell megijedni, hogy lefagyott! 2-3 perces művelet.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia. ez a módszer más tabletekre is igaz, pl.Navon IQ7?
Vote up!
You voted ‘up’
Mr._V.
Mr._V.'s picture
Nekem E-Star MID 7338-as AllWinner 33-es chippel szerelt készülékem van, innen az infó, mert 3 napi utánjárásba került, mire firmware és megoldás is lett rá.
Tehát ha AllWinner a Navon-od, több, mint valószínű, hogy az is így firmware-zhető (akár "téglásítás" után).
Magicsee N5 TV-Box is hasonló módon rakható újra, annyi különbséggel, hogy ott a jack-ba rejtett reset gombot is nyomni kell, mikor áramot kap. SD-ről az is feltelepül (így gombot nyomva), még ha amúgy be sem kapcsolt előtte. Annál is az USB-s megoldás a macerásabb, mert egy IC 2 lábát össze kell érinteni, akkor a számítógép bootloader-es USB-nek észleli és csak akkor lehet rátölteni az anyagot. De minek szétszedni, driverekkel tökölődni, ha SD-vel mókolás nélkül is megy?
Visszatérve a kezdőkérdésre a lap tetején:
A rendszer nem indul el. A Boot rész még él, de amint átadná a betöltést a System-nek, az már nem megy és újraindul. Ez pl. rootolt készülék esetében egy rendszerfájl törlése, elpiszkálása miatt fordulhat elő, de lehet tárhely hiba is. Pl. egy készülékemen ha a belső SD-re rögzít egy webrádió (cache-t), akkor durván 1 hétig teszi ezt, majd egyik napról a másikra nem indul többé a készülék. Erre 4-5 újrapakolás után jöttem rá, azóta minden külső SD-re van irányítva. Tehát ilyen megmagyarázhatatlan hibák (órákon keresztül folyamatos írás) okozhatják a rendszer halálát és akkor nem elég pl. a backup-ot visszarakni, mert a hiba továbbra is fenn áll. Ez MTK készülék, ilyenkor USB-n kell a gyári scatter adatokkal mindent áttölteni a készülékre, majd utána visszaállítható a backup és úgy már hibátlan lesz. MTK esetében nincs ilyen SD-s megoldás, ami ugyanazt tudná, mint az USB-s, de AllWinner esetében elég az SD.
Vote up!
You voted ‘up’
cssztivi
Hát köszönöm a kimerítő okítást. Sajn a szoft terén képzetlen vagyok, íigy marad a kisérletezés. Hátha holtig tanul a buta.
Vote up!
You voted ‘up’
Mr._V.
Mr._V.'s picture
Ha letöltöd hozzá a kellő firmware-t és elhozod (Taksony, ritkán BP), én megpróbálhatok bele életet lehelni.
Persze fontos, hogy feltöltött aksival kell csinálni, azaz min. 50%-on legyen!
Vote up!
You voted ‘up’
cssztivi
Köszi az ajánlatot. Én olyan messze vagyok tőled, hogy ez nem fog menni. A térkép szélén lakom, de meggondolom a postázást esetleg. Csak azért erőlködök vele, mert ezen olvashatóbb a térkép, meg a szövegek, mint a telefonon.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
