Samsung SyncMaster 710N nincs fény, de a készenléti LED vílágít - Megoldva
28 posts / 0 new
dosandor
dosandor picture
Üdv. Mindenkinek !
A munkahelyemen kidobtak egy a tárgyban nevezett monitort. A bekapcsolást jelző LED világít, halk, magasabb frekvenciájú fütty hallatszik, felteszem, a tápból. Ki-bekapcsolgatáskor alig látható teljes képernyős felvillanás látható, de tényleg alig érzékelhető. Ezen kívül semmilyen fényjelenség nincs, kezelőgombokra nem reagál láthatóan. Azt szeretném kérdezni, hogy ezek alapján érdemes-e vele foglalkozni ? Nincs sok tapasztalatom az ilyen monitorok terén, egyet javítottam idáig, de ott egy belső tápcsatlakozó átforrasztás megoldotta a problémát, igaz, hetekig tartott, amíg megtaláltam a megfelelő helyet. Köszönöm a válaszokat előre is. :)
SzBálint
SzBálint picture
szia: a tapasztalat szerint munkahelyi monitorba 3 év használat után a tápban érdemes gondolkodás nélkül cserélni az összes elkót,  pláne, ha magunknak javítunk
A monitor gyártók előszeretettel a legolcsóbb elkókat építik be
Az elkógyártók  az elkókat  3 csoportba sorolják, 1000 órás, 2000 örás és hosszú élettartamú (10000órás), amely ideig garantálják az eredeti paraméterek 80%-át. 20-30 évvel ezelőtt  jobban bírták, igaz, akkor még nem voltak ennyire alultervezettek a készülékek
Munkahelyen ez három év alatt közel 5000 óra üzemidő. Nem véletlen, hogy a multicégek 3-4 évenként cserélik a monitorokat.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az U301  20 lábú IC-t is újra forrasztanám., leszippantva, új, ólmos ónnal.
kipcsak
kipcsak picture
Mit forrasztasz meg van a hiba, nyíllal jelölte. Pár forint, és ezért volt a sercegés a nem indulás, mert az egyik cső nem  akarta az igazat.
Bocsánat, "fütty"
dosandor
dosandor picture
Miután nem a fővárosban lakok, így eltart egy darabig, amíg beszerzem az IC-t, utána majd hírt adok. Köszönöm a segítségeteket !
SzBálint
SzBálint picture
szia: végig kellene mérni a táppontokat, (az invertertrafónál is)
Zsugori kolléga által  feltett leírás szerint
Az inverter trafó melletti 4 db kék kerámiakondenzátorok kapacitását is ellenőrizd
dosandor
dosandor picture
Nem jutottam el a méregetésig és a kondenzátorok ellenőrzéséig, mert kiderült, hogy az inverter részben az egyik SP8M3-as SMD IC picit meg van égve. A másik észrevétel pedig az, hogy nálam nem egészen úgy néz ki ez a táppanel, mint a spanyol doksiban. Nálam első ránézésre úgy néz ki, hogy az inverter részben mindenből a duplája van. Trafó, IC, csatlakozók stb... A mellékelt egyik képen látható, a másik képen pedig az égett IC-re mutat a nyíl. Számomra érdekes, hogy a már említett tápindítási próbálkozásokkal néha el is indult és működött.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia:adatlap
File csatolás:
Hjoco
Hjoco picture
Az a megégett ic valójában kér fetet rejt.
Egy n csatornás a bal oldalán ( 1.láb S 2.láb G 5-6,láb D), és egy p csatornás a jobb oldalán (3.láb S 4.láb G 7-8 láb D).
A fetek a C303 és C304 kondenzátorok kapacitásvesztése és magas ESR-je miatt szoktak tönkremenni. A meghajtást végző ic nem megy tönkre, de a G lábakon lévő soros ellenállások néha megnyúlnak.
Sok sikert!
Joco
dosandor
dosandor picture
Köszönöm ! smiley
dosandor
dosandor picture
Az útmutatásotok alapján kicseréltem a 33 uF-os kondokat is, átforrasztottam a kék kerámiakondenzátorokat, kicseréltem az SP8M3 IC-t. Jó lett, szépen működik. Azt hiszem, azt a 750 Ft-ot megérte, amit az IC-re költöttem. De nem sikerült volna a segítségetek, a fórum segítsége nélkül. Miután ez már a sokadik ilyen támogatás volt számomra. Így javítottam már meg többek között videómagnót, tunert, búvárszivattyút. Ezt a segítséget is nagyon köszönöm Nektek ! smiley
Mosószaki
Mosószaki picture
Helló!
Azok a "hullaa kondik" előbb jelezték, hogy már halódnak, de kínozták vele és meghalt a duáálfet-IC..
De ezt már leírtam.
https://elektrotanya.com/comment/430717#comment-430717
Jaca
Jaca picture
Én is az átkondizásra szavazok.
És bocs a következő megjegyzésért, nem neked szól:
Azok, akik másik fórumon szakmaiatlan hozzánemértő perverz átkondizómániásoknak hívnak egyeseket, most sorra írják, hogy ki kell cserélni az összes kondit.
Szép estét!
rainbow555
rainbow555 picture
Nagy valószínűséggel könnyen javítható, de csak szétszedés/mérés után derül ki mi a gond. Általában ezek a hibák fordulnak elő: kondik, inverter meghajtás/trafók, ccfl csövek (kb ebben a sorrendben).
asanci
asanci picture
Nagy valószínűséggel a tápegység teljes újrakondizása után működni fog.
Sándor
dosandor
dosandor picture
Köszönöm, de még nincs nálam, csak akkor kérem el, ha van némi esély a javításra. Újrakondizást megérne. smiley
Mosószaki
Mosószaki picture
Ez az a kategória, ami az ehulladék.
A benne lévő kondikat mind kicseréled és újra működik (feltéve, ha nem kínozták sokáig hulla kondikkal)
No ebben minden kondi hulla (ha van mérésre jó, az is hulla csak még bírja 1 napig ... 1 évig.)
Tehát ez az a elektronika amiben a kondizás csodát tud tenni. És itt minden kondit cserélni kel!
dosandor
dosandor picture
Köszönöm a hozzászólásotokat ! Nagy vesztenivaló nincs benne, ha 1 évig működik, az is valami. Legfeljebb utána én dobom ki.
kipcsak
kipcsak picture
Van benne hat kondenzátor ha azt kicseréled akkor több ideig élvezheted, és nem baj ha egy számmal nagyobbakat raksz bele volt értékben.
kipcsak
kipcsak picture
Elnézést beugrottam az előttem szólókra, nálad a cső, trafó, vagy annak kondija lesz a hibás, A sercegés erre utal,
dosandor
dosandor picture
Csak mostanában jutottam el addig, hogy foglalkoztam a monitorral. 3 hibás kondenzátort találtam, 2 kicsit púpos is volt, az eredi kapacitás kb negyedét mértem. 820 uF helyett 1000-seket tettem a helyükre. Egy 330-at ugyanazzal pótoltam. 2 db 1000-es és 1 330-as jó volt, a hálózati bemenetnél  lévő 450V-os, 100 mikros is jó volt. A hálózati dugó csatlakozása után felvillan kb. fél másodpercre a háttérvilágítás, aztán kialszik. Ez a jelenség a ki-bekapcsoló bekapcsolt állapotában tapasztalható. Néhányszor ezt a bedugást megismételve egyszer a kialvás után viszont bejött a "kép", azaz az a vándorló kis kép, ami jelzi, hogy a monitor nincs csatlakozva. Egy Laptophoz csatlakoztattam, és rendesen működött is. Amikor azonban a ki-bekapcsolóval kikapcsoltam, majd vissza, akkor már, nem.A Laptophoz csatlakoztatva hagyva az előbbi módon nem tudtam életre kelteni, Lecsatlakoztatva viszont párszori próbálkozás után ismét működött. Itt tartok. :)
zsugori
zsugori picture
dosandor
dosandor picture
Köszönöm ! Ezzel a doksival már összefutottam, csak sajnos spanyolul van. :(
lacoka
lacoka picture
Szia
A pdf fájlt a google fordítóval is meg tudod nyitni itt a dokumentumokra kattintasz majd tallózás megkeresed ezt a pdf fált és lefordítja a szöveget a képek azok kimaradnak egy kis ügyeskedéssel ki lehet cserélni az eredeti szöveget
kipcsak
kipcsak picture
A primer oldalon is keress hibás kondenzátort, vagy az inverterben.
Az a "frekvencia fütty" elmúlt, mert ha nem akkor lehetséges még  cső hiba.
dosandor
dosandor picture
A "frekvencia fütty" elmúlt.
kipcsak
kipcsak picture
Azért ha van lehetőséged bármilyen csövet dugjál rá, hátha lesz fény.
dosandor
dosandor picture
Sajnos erre nincs lehetőségem.
