Üdvözlök mindenkit !
Egy ismerősöm megkért hogy kőssem be neki az alábbi mosógép motort . Házi,barkács kis köszörűt szeretne belőle csinálni. Segítségeteket kérném!
Lehet már valaki készített ilyet.
Előre is köszönöm.
Bemértem a tekercseket .
2020, March 2 - 18:46
#1
https://www.youtube.com/watch?v=U7IVWUVwT_A
Másik.
Vagy van még...
No ez sem semmi!
https://dd-restaurant.ru/hu/borscht/samodelnaya-betonomeshalka-ili-delaem-rastvor-igrayuchi/
Atyagatya ... tudod ki venné ezt meg :)
A helyzet a következő:
A mosási fordulatot kicsit lassúnak vélem,a centriset pedig VESZÉLYESNEK. Erre a következtetésre jútottam.
Nem veszélyes az! A gyári köszörűk is 2800-at forognak, mint a mosógépmotor ( legalábbis a kicsik). Kell rá egy 175-200mm-es korong és kész.
"A gyári köszörűk is 2800-at forognak,..."Elnézést az idézetért ezzel egyetértek, de ez a motor sokáig ezt nem bírja, leég. Pár perc forgás után csak meleg lesz, és a 200-as korong csak dob rajta. Ez oda való ahova tervezték!
Nem tudjuk, mire szeretné használni. Nekem az olcsó Tesco-c is melegszik, 10 perc után forró, kézzel szinte nem fogható. Rá is van írva, hány percig járasd. Egy barkácsműhelyben alkalomadtán egy fúrót megélezni, néhány laposvasat lesorjázni, stb tökéletes. Ezek sem ipari célra készülnek.
Van nekem is orosz gyártmányú, kb 40 éves. Azt ha fél óráig járatom, akkor sem meleg. Vagy a cégnél régi magyar állványos, talán 400-as korong is lehet rajta( nem tudom pontosan), annak ha egész nap tolom a köracélt, akkor is bírja - de ez már nem hobbi műhely kategória.
Itt van pl egy olcsó:
https://barkacsgep.com/termek/hyundai_hyd_78ma_kettos_koszoru2/?gclid=EA...
Ez is 2800-at pörög, amennyit a mosógépmotor.
Szia. Mehet akkor a centri fordulaton??
Megköszönöm mindenkinek külön-külön a segítséget!!!!!Egy kellemes napot!
ÜDV.Deák Ferencz.
A lényeg, ez a motor nem alkalmas semmire, csak ha jó akkor mosógépbe. Ez pár perces motor nem szeret sokáig pörögni. Rövid kis köszörülést még elbír, de arra meg már kitalálták a biciklire szerelhető pedálost.
Azért majd mond el mi lett a sorsa.
Akkor,szerintetek most melyik bekötési sémával probálkozzam??
Egyik változat a három egyforma tekercses kivezetésből kinevezel egyet fázisnak, eget nullának, egyet kondenzátornak. A kondi másik végét meg rákötöd a fázisra vagy a nullára, forgásiránytól függően.
B változat:
A másik három kivezetést használod. Ekkor a tekercsek közös pontja a nulla, a kisebb ellenállású vége a fázis, a nagyobb ellenállású vége a kondi A kondi másik vége meg a fázis..
És korong nélkül próbáld. Ahol jobban tetszik az erő, meg a fordulatszám ott használd.
Csatoltam a képet, úgy kösd! A gyors fordulatnál nem tudsz irányt váltani, a mosógépben is fix a centrifuga iránya. ( a lassú fordulatnál lehetne, ott egyforma a két tekercs)
Arra figyeljen, aki használni fogja, hogy ez a fordulat rövid üzemidejű!! 10 percet ír az adatlap.
Egyébként ez lényegében két motor egy házban. Két teljesen külön tekercselés, semmi köze a dahlanderhez. A lassú fordulatnál nincs segédfázis és főtekercs, hanem két egyforma, így fordítható a forgásirány. A gyors fordulatnál különböző a két tekercs, mint normál egyfázisú motoroknál.
Üdv! Tomi
Halihó!
A pajkaszegi halastóból ennél kevésbé rozsdásat szedtünk ki.
Megkéne mérni meggerrel!
Tadeusz
5
Inkább ne!
Mint ahogy fűnyírót se, hiába pörög 2800-at.
Hali.
Itt vannak a tekercs adatok.
szia
itt a papírja is
https://img.index.hu/imgfrm/8/5/3/3/BIG_0012988533.jpg
szia:a kő köré 2mm-es lemezből 270 fokban védőburkolatot kell készíteni
Mellékelem a Hajdú automata mosógép motorjának bekötését.
Üdv.:
Feri
Üdv. vargaf!
Sajnos az általad küldött séma nem teljesen jó, mert a centrifugáláskor a motor a hálózati áramot a U2 és V2 pontokon kell hogy megkapja a munkafázis tekercse.
A W2 a segédfázis tekercs kivezetése a kondenzátorhoz!
(Ipari Műszergyár Speciális motorok szervízkönyve és katalógusa 19/a 173.174 oldal) Földvári.
Nem tudod véletlenül, hogy van tekercselve ?
Üdv."Istvan-lab"
Ha érdekel, tudom küldeni a motor gyári dokumentációját. (és más IMI motorokét is!)
Földvári.
Szia
A jelölésekből ítélve ez egy sima egyszerű három fázisú motor, U, V, W kivezetésekkel.
Milyen mosógépben volt ?
Van az ismerősödnek háromfázisú hálózata ?
Egy fázison vagy három fázison szeretné használni ?
Én biztonságtechnikai okokból nem csinálnék senkinek köszörűt.
A házilag barkácsolt szerszámoknak megvan az a veszélye, hogy életveszélyessé válhatnak.
Ha működés közben szétrobban a köszörűkő ( mert nem volt rendesen kicentírozva a tengely ) és kiveri az ismerősöd szemét, akkor neked annyi ( vagy esetleg meghal ... akkor jön a csillag Szegeden )
Ha a motor tengelyre szereli a követ, akkor nem fog felrobbanni. Annak kell 5-6 ezres fordulat hogy elszálljon. Ezen a motoron csak akkor fog szétesni, ha durván nekiüt valamit. Feltéve ha nem 30cm-es, hanem 120 mm-es követ használ, és a kisebb fordulaton.
Szerintem meg ez egy Energomat kétsebességű egyfázisú segédfázisos motor kondenzátorral.
Le kell tölteni az Energomat kapcsolási rajzát, és ott megvan minden.
Szia !
Én is használok egy hasonlót szivattyú hajtására,de szerintem ebből több féle is lehet.
Azt mérd meg ohm méréssel hogy a két 3db-os sorban össze tartoznak-e a tekercsek ?
Enyémen a felső sor alacsonyabb fordulatszámú és gyengébb is.
Azért figyelni kellene arra is hogy a köszörüpor nem tudjon a nyitott tekercseléshez hozzáférni.
Bekötést mellékelem:
Köszönöm! Holnap bemérem a tekercseket-értékeiket.
Szia . Monofázisban (230v) szeretné használni. Én csak a két vezetéket kellene megmutatnom neki hogy betápozza . Nem tudom milyen mosógép lehetett. Na még egy 6uF kondi is van hozzá. Tehát engem nem ér semmi felelősség ,ő maga csinálja meg együtt az esztergályossal.
A Lidl-ben egy Parkside köszörű csak 20.000 HUF és teljesen biztonságos.
Sok embernek a testi épsége a legolcsóbb ....
A jelölésekből ítélve az 1 fázis 220 V nem lehet háromfázisú motor. A háztartási mosógépeknek nem kellett 3 fázis.
Üdv.:
Feri
Szia
Gondolom érted, hogy miért mondtam, hogy három fázisú,
mert U1, U2 / V1, V2 / W1, W2 - vel jelölik a három tekercset.
A háromfázisú motor kondival már csak egy fázisú, de attól még 3 fázisra van tekercselve.
Ohm mérő, azután nincs vita. De gyanítom nem szabályos három fázisú egy mosógép motor. Ha van benne három egyforma tekercs, ami független egymástól, akkor esélyes három fázisra, a fenti jelöléssel. Ami ellene szól , ha három fázisú 6 kivezetéses , hogyan vált sebességet a gépben?
Üdv . Ez a motor olyan 2in1 és még dahlander motornak is hívják ( egy házban - egy tengelyt hajtva - két motor) és nem szól a 6 kivezetés semmi ellen mert 2X3 tekercs motoron belül közösítve (ami nincs kivezetve mert különben lehetne 8 de akár 12 kivezetése is ).
Szerintem is.De már annyi dolgot állítottam biztosra,tévesen, hogy ezt igyekszem kerülni kicsit is ismeretlen dolgoknál. Attól hogy a mi mosógépünkben ilyen volt, nincs garancia rá, hogy más is pont hasonló motoros mosógépet talált.
Csak azt nem értem, hogy lehet vitatni a tényeket. Feri az elején megmondta a frankót. 1 fázisú mosógépmotor két sebességgel (2 és 16 pólus), két független tekerccsel. Tisztára mint parasztbácsi az állatkertben..............
Kalex
3
Szia Kalex !
A régi rendszerben is volt ilyen . Az emg egyes vezetöivel folytatott vitában az összeadás eredmémye vita tárgya volt .( idézet Dr. Puskás Andortól )
Janó.
Nem csak az EMG-ben, hanem a BRG-ben is, ahol egy volt ávós szakmunkás volt a szalagvezető, és majdnem kirúgtak, mert más utasítást adtam a melósoknak azért hogy ne selejtet termeljenek.
Ez a gyakorlat az oka annak, hogy egyre ritkábban szólok hozzá a témákhoz. Nemrég egy Hajdú automata mosógép "hiba" kapcsán sok-sok hozzászólás született. A gépet javító fórumtárs mindvégig bizonygatta, hogy rossz a programkapcsoló, pedig csak Ő nem olvasta el a használati útmutatót. A neki küldött válaszokat sem értelmezte. Itt is a pontos adatok birtokában még mindig ott tartanak, hogy mégis lehet, hogy egy háztartási mosógép motorja három fázisú. Ezt a témát elhagyom, mert " egy bizonyos szint felett nem megyek egy bizonyos szint alá".
Üdv.:
Feri
7
Mivel a motor típusa ismert nem kell semmit mérni.
Üdv.:
Feri
Gondolom érted, hogy ez a jelölések elnevezésétől függetlenül egyfázisú, két különböző pólusszámú IMI motor ( GU 950 F7N1 ) egyben. A mosáshoz 16 pólusú, a centrifugához 2 pólusú. Semmi köze sincs a három fázishoz!
Üdv.:
Feri
Hacsak az nem hogy a háromból egyet használ. A három vezeték még nem három fázis. (De lehet hogy hat vezeték hat fázis)
