JBL 3 utas aktív hangfal, a táp nem indul.
187 posts / 0 new
Pages
varga jano
varga jano picture
Basszus .Bontott?Fiókból?...
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: MPSA 42 nem lenne jó?
You can replace the MPSW42 with the 2N6516KSP42MPSA42MPSW42G or ZTX457
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
3 van párhuzamosan darabonként  1W valamiért, Nem tudom, jó e a MPSA, de akkor 3 kéne...
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
BD241? A 300V-os fesz tök felesleges, mert ott már nagyot szólna a 35V-os elkó is :)
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Megoldás az is, hogy kiszórom a másik kettőt berakom , de az sincs itthon...
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Hali! Régebbi autórádiókban szokott lenni combosabb npn hűtőbordán.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
A TL494 arról indul, amit a Q610-ről kap. A TL494 berezeg az Rt CT lábon lévő alkatrészektől, és amint megvan az 5V, rászinkronizál az órajelre, amit kap. A szabályzás a saját tápfeszére történik, vagyis a +15V CONTROL-ra. Akaszd le a tranzisztort, és nézd meg, ott-e a háromszög jel a CT lábon. Az1-es és 2-es lábon 5V-nak kell lennie. Ha beindul a táp, a Q610 Zenerét lehúzza nullára.
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
2. lábon ott az 5 volt a 15V conrtolbol osztva de az 1. mig nincs Vref addig semmi nincs....vref meg akkor van, ha van secunder delej....
Összefoglalva: az egész primer annyit csinál, hogy tulajdonképpen megy, de 1 Hz-val rezeg a 494....szerintem. És itt van a kutya elhantolva, hogy miért???
Vote up!
You voted ‘up’
Tadeusz
Tadeusz picture
Hali!
A TL494 -nek a Vref lába az egy kimenet! A 12-es lábra kapcsolt tápfeszből állítja elő, jellemzően 5V.
Az adatlapja: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/TL494-D.PDF
Dupláztam de azért mert azt bogarásztam közben hogy van e benne 1Hz-es kapcsolgatást okozó áramkör de csak lágyindítást tartalmaz.
Tadeusz
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
A Vref-et a 494 állítja elő a 14-es lábán. Nincs zárlatba? Tegyél bele egy jó 494-et.
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Bocs, közben belekavarodtam, elnéztem azt hittem a +Vref az. Igen,megvan az 5 V a 14 lábon így a 1-n is ....
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
A C622-n van háromszögjel? Ha megvan a tápja a 494-nek, akkor ott mindenképp kell lennie háromszögjelnek. Esetleg vedd ki a tranzisztor onnan, ne kavarjon be.
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Felgyújtom ezt a sz@rt..........1 hete méregetem jobbrol- balra.
Kivettem a Q612-t, elindult a táp. A Q612 DMM-el jó, sőt komponens teszterrel is, mutatja, hogy  NPN de Uf feszültséget nem mutat rajta..
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: a DMM nem mutatja a visszáramot, a komponens teszter sem
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A 15V controlnál az egyik MPSW42 is ugyan így mekkent meg...
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Minek oda 300V-os tranyó? Bár úgy nézem, ez volt nekik jó sok.
Amúgy hogy áll? Mik mennek eddig?
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Felállt a táp, megvan a delej a MBR30-akon. Nem foglalkoztam vele többet. Kell még egy MPSW42 meg a KSC3265. Ha ezek meglesznek folytatom...
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
SMD-s vagy lábas jószágok? Az MPSW42-t sok pozícióban nem látom indokoltnak.
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
BC847 jó lehet oda? 100mA- es...karcsú???
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Próba !
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Jó!
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Csere !
(A DMM és a teszterek nem mindent vizsgálnak . Biztos tesztelése az alkatrésznek pl. karakterisztika rajzolóval törrténhetne . Csak nem biztos,hogy a befektetésed,egy karakterisztika rajzoló,valaha is megtérülne .) Szerintem
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
kösz, már csak holnap...
Vote up!
You voted ‘up’
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Ha van jel a 9, 10 lábakon akkor ott kell lennie a Vref-nek is.
Vote up!
You voted ‘up’
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Nem látok más visszacsatolást a 250kHz_PS kivül. Ha van fesz. a
szekunderen lessz +5V tápja a 4Mhz oszcillátornak is - annak leosztott része
életre kelti a TL494-et.
A szekunder feszültséget csakis a saját +15V tápjával ellenőrzi (R613, R614)
1 Hz az indító jelek lessznek. Mi történik az IGBT-k közös pontjain?
Üdv, Feri
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Az IGBt-k mennek szerintem. A C631 IGBt-k felőli oldalán lengedezik a delj(csak DMM-van), de a másik oldalán ott áll a 1/2VBULK.....
A C631 az jó...Ez az 1Hz a gond szerintem........
Vote up!
You voted ‘up’
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Gondolom oszci nincs kéznél. DMM-el van valami változás a TL 9,10 lábain?
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Ítt írtam : Annyit csinál, hogy az IGBT-k G-jén kb 1 Hz-el 5Vpp jelet mérek. Ez a TL 9-10 pin-röl jön....
Vote up!
You voted ‘up’
Tadeusz
Tadeusz picture
Hali!
Számomra úgy tűnik, a beindult nagytáp frekvenciájának vezérlését avagy szinkronizálását a Q612 -vel a T602 felől érkező 250kHz-es jel veszi át. Ez egy 4MHz-es kvarcból van leosztva 74HC74 -ekkel.
Az ezt előállító áramkört a Q802 és környezete által megvalósított 5V-os táp táplálja. Ráadásul ez a táp is a kvarcból leosztott 125kHz-el van szinkronizálva.
Sőt! Az egyes végfokok is erről a kvarcról vannak hajtva 500kHz -ből "készített háromszögjellel. hogy ne legyen az egész készülék egy nagy frekvenciakavalkád, a kimeneten jól hallható "madárház" hangokkal.
Most ennyi jut eszembe.
Tadeusz
P.s. A cím az kevés mint mákos tekercsben az indukció. :)
3
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Szia !
Mekkora az áramfelvétele az áramkörnek ?
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Van áramfelvétele az 5V-os tàpnak ?
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Melyik 5 V tápnak?  Áll a primer....
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Ha nincs áramfelvétele akkor valami szakadt...
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
 "akkor valami szakadt.."
Erre hogy jöttél rá mérés nélkül ??
3
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Kedves Gyuri !
Az áramkörnek a jelen esetben illik áramfelvételének lenni . Miután meg lett az első hibás alkatrész,még a táp.fesz is megjelent . Lásd vadmalacka kommentjét .
"Kivettem a Q612-t,..."
"Felállt a táp,megvan a delej..."
Vote up!
You voted ‘up’
Pages
More similar content
