Samsung AQV12ASAN indoor pcb CD11 alkatrész beazonosítása, további probléma merült fel.
15 posts / 0 new
Phedra
Phedra picture
Volna ez a klíma és a beltér egységnél ugráll a tápfesz! Elég sokat bajlódtam és kizárásos alapon ez az alkatrész lehet a ludas! A baj, hogy nem találok ilyet vagy több eltérő alkatrészre is rábukkanok, amit ilyen alapon nem merek rendelni ill. bépíteni! Service manualja szerint egy ST02D-82 Dioda Ha valakinek van kéznél ilyen szívesen megvenném vagy egy tipp ahonnan beszerezhető rövidtávon! (még gyantás a panel, de le lesz takarítva mielött beépülésre kerül!)smiley
Phedra
Phedra picture
Köszönöm a segítséget! Rendeltem mindkettő diódából.
Azonban nem oldotta meg a problémát. Sok dolgot kipróbáltam, de nem jöttem rá a hibára ami a tápegységben van. Az 5V külső tápról táplálva szépen elindul a panel. A panelon ezt egy 7805-ös regulátor adja, ezt kiforrasztva a 12V-on 10,5V van illetve, ha a 7805-ős ic GND és input lába beforrasztásával kijön az output lábon 4,8V és stabil. De ha vissza forrasztok minden lábat akkor output-nál ugrál a feszültség 0-4,2V között illetve az inputnál is csak 5-8V között ugrál. Elkók cserélve lettek táp ic TNY566pn cserélve lett. Sajnos kifogytam az ötletből. talán a primer oldalon? De ott is az elco-nál megvan a 309V dc. Megköszönöm az ötleteket!
slaszlo
slaszlo picture
Nincs meg rendesen a 12V, így nyilván az 5V sem áll fel.
Pár éve javítottam a sajátomat AQV12NSAN. Netes képeket nézve nem nagy különbség lehet, főleg a táp részen.
Sajnos a fényképeim elkeveredtek, de arra emlékszem hogy kell lenni egy SOT-23 tokozású TL431-nek  (431), és nálam az ellenállás osztója egyik tagját kellett cserélnem.
Laci
Phedra
Phedra picture
Szia! Egy SOT-23 as elem van ami lehetne a TL431 De ez nálam BZX84C3V6 zéner( cserélve lett) és elvileg ez ad tápot az opto-nak és a két sorba kötött 12Mohm-os ellenállásnak.
slaszlo
slaszlo picture
A Q101 az micsoda? Nem látszik jól a nagyításon.
Az R101 (100R) és az R102 (2,2k) akár osztó is lehet, és az optoval kapcsolatban van.
Hol van az a 2db. 12Mohm ellenállás? Nem sok az egy kicsit?
Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha véletlenül 1,2 MOhm lenne, akkor mérés nélkül cserélni
Phedra
Phedra picture
Valóban sok az a 2x12Mohm, de színkód alapján stimmel és a service manual alkatrész listában is ez szerepel, csak ebben a doku-ban mindenről van rajz csak a tápegységről nincsen!
asdf-jklé
asdf-jklé picture
Azt remélem, legalább te érted amit írtál.
Phedra
Phedra picture
Igen az R101 és R102 valóban osztó és a Q101 egy NPN tranzisztor ami az R101 közbeiktatásával megy az optocsatolóba! A két 12Mohmos az R103 R104!
slaszlo
slaszlo picture
Akkor ez másabb mint az enyém volt.
Mindenképp a 12V gyengélkedik, abból van származtatva az 5V is. Terhelés nélkül persze hogy kiül a 12V és az 5V is a drót végére...
Azért az R101-102 osztót is nézd meg. Az enyém javításából már csak annyi rémlik hogy smd (1206) osztó egyik tagjával volt gondom, és jól hozzáférhető helyen, kapcsolatban az optoval...
(Szerintem egy foto könyvtárat meg kitöröltem, azért nincsenek meg a képeim, a gép meg a falon van...)
Laci
Jaca
Jaca picture
Gondolom nem csak azt az 5V-ot állítja elő a tápegység. Vizsgáld meg, hogy az opto honnan kapja a vezérlést. A TL431-et ha van benne érdemes cserélni.
Phedra
Phedra picture
Szia! Az érdekes, hogy ha az 5V láb nincs beforrasztva a lábon megvan az 5V és a 12V . Viszont külső táppal meg elindul a panel 5V-os része vagyis zárlat nincs. TL431 nincs benne vagyis service manual szerint  https://www.manualslib.com/manual/674237/Samsung-Aqv09nsb.html?page=35#manual egy BZX84C3V6 zéner van amit cseréltem. Az opto a Q101-től kap ami egy DTC114EKA NPN tranzisztor. Jól gondolom, ha az optó nem kapcsol akkor nem épül fel a táp?
SzBálint
SzBálint picture
szia: a tisztánlátás érdekében mosd le a nyákot denaturált szesszel és alkohollal.
Látok néhány  bizonytalan forrasztást  is
SzBálint
SzBálint picture
szia: 82 V-os trankiller dióda
ST02D-82
https://hu.mouser.com/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/Diodes-Rectifiers/Zener-Diodes/_/N-5gcb?keyword=ST02D-82
A Mouser-nek van magyar forgalmazója, Maus kft
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet!
Elvileg 200V bidirectional TVS, vagyis tranziens elnyomó dióda.
https://www.hqelektronika.hu/termekek/1-5ke200ca-si-z-200v-1-5kw-bipolar...
