Sziasztok .
Segítséget kérnék egy Electrolux mosogatógép ES/44500XR      911663003/01
Hibajelenség program indul ürítő szivattyú elindul majd megáll ,vízbetöltés indul ,de szinkrónba veszi is meg űrit is .Minden kitakarítva ,alsó úszókapcsoló rendben .Optikai senzor ,víz szintérzékelő cserélve .Van hogy egymás után többször rendesen lefut program ,de másnap már ismét visszatér hibája .Hibakód nincs .Segítő válaszokat előre is köszönöm
Helló!
Mennyi ideig csinálja? Ha csak pár perc, akkor nem hiba. Ha elszüttyög egy fertályórát is az már kosz.
Szia.
Végtelen ideig csinálná ürit és közbe veszi be víz ,ha megáll ugyan igy folytatja .Sensor új semmi piszok nincs rajta .
Vezérlés, kábelezés nem ázott be?
Akár vezérlő is lehet.
Szia
Nem hiba.
Ahogy Bazsyk is irta kalibracio, teszt, vagy ahogy mondanam atoblites/ pango viz, estlegesen leullepedett szennyekre vonatkozolag.
A viztisztasagszenzort is " probalja" tisztitani.
Üdv!Van egy kalibráció a program elején, a szenzort kalibrálja. Akkor csinál így, nekem is hasonlóan működik a Zanussi.
Szia.
Senzor csere után electrolux gépnél kimondott senzor kalibráció mi .Teszt program ,hibakód törlés ,alkatrészek egyenkénti tesztje végigcsinálva ,ezen kívül mit tudnék kipróbálni?
Szia
Az uszokapcsolo korben van vmi.
Vezetekeld ki, a gepen kivulre, es teszteld.
Az aljaban egy gramm viz sincs?
Szivattyuzas eloszor->pango viz,stb,
Masodszori, szivargasra utal.
