Electrolux ES/44500XR mosogatógép, víztöltés és szivattyúzás egyszerre
Sziasztok .
Segítséget kérnék egy Electrolux mosogatógép ES/44500XR      911663003/01
Hibajelenség program indul ürítő szivattyú elindul majd megáll ,vízbetöltés indul ,de szinkrónba veszi is meg űrit is .Minden kitakarítva ,alsó úszókapcsoló rendben .Optikai senzor ,víz szintérzékelő cserélve .Van hogy egymás után többször rendesen lefut program ,de másnap már ismét visszatér hibája .Hibakód nincs .Segítő válaszokat előre is köszönöm
Mosószaki
Mosószaki picture
Helló!
Mennyi ideig csinálja? Ha csak pár perc, akkor nem hiba. Ha elszüttyög egy fertályórát is az már kosz.
Nagy Balázs
Nagy Balázs picture
Szia.
Végtelen ideig csinálná ürit és közbe veszi be víz ,ha megáll ugyan igy folytatja .Sensor új semmi piszok nincs rajta .
Mosószaki
Mosószaki picture
Vezérlés, kábelezés nem ázott be?
Akár vezérlő is lehet.
hartdegentheroy
hartdegentheroy picture
Szia
Nem hiba.
Ahogy Bazsyk is irta kalibracio, teszt, vagy ahogy mondanam atoblites/ pango viz, estlegesen leullepedett szennyekre vonatkozolag.
A viztisztasagszenzort is " probalja" tisztitani.
Bazsyk
Bazsyk picture
Üdv!Van egy kalibráció a program elején, a szenzort kalibrálja. Akkor csinál így, nekem is hasonlóan működik a Zanussi.
Nagy Balázs
Nagy Balázs picture
Szia.
Senzor csere után electrolux gépnél kimondott senzor kalibráció mi .Teszt program ,hibakód törlés ,alkatrészek egyenkénti tesztje végigcsinálva ,ezen kívül mit tudnék kipróbálni?
hartdegentheroy
Szia
Az uszokapcsolo korben van vmi.
Vezetekeld ki, a gepen kivulre, es teszteld.
Az aljaban egy gramm viz sincs?
Szivattyuzas eloszor->pango viz,stb,
Masodszori, szivargasra utal.
