Üdv. Mindenkinek !
A munkahelyemen kidobtak egy a tárgyban nevezett monitort. A bekapcsolást jelző LED világít, halk, magasabb frekvenciájú fütty hallatszik, felteszem, a tápból. Ki-bekapcsolgatáskor alig látható teljes képernyős felvillanás látható, de tényleg alig érzékelhető. Ezen kívül semmilyen fényjelenség nincs, kezelőgombokra nem reagál láthatóan. Azt szeretném kérdezni, hogy ezek alapján érdemes-e vele foglalkozni ? Nincs sok tapasztalatom az ilyen monitorok terén, egyet javítottam idáig, de ott egy belső tápcsatlakozó átforrasztás megoldotta a problémát, igaz, hetekig tartott, amíg megtaláltam a megfelelő helyet. Köszönöm a válaszokat előre is. :)
pl: ACER AL1711 monitor képernyője 5 másodperc után kikapcsolA helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet!
szia: a tapasztalat szerint munkahelyi monitorba 3 év használat után a tápban érdemes gondolkodás nélkül cserélni az összes elkót, pláne, ha magunknak javítunk
A monitor gyártók előszeretettel a legolcsóbb elkókat építik be
Az elkógyártók az elkókat 3 csoportba sorolják, 1000 órás, 2000 örás és hosszú élettartamú (10000órás), amely ideig garantálják az eredeti paraméterek 80%-át. 20-30 évvel ezelőtt jobban bírták, igaz, akkor még nem voltak ennyire alultervezettek a készülékek
Munkahelyen ez három év alatt közel 5000 óra üzemidő. Nem véletlen, hogy a multicégek 3-4 évenként cserélik a monitorokat.
szia: az U301 20 lábú IC-t is újra forrasztanám., leszippantva, új, ólmos ónnal.
Mit forrasztasz meg van a hiba, nyíllal jelölte. Pár forint, és ezért volt a sercegés a nem indulás, mert az egyik cső nem akarta az igazat.
Bocsánat, "fütty"
Miután nem a fővárosban lakok, így eltart egy darabig, amíg beszerzem az IC-t, utána majd hírt adok. Köszönöm a segítségeteket !
szia: végig kellene mérni a táppontokat, (az invertertrafónál is)
Zsugori kolléga által feltett leírás szerint
Az inverter trafó melletti 4 db kék kerámiakondenzátorok kapacitását is ellenőrizd
Nem jutottam el a méregetésig és a kondenzátorok ellenőrzéséig, mert kiderült, hogy az inverter részben az egyik SP8M3-as SMD IC picit meg van égve. A másik észrevétel pedig az, hogy nálam nem egészen úgy néz ki ez a táppanel, mint a spanyol doksiban. Nálam első ránézésre úgy néz ki, hogy az inverter részben mindenből a duplája van. Trafó, IC, csatlakozók stb... A mellékelt egyik képen látható, a másik képen pedig az égett IC-re mutat a nyíl. Számomra érdekes, hogy a már említett tápindítási próbálkozásokkal néha el is indult és működött.
szia:adatlap
Az a megégett ic valójában kér fetet rejt.
Egy n csatornás a bal oldalán ( 1.láb S 2.láb G 5-6,láb D), és egy p csatornás a jobb oldalán (3.láb S 4.láb G 7-8 láb D).
A fetek a C303 és C304 kondenzátorok kapacitásvesztése és magas ESR-je miatt szoktak tönkremenni. A meghajtást végző ic nem megy tönkre, de a G lábakon lévő soros ellenállások néha megnyúlnak.
Sok sikert!
Joco
Köszönöm !
Az útmutatásotok alapján kicseréltem a 33 uF-os kondokat is, átforrasztottam a kék kerámiakondenzátorokat, kicseréltem az SP8M3 IC-t. Jó lett, szépen működik. Azt hiszem, azt a 750 Ft-ot megérte, amit az IC-re költöttem. De nem sikerült volna a segítségetek, a fórum segítsége nélkül. Miután ez már a sokadik ilyen támogatás volt számomra. Így javítottam már meg többek között videómagnót, tunert, búvárszivattyút. Ezt a segítséget is nagyon köszönöm Nektek !
Helló!
Azok a "hullaa kondik" előbb jelezték, hogy már halódnak, de kínozták vele és meghalt a duáálfet-IC..
De ezt már leírtam. https://elektrotanya.com/comment/430717#comment-430717
Én is az átkondizásra szavazok.
És bocs a következő megjegyzésért, nem neked szól:
Azok, akik másik fórumon szakmaiatlan hozzánemértő perverz átkondizómániásoknak hívnak egyeseket, most sorra írják, hogy ki kell cserélni az összes kondit.
Szép estét!
Nagy valószínűséggel könnyen javítható, de csak szétszedés/mérés után derül ki mi a gond. Általában ezek a hibák fordulnak elő: kondik, inverter meghajtás/trafók, ccfl csövek (kb ebben a sorrendben).
Nagy valószínűséggel a tápegység teljes újrakondizása után működni fog.
Sándor
Köszönöm, de még nincs nálam, csak akkor kérem el, ha van némi esély a javításra. Újrakondizást megérne.
Ez az a kategória, ami az ehulladék.
A benne lévő kondikat mind kicseréled és újra működik (feltéve, ha nem kínozták sokáig hulla kondikkal)
No ebben minden kondi hulla (ha van mérésre jó, az is hulla csak még bírja 1 napig ... 1 évig.)
Tehát ez az a elektronika amiben a kondizás csodát tud tenni. És itt minden kondit cserélni kel!
Köszönöm a hozzászólásotokat ! Nagy vesztenivaló nincs benne, ha 1 évig működik, az is valami. Legfeljebb utána én dobom ki.
Van benne hat kondenzátor ha azt kicseréled akkor több ideig élvezheted, és nem baj ha egy számmal nagyobbakat raksz bele volt értékben.
Elnézést beugrottam az előttem szólókra, nálad a cső, trafó, vagy annak kondija lesz a hibás, A sercegés erre utal,
Csak mostanában jutottam el addig, hogy foglalkoztam a monitorral. 3 hibás kondenzátort találtam, 2 kicsit púpos is volt, az eredi kapacitás kb negyedét mértem. 820 uF helyett 1000-seket tettem a helyükre. Egy 330-at ugyanazzal pótoltam. 2 db 1000-es és 1 330-as jó volt, a hálózati bemenetnél lévő 450V-os, 100 mikros is jó volt. A hálózati dugó csatlakozása után felvillan kb. fél másodpercre a háttérvilágítás, aztán kialszik. Ez a jelenség a ki-bekapcsoló bekapcsolt állapotában tapasztalható. Néhányszor ezt a bedugást megismételve egyszer a kialvás után viszont bejött a "kép", azaz az a vándorló kis kép, ami jelzi, hogy a monitor nincs csatlakozva. Egy Laptophoz csatlakoztattam, és rendesen működött is. Amikor azonban a ki-bekapcsolóval kikapcsoltam, majd vissza, akkor már, nem.A Laptophoz csatlakoztatva hagyva az előbbi módon nem tudtam életre kelteni, Lecsatlakoztatva viszont párszori próbálkozás után ismét működött. Itt tartok. :)
szia
https://elektrotanya.com/cgi-bin/download2.cgi?kaz=99400711841162&fid=53160&file=samsung_510n_540n_710n_740n.pdf
Köszönöm ! Ezzel a doksival már összefutottam, csak sajnos spanyolul van. :(
Szia
A pdf fájlt a google fordítóval is meg tudod nyitni itt a dokumentumokra kattintasz majd tallózás megkeresed ezt a pdf fált és lefordítja a szöveget a képek azok kimaradnak egy kis ügyeskedéssel ki lehet cserélni az eredeti szöveget
A primer oldalon is keress hibás kondenzátort, vagy az inverterben.
Az a "frekvencia fütty" elmúlt, mert ha nem akkor lehetséges még cső hiba.
A "frekvencia fütty" elmúlt.
Azért ha van lehetőséged bármilyen csövet dugjál rá, hátha lesz fény.
Sajnos erre nincs lehetőségem.
