idökapcsolós világitás kialakitása
34 posts / 0 new
sánta jozsef
sánta jozsef picture
Ha adott két db 230v izzó, működtetni szeretném egy fázisról mégpedig úgy, hogy bekötök egy ínpulzus relét(Typ:A9C30811) és két db csengő kapcsolót amit egymástól kb 3m-re helyezem el az áramkörbe. Ha az egyik csengő kapcsolót megnyomom tetszés szerint  világit mind két izzó, ha ismét megnyomom a csengő kapcsolót tetszés szerint az egyik izzó kialszik a másik csak 5 perc múlva alszik ki,.Az volna a kérdésem hogy az áramkörbe milyen alkatrész be építése szükséges ahhoz ,hogy az egyik izzó 5 perc múlva aludjon ki. Ha van valakinek egy kapcsolási rajza megköszönném.
sánta jozsef
köszönöm mindenkinek a segítségét és az  értékelő hozzászólást.
mosomedve
mosomedve picture
Elnézést egy kisördög szól belőlem. Ez most egy vizsga feladat a tanyalakók részére? Mi volt vele a szándékod? Egyébként a 3 méter távolság a kapcsolók, nyomógombok között miért is van? Egyik kívül van netán a másik meg belül? De mindegy már, Kalex adott egy megoldást a részedre, remélem megépíted és beszámolsz róla! Egyébként ha jobban ismerkedni akarsz a szakmával, akkor ezt az áramkört egy-két 70-esévekben használt logikai kapukkal megépítheted. Netán majd fényképpel dokumentálod az eredményt? Egyes weboldalak még bónusz pontokat is adnak ha a vásárolt alkatrésszel megépített megoldást közkincsé teszed.
László
Kalex
Kalex picture
Csak a jegyzőkönyv kedvéért:
Az általad javasolt megoldás korszerűbb változatban.
Aki jobban szereti a létra programozást:
Kalex
Kalex
Kalex picture
Kapcsolási rajzot kértél.
Parancsolj!
Megnéztem az árakat is. 7-8000.- Ft-ból kihozható a kapcsolás nyomógomb nélkül.
Kalex
AzzA
AzzA picture
Szia,
Ha az időrelé (A2) elveszed a tápot nem áll le az időrelé ?
Ha megnyomja az egyik gombot, akkor nem indul el az 5 perc ? (asnnak csak akkor kellene indulni ha mégegyszer nyom gombot.)
Kalex
Kalex picture
Nem. Ez így működik jól. A tápot nem veszed el, csak az indító feszultséget. (Command!) A kapcsolásból következik, hogy az időrelé mindig indul, viszont a késleltetés csak a parancs elvételekor. Nézd át még egyszer. Azóta feltettem a digitális változatát is. hasonlítsd össze.
Kalex
sánta jozsef
köszönöm szépen a választ
uniman
uniman picture
Engem érdekelne eme eszme háttere, mi szükség erre a kacifántos üzemmódra? Mért nem jó, ha modjuk a gombnyomás után még mind a kettő lámpa világítanának még öt percig ? Az energiamegtakarítás elenyésző, főleg a mai LED-es világban.
Elszívóventilátor időkapcsoló is megfelelhetne e célra, csak azt a lámpához kéne bekötni...
feco99
feco99 picture
Szia,
Nem túl olcsók ezek az AC  kalapsines vezérlő eszközök. ( Dc táplálással könnyebb lenne kivitelezni amit kérsz.)
Egy lehetséges bekötést mellékelek.
Időrelém nincs éppen hogy kipróbáljam az öntartása létrejöttét , ezért van plusz egy sima relé a rajzon.
Az a rész még rizikós ,amikor a bistabil schneider 1-es lábáról elveszem a tápot akkor biztosan kikapcsolva marad-e?
Ha összerakod akkor ki fog derülni, de kipróbálhatod ezt az asztalon simán vezetékekkel is hogy biztosan nem kapcsolódik -e vissza .Még a beruházások előtt.
File csatolás:
proba
proba picture
Az a relé mit csinál? Ha áramot kap az alapban záró érintőjén, tapasztalataim szerint morog ( kicsit behúz elejt,kicsit behúz...). Ha a csengő gombot megnyomják, a bistabil relé áramot ad a lámpának. A relé záró kontaktusán keresztül kigyullad a másik izzó, és indul az időzítő és jó esetben átvált a relé (??). Letelik az időzítő, az bontja a bistabil relé áramkörét, kialszik minden. Az időrelé is alapba kerül, ezért visszaadja a működtető áramot. Ha 5 percen belül nyomnak egy gombot, akkor az egyik égő alszik ki, ha jól értelmezem. Ha az időzítésen túl nyomnak gombot, akkor meg újra felkapcsol  5 percre mindkét lámpa.
feco99
feco99 picture
Szia Proba,
Próbáld csak ki.
Ez AC és nem gyengeáramú relé. Ha áramot kap a saját nyitó érintkezőjén akkor tökig be fog húzni.  Köszönhetően az alacsonyabb tekercs ellenállásnak  a Dc tipusokhoz képest.
Öntartás elindul , a beállított idő lejártáig marad behúzva. E közben lehet a másik izzót ki vagy be kapcsolni a bistabil schneiderrel.
Csak annyi bizonytalanság van még hogy a bistabil relé hogyan viselkedik az áram lekapcsolása után.  Feltehetően nem latch memóriával rendelkezik ez az A9C30811-es típus.
Nagyon gyér információkat találni róla.
proba
proba picture
Legyen igazad, viszont logikailag hibás a rajz.
A tiéd megnyomom a gombot, mindkét égő világít. Ha ismét megnyomom
A esetben 5 percen belül: egyik kialszik, a másik, az 5 percből hátralévő idő múlva alszik ki.
B esetben 5 perc után nyomom meg:  akkorra mindkettő kialudt, és újra indítja az egészet.
Vagy rosszul gondolom?
feco99
feco99 picture
Ennyire precíz elvárást nem fogalmazott meg a kérdező,hogy az időzítés újra induljon-e az ismételt gombnyomáskor. Ezen a rajzon nem.
Egyébként stimmel amit írsz.
thomas123
thomas123 picture
...olcsó... Két külön relé olcsóbb? Csatoltam egy másik időrelét:
http://elke.hu/schrack-zramf011-multifunkcios-idorele-24-48vdc-24-240vac
Ez nincs 10eFt. Schrack ZRAMF011
Szerintem ilyen esetben nem biztos, hogy pár ezer Forint számít. Véleményem szerint az egyszerűség, átláthatóság, üzembiztonság és kis helyigény a lényeg. Sok esetben nem a kiépítője javítja esetleg évek múlva. Egy idegen villanyszerelőnek is el kell igazodni rajta rajz nélkül.
File csatolás:
thomas123
thomas123 picture
Csatoltam képet. Az időrelé indító bemenetét kösd a lámpa kapcsolt fázisára, amit az impulzusrelével kapcsolsz!
A lépcsőházi automata is jó lehet, de a előbb csatolt típust nem ismerem. Vannak olyanok, amik a beállított idő után kikapcsolnak, a bemenő jeltől függetlenül, hogy a lakók ne tudják kitámasztva a kapcsolót folyamatosan égetni. Ebben az esetben az időzített lámpád előbb kialudhatna, mint hogy lekapcsolod.
Az időrelékkel nem lehet ilyen gond. Nem csak az általam csatolt típus jó, az elengedés/ejtéskésleltetés a lényeg.
Típusa: ELKO-EP  CRM-91H
File csatolás:
dobos
dobos picture
Szia! Szerintem meggondolandó a két izzó egymástól független kapcsolásának szükségessége. A leírás szerinti működés érdemben megbonyolítja és drágítja a megvalósítást.
Az elmélkedéshez egy "segédanyag" a csatolmányban.
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Két relé kell. Az egyik, ami gombnyomásra ki-be kapcsolgat, A másik, ami szintén ilyen, csak késleltetve kapcsol ki.
sánta jozsef
köszönöm a választ egy kapcsolási rajzot kaphatnék ,és milyen relére lenne szükségem,amit az elosztószekrény kalap sínére tudok rögziteni.
Jaca
Jaca picture
https://lumenet.hu/gao-lepcsohazi-idokapcsolo-din-sin-modulra-05350
Ez lenne a másik relé.
Az egyik kapcsoló azt indítja, amit belinkeltél, a másik pedig ezt a lépcsőházit.
File csatolás:
dobos
dobos picture
Benkovics hozza ki az ellenőrzőjét! Ez sajnos elégtelen. (Ha már iskolapad...)
A rajzolgatás helyett először koncentráljon a feladat megértésére.
Látom ne érted a beírtakat. Teremtek időt gondolkodásra.
Jaca
Jaca picture
Szabó úr, ezt nem kellett volna!
Na meg 5 napos regisztráció után honnan is tudta a vezetéknevem?
3
vadmalacka
vadmalacka picture
kipcsak
kipcsak picture
Néha nézzél be a fiókodba! "fiókom" Én is szoktam nézegetni, hogy tudjam ki az "öreg rája"!
Szóltam, de látom hiába! Sajnálattal, de el kell búcsúznunk egymástól.
4
vadmalacka
vadmalacka picture
kipcsak
kipcsak picture
Nézd meg a fiókját ott van, hátha felfog állni azaz ujj!  Kimásoltam de nem teszem ide be, vedd a fáradságot!
vadmalacka
vadmalacka picture
A személyednek szöl az unlike, nem a mondanivalódnak
kipcsak
kipcsak picture
Remélem díjazni fogják, mert én csak segíteni szerettem volna megint! Mint említettem nem sokat alszom, így itt lógok és olvasok. Személyeskedni tilos! Ezt is olvastam!
vadmalacka
vadmalacka picture
Én nem azt mondtam, hogy hülye vagy, csak az közöltem, nem szeretlek, ..........ember
kipcsak
kipcsak picture
Nem kellene fokoznod, de én se szeretem a fiúkat.
vadmalacka
vadmalacka picture
Like- love difference in english, you know........ man ???
Megkértelek, hogy ne vedd fel a kesztyűt, a következő fordulónál ki foglak tiltani!
zsugori
zsugori picture
szia
 egyel  érdekes lehet
talán az első izzó mozgásérzékelős vagy az összes
File csatolás:
sánta jozsef
nincs be épitve mozgás érzékelő
dobos
dobos picture
Szia! Nem írtad le elég precízen a feladatot. Addig...
