Mosógép motorból köszörűt
42 posts / 0 new
deak ferencz
deak ferencz's picture
Üdvözlök mindenkit !
Egy ismerősöm megkért hogy kőssem be neki az alábbi mosógép motort . Házi,barkács kis köszörűt szeretne belőle csinálni. Segítségeteket kérném!
Lehet már valaki készített ilyet.
Előre is köszönöm.
Bemértem a tekercseket .
Mosószaki
Mosószaki's picture
Vote up!
You voted ‘up’
Istvan-lab
Istvan-lab's picture
Atyagatya ... tudod ki venné ezt meg :)
Vote up!
You voted ‘up’
deak ferencz
A helyzet a következő:
A mosási fordulatot kicsit lassúnak vélem,a centriset pedig VESZÉLYESNEK. Erre a következtetésre jútottam.
Vote up!
You voted ‘up’
thomas123
Nem veszélyes az! A gyári köszörűk is 2800-at forognak, mint a mosógépmotor ( legalábbis a kicsik). Kell rá egy 175-200mm-es korong és kész.
Vote up!
You voted ‘up’
kipcsak
"A gyári köszörűk is 2800-at forognak,..."Elnézést az idézetért ezzel egyetértek, de ez a motor sokáig ezt nem bírja, leég. Pár perc forgás után csak meleg lesz, és a 200-as korong csak dob rajta.  Ez oda való ahova tervezték!
Vote up!
You voted ‘up’
thomas123
Nem tudjuk, mire szeretné használni. Nekem az olcsó Tesco-c is melegszik, 10 perc után forró, kézzel szinte nem fogható. Rá is van írva, hány percig járasd. Egy barkácsműhelyben alkalomadtán egy fúrót megélezni, néhány laposvasat lesorjázni, stb tökéletes. Ezek sem ipari célra készülnek.
Van nekem is orosz gyártmányú, kb 40 éves. Azt ha fél óráig járatom, akkor sem meleg. Vagy a cégnél régi magyar állványos, talán 400-as korong is lehet rajta( nem tudom pontosan), annak ha egész nap tolom a köracélt, akkor is bírja - de ez már nem hobbi műhely kategória.
Vote up!
You voted ‘up’
thomas123
Itt van pl egy olcsó:
https://barkacsgep.com/termek/hyundai_hyd_78ma_kettos_koszoru2/?gclid=EA...
Ez is 2800-at pörög, amennyit a mosógépmotor.
Vote up!
You voted ‘up’
deak ferencz
Szia. Mehet akkor a centri  fordulaton??
Vote up!
You voted ‘up’
deak ferencz
Megköszönöm mindenkinek külön-külön a segítséget!!!!!Egy kellemes napot!
ÜDV.Deák Ferencz.
Vote up!
You voted ‘up’
kipcsak
A lényeg, ez a motor nem alkalmas semmire, csak ha jó akkor mosógépbe. Ez pár perces motor nem szeret sokáig pörögni. Rövid kis köszörülést még elbír, de arra meg már kitalálták a biciklire szerelhető pedálost.
Azért majd mond el mi lett a sorsa.
Vote up!
You voted ‘up’
deak ferencz
Akkor,szerintetek  most melyik bekötési sémával probálkozzam??
Vote up!
You voted ‘up’
proba
Egyik változat a három egyforma tekercses kivezetésből kinevezel egyet fázisnak, eget nullának, egyet kondenzátornak. A kondi másik végét meg rákötöd a fázisra vagy a nullára, forgásiránytól függően.
B változat:
A másik három kivezetést használod. Ekkor a tekercsek közös pontja a nulla, a kisebb ellenállású vége a fázis, a nagyobb ellenállású vége a kondi  A kondi másik vége meg a fázis..
És korong nélkül próbáld. Ahol jobban tetszik az erő, meg a fordulatszám ott használd.
Vote up!
You voted ‘up’
thomas123
Csatoltam a képet, úgy kösd! A gyors fordulatnál nem tudsz irányt váltani, a mosógépben is fix a centrifuga iránya. ( a lassú fordulatnál lehetne, ott egyforma a két tekercs)
Arra figyeljen, aki használni fogja, hogy ez a fordulat rövid üzemidejű!! 10 percet ír az adatlap.
Egyébként ez lényegében két motor egy házban. Két teljesen külön tekercselés, semmi köze a dahlanderhez. A lassú fordulatnál nincs segédfázis és főtekercs, hanem két egyforma, így fordítható a forgásirány. A gyors fordulatnál különböző a két tekercs, mint normál egyfázisú motoroknál.
Üdv!    Tomi
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Tadeusz
Halihó!
A pajkaszegi halastóból ennél kevésbé rozsdásat szedtünk ki.
Megkéne mérni meggerrel!
Tadeusz
5
Vote up!
You voted ‘up’
kis864
Inkább ne!
Mint ahogy fűnyírót se, hiába pörög 2800-at.
Vote up!
You voted ‘up’
deak ferencz
Hali.
Itt vannak a tekercs adatok.
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori's picture
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia:a kő köré 2mm-es lemezből 270 fokban védőburkolatot kell készíteni
Vote up!
You voted ‘up’
vargaf
vargaf's picture
Mellékelem a Hajdú automata mosógép motorjának bekötését.
Üdv.:
Feri
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Földvári
Üdv. vargaf!
Sajnos az általad küldött séma nem teljesen jó, mert a centrifugáláskor a motor a hálózati áramot a U2 és V2 pontokon kell hogy megkapja a munkafázis tekercse.
A  W2 a segédfázis tekercs kivezetése a kondenzátorhoz!
(Ipari Műszergyár Speciális motorok szervízkönyve és katalógusa 19/a 173.174 oldal)    Földvári.
Vote up!
You voted ‘up’
Istvan-lab
Nem tudod véletlenül, hogy van tekercselve ?
Vote up!
You voted ‘up’
Földvári
Üdv."Istvan-lab"
Ha érdekel, tudom küldeni a motor gyári dokumentációját. (és más IMI motorokét is!)
Földvári.
Vote up!
You voted ‘up’
Istvan-lab
Szia
A jelölésekből ítélve ez egy sima egyszerű három fázisú motor, U, V, W kivezetésekkel.
Milyen mosógépben volt ?
Van az ismerősödnek háromfázisú hálózata ?​
Egy fázison vagy három fázison szeretné használni ?
Én biztonságtechnikai okokból nem csinálnék senkinek köszörűt.
A házilag barkácsolt szerszámoknak megvan az a veszélye, hogy életveszélyessé válhatnak.
Ha működés közben szétrobban a köszörűkő ( mert nem volt rendesen kicentírozva a tengely ) és kiveri az ismerősöd szemét, akkor neked annyi ( vagy esetleg meghal ... akkor jön a csillag Szegeden )
Vote up!
You voted ‘up’
cssztivi
Ha a motor tengelyre szereli a követ, akkor nem fog felrobbanni. Annak kell 5-6 ezres fordulat hogy elszálljon. Ezen a motoron csak akkor fog szétesni, ha durván nekiüt valamit. Feltéve ha nem 30cm-es, hanem 120 mm-es követ használ, és a kisebb fordulaton.
Vote up!
You voted ‘up’
cssztivi
Szerintem meg ez egy Energomat kétsebességű egyfázisú segédfázisos motor kondenzátorral.
Le kell tölteni az Energomat  kapcsolási rajzát, és ott megvan minden.
Vote up!
You voted ‘up’
feco99
Szia !
Én is használok egy hasonlót szivattyú hajtására,de szerintem ebből több féle is lehet.
Azt mérd meg ohm méréssel hogy a két 3db-os sorban össze tartoznak-e a tekercsek ?
Enyémen a felső sor alacsonyabb fordulatszámú és gyengébb is.
Azért figyelni kellene arra is hogy a köszörüpor nem tudjon a nyitott tekercseléshez hozzáférni.
Bekötést mellékelem:
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
deak ferencz
Köszönöm! Holnap bemérem a tekercseket-értékeiket.
Vote up!
You voted ‘up’
deak ferencz
Szia . Monofázisban (230v) szeretné használni. Én csak a két vezetéket kellene megmutatnom  neki hogy betápozza . Nem tudom milyen mosógép lehetett. Na még egy 6uF kondi is van hozzá. Tehát engem nem ér semmi felelősség ,ő maga csinálja meg együtt az esztergályossal.
Vote up!
You voted ‘up’
Istvan-lab
A Lidl-ben egy Parkside köszörű csak 20.000 HUF és teljesen biztonságos.
Sok embernek a testi épsége a legolcsóbb ....
Vote up!
You voted ‘up’
vargaf
vargaf's picture
A jelölésekből ítélve az 1 fázis 220 V nem lehet háromfázisú motor. A háztartási mosógépeknek nem kellett 3 fázis.
Üdv.:
Feri
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Istvan-lab
Szia
Gondolom érted, hogy miért mondtam, hogy három fázisú,
mert U1, U2  / V1, V2 / W1, W2 - vel jelölik a három tekercset.
A háromfázisú motor kondival már csak egy fázisú, de attól még 3 fázisra van tekercselve.
Vote up!
You voted ‘up’
proba
Ohm mérő, azután nincs vita. De gyanítom nem szabályos három fázisú egy mosógép motor. Ha van benne három egyforma tekercs, ami független egymástól, akkor esélyes három fázisra, a fenti jelöléssel. Ami ellene szól , ha három fázisú 6 kivezetéses , hogyan vált sebességet a gépben?
Vote up!
You voted ‘up’
ityvity
ityvity's picture
Üdv . Ez a motor olyan 2in1 és még dahlander motornak is hívják ( egy házban - egy tengelyt hajtva - két motor) és nem szól a 6 kivezetés semmi ellen mert 2X3 tekercs motoron belül közösítve (ami nincs kivezetve mert különben lehetne 8 de akár 12 kivezetése is ).
Vote up!
You voted ‘up’
proba
Szerintem is.De már annyi dolgot állítottam biztosra,tévesen,  hogy ezt igyekszem kerülni kicsit is ismeretlen dolgoknál. Attól hogy a mi mosógépünkben ilyen volt, nincs garancia rá, hogy más is pont hasonló motoros mosógépet talált.
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
Csak azt nem értem, hogy lehet vitatni a tényeket. Feri az elején megmondta a frankót. 1 fázisú mosógépmotor két sebességgel (2 és 16 pólus), két független tekerccsel. Tisztára mint parasztbácsi az állatkertben..............
Kalex
3
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano's picture
Szia Kalex !
A régi rendszerben is volt ilyen . Az emg egyes vezetöivel folytatott vitában az összeadás eredmémye vita tárgya volt .( idézet Dr. Puskás Andortól )
Vote up!
You voted ‘up’
cssztivi
Janó.
Nem csak az EMG-ben, hanem a BRG-ben is, ahol egy volt ávós szakmunkás volt a szalagvezető, és majdnem kirúgtak, mert más utasítást adtam a melósoknak azért hogy ne selejtet termeljenek.
Vote up!
You voted ‘up’
vargaf
vargaf's picture
Ez a gyakorlat az oka annak, hogy egyre ritkábban szólok hozzá a témákhoz. Nemrég egy Hajdú automata mosógép "hiba" kapcsán sok-sok hozzászólás született. A gépet javító fórumtárs mindvégig bizonygatta, hogy rossz a programkapcsoló, pedig csak Ő nem olvasta el a használati útmutatót. A neki küldött válaszokat sem értelmezte. Itt is a pontos adatok birtokában még mindig ott tartanak, hogy mégis lehet, hogy egy háztartási mosógép motorja három fázisú. Ezt a témát elhagyom, mert " egy bizonyos szint felett nem megyek egy bizonyos szint alá".
Üdv.:
Feri
7
Vote up!
You voted ‘up’
vargaf
vargaf's picture
Mivel a motor típusa ismert nem kell semmit mérni.
Üdv.:
Feri
Vote up!
You voted ‘up’
vargaf
vargaf's picture
Gondolom érted, hogy ez a jelölések elnevezésétől függetlenül egyfázisú, két különböző pólusszámú IMI motor ( GU 950 F7N1 ) egyben. A mosáshoz 16 pólusú, a centrifugához 2 pólusú. Semmi köze sincs a három fázishoz!
Üdv.:
Feri
Vote up!
You voted ‘up’
cssztivi
Hacsak az nem hogy a háromból egyet használ. A három vezeték még nem három fázis. (De lehet hogy hat vezeték hat fázis)
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
