Volna ez a klíma és a beltér egységnél ugráll a tápfesz! Elég sokat bajlódtam és kizárásos alapon ez az alkatrész lehet a ludas! A baj, hogy nem találok ilyet vagy több eltérő alkatrészre is rábukkanok, amit ilyen alapon nem merek rendelni ill. bépíteni! Service manualja szerint egy ST02D-82 Dioda Ha valakinek van kéznél ilyen szívesen megvenném vagy egy tipp ahonnan beszerezhető rövidtávon! (még gyantás a panel, de le lesz takarítva mielött beépülésre kerül!)
2020, March 9 - 17:41
#1
Köszönöm a segítséget! Rendeltem mindkettő diódából.
Azonban nem oldotta meg a problémát. Sok dolgot kipróbáltam, de nem jöttem rá a hibára ami a tápegységben van. Az 5V külső tápról táplálva szépen elindul a panel. A panelon ezt egy 7805-ös regulátor adja, ezt kiforrasztva a 12V-on 10,5V van illetve, ha a 7805-ős ic GND és input lába beforrasztásával kijön az output lábon 4,8V és stabil. De ha vissza forrasztok minden lábat akkor output-nál ugrál a feszültség 0-4,2V között illetve az inputnál is csak 5-8V között ugrál. Elkók cserélve lettek táp ic TNY566pn cserélve lett. Sajnos kifogytam az ötletből. talán a primer oldalon? De ott is az elco-nál megvan a 309V dc. Megköszönöm az ötleteket!
Nincs meg rendesen a 12V, így nyilván az 5V sem áll fel.
Pár éve javítottam a sajátomat AQV12NSAN. Netes képeket nézve nem nagy különbség lehet, főleg a táp részen.
Sajnos a fényképeim elkeveredtek, de arra emlékszem hogy kell lenni egy SOT-23 tokozású TL431-nek (431), és nálam az ellenállás osztója egyik tagját kellett cserélnem.
Laci
Szia! Egy SOT-23 as elem van ami lehetne a TL431 De ez nálam BZX84C3V6 zéner( cserélve lett) és elvileg ez ad tápot az opto-nak és a két sorba kötött 12Mohm-os ellenállásnak.
A Q101 az micsoda? Nem látszik jól a nagyításon.
Az R101 (100R) és az R102 (2,2k) akár osztó is lehet, és az optoval kapcsolatban van.
Hol van az a 2db. 12Mohm ellenállás? Nem sok az egy kicsit?
Laci
szia: ha véletlenül 1,2 MOhm lenne, akkor mérés nélkül cserélni
Valóban sok az a 2x12Mohm, de színkód alapján stimmel és a service manual alkatrész listában is ez szerepel, csak ebben a doku-ban mindenről van rajz csak a tápegységről nincsen!
Azt remélem, legalább te érted amit írtál.
Igen az R101 és R102 valóban osztó és a Q101 egy NPN tranzisztor ami az R101 közbeiktatásával megy az optocsatolóba! A két 12Mohmos az R103 R104!
Akkor ez másabb mint az enyém volt.
Mindenképp a 12V gyengélkedik, abból van származtatva az 5V is. Terhelés nélkül persze hogy kiül a 12V és az 5V is a drót végére...
Azért az R101-102 osztót is nézd meg. Az enyém javításából már csak annyi rémlik hogy smd (1206) osztó egyik tagjával volt gondom, és jól hozzáférhető helyen, kapcsolatban az optoval...
(Szerintem egy foto könyvtárat meg kitöröltem, azért nincsenek meg a képeim, a gép meg a falon van...)
Laci
Gondolom nem csak azt az 5V-ot állítja elő a tápegység. Vizsgáld meg, hogy az opto honnan kapja a vezérlést. A TL431-et ha van benne érdemes cserélni.
Szia! Az érdekes, hogy ha az 5V láb nincs beforrasztva a lábon megvan az 5V és a 12V . Viszont külső táppal meg elindul a panel 5V-os része vagyis zárlat nincs. TL431 nincs benne vagyis service manual szerint https://www.manualslib.com/manual/674237/Samsung-Aqv09nsb.html?page=35#manual egy BZX84C3V6 zéner van amit cseréltem. Az opto a Q101-től kap ami egy DTC114EKA NPN tranzisztor. Jól gondolom, ha az optó nem kapcsol akkor nem épül fel a táp?
szia: a tisztánlátás érdekében mosd le a nyákot denaturált szesszel és alkohollal.
Látok néhány bizonytalan forrasztást is
szia: 82 V-os trankiller dióda
ST02D-82
https://hu.mouser.com/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/Diodes-Rectifiers/Zener-Diodes/_/N-5gcb?keyword=ST02D-82
A Mouser-nek van magyar forgalmazója, Maus kft
Üdvözlet!
Elvileg 200V bidirectional TVS, vagyis tranziens elnyomó dióda.
https://www.hqelektronika.hu/termekek/1-5ke200ca-si-z-200v-1-5kw-bipolar...
