Ha adott két db 230v izzó, működtetni szeretném egy fázisról mégpedig úgy, hogy bekötök egy ínpulzus relét(Typ:A9C30811) és két db csengő kapcsolót amit egymástól kb 3m-re helyezem el az áramkörbe. Ha az egyik csengő kapcsolót megnyomom tetszés szerint világit mind két izzó, ha ismét megnyomom a csengő kapcsolót tetszés szerint az egyik izzó kialszik a másik csak 5 perc múlva alszik ki,.Az volna a kérdésem hogy az áramkörbe milyen alkatrész be építése szükséges ahhoz ,hogy az egyik izzó 5 perc múlva aludjon ki. Ha van valakinek egy kapcsolási rajza megköszönném.
2020, March 14 - 22:29
#1
köszönöm mindenkinek a segítségét és az értékelő hozzászólást.
Elnézést egy kisördög szól belőlem. Ez most egy vizsga feladat a tanyalakók részére? Mi volt vele a szándékod? Egyébként a 3 méter távolság a kapcsolók, nyomógombok között miért is van? Egyik kívül van netán a másik meg belül? De mindegy már, Kalex adott egy megoldást a részedre, remélem megépíted és beszámolsz róla! Egyébként ha jobban ismerkedni akarsz a szakmával, akkor ezt az áramkört egy-két 70-esévekben használt logikai kapukkal megépítheted. Netán majd fényképpel dokumentálod az eredményt? Egyes weboldalak még bónusz pontokat is adnak ha a vásárolt alkatrésszel megépített megoldást közkincsé teszed.
László
Csak a jegyzőkönyv kedvéért:
Az általad javasolt megoldás korszerűbb változatban.
Aki jobban szereti a létra programozást:
Kalex
Kapcsolási rajzot kértél.
Parancsolj!
Megnéztem az árakat is. 7-8000.- Ft-ból kihozható a kapcsolás nyomógomb nélkül.
Kalex
Szia,
Ha az időrelé (A2) elveszed a tápot nem áll le az időrelé ?
Ha megnyomja az egyik gombot, akkor nem indul el az 5 perc ? (asnnak csak akkor kellene indulni ha mégegyszer nyom gombot.)
Nem. Ez így működik jól. A tápot nem veszed el, csak az indító feszultséget. (Command!) A kapcsolásból következik, hogy az időrelé mindig indul, viszont a késleltetés csak a parancs elvételekor. Nézd át még egyszer. Azóta feltettem a digitális változatát is. hasonlítsd össze.
Kalex
köszönöm szépen a választ
Engem érdekelne eme eszme háttere, mi szükség erre a kacifántos üzemmódra? Mért nem jó, ha modjuk a gombnyomás után még mind a kettő lámpa világítanának még öt percig ? Az energiamegtakarítás elenyésző, főleg a mai LED-es világban.
Elszívóventilátor időkapcsoló is megfelelhetne e célra, csak azt a lámpához kéne bekötni...
Szia,
Nem túl olcsók ezek az AC kalapsines vezérlő eszközök. ( Dc táplálással könnyebb lenne kivitelezni amit kérsz.)
Egy lehetséges bekötést mellékelek.
Időrelém nincs éppen hogy kipróbáljam az öntartása létrejöttét , ezért van plusz egy sima relé a rajzon.
Az a rész még rizikós ,amikor a bistabil schneider 1-es lábáról elveszem a tápot akkor biztosan kikapcsolva marad-e?
Ha összerakod akkor ki fog derülni, de kipróbálhatod ezt az asztalon simán vezetékekkel is hogy biztosan nem kapcsolódik -e vissza .Még a beruházások előtt.
Az a relé mit csinál? Ha áramot kap az alapban záró érintőjén, tapasztalataim szerint morog ( kicsit behúz elejt,kicsit behúz...). Ha a csengő gombot megnyomják, a bistabil relé áramot ad a lámpának. A relé záró kontaktusán keresztül kigyullad a másik izzó, és indul az időzítő és jó esetben átvált a relé (??). Letelik az időzítő, az bontja a bistabil relé áramkörét, kialszik minden. Az időrelé is alapba kerül, ezért visszaadja a működtető áramot. Ha 5 percen belül nyomnak egy gombot, akkor az egyik égő alszik ki, ha jól értelmezem. Ha az időzítésen túl nyomnak gombot, akkor meg újra felkapcsol 5 percre mindkét lámpa.
Szia Proba,
Próbáld csak ki.
Ez AC és nem gyengeáramú relé. Ha áramot kap a saját nyitó érintkezőjén akkor tökig be fog húzni. Köszönhetően az alacsonyabb tekercs ellenállásnak a Dc tipusokhoz képest.
Öntartás elindul , a beállított idő lejártáig marad behúzva. E közben lehet a másik izzót ki vagy be kapcsolni a bistabil schneiderrel.
Csak annyi bizonytalanság van még hogy a bistabil relé hogyan viselkedik az áram lekapcsolása után. Feltehetően nem latch memóriával rendelkezik ez az A9C30811-es típus.
Nagyon gyér információkat találni róla.
Legyen igazad, viszont logikailag hibás a rajz.
A tiéd megnyomom a gombot, mindkét égő világít. Ha ismét megnyomom
A esetben 5 percen belül: egyik kialszik, a másik, az 5 percből hátralévő idő múlva alszik ki.
B esetben 5 perc után nyomom meg: akkorra mindkettő kialudt, és újra indítja az egészet.
Vagy rosszul gondolom?
Ennyire precíz elvárást nem fogalmazott meg a kérdező,hogy az időzítés újra induljon-e az ismételt gombnyomáskor. Ezen a rajzon nem.
Egyébként stimmel amit írsz.
...olcsó... Két külön relé olcsóbb? Csatoltam egy másik időrelét:
http://elke.hu/schrack-zramf011-multifunkcios-idorele-24-48vdc-24-240vac
Ez nincs 10eFt. Schrack ZRAMF011
Szerintem ilyen esetben nem biztos, hogy pár ezer Forint számít. Véleményem szerint az egyszerűség, átláthatóság, üzembiztonság és kis helyigény a lényeg. Sok esetben nem a kiépítője javítja esetleg évek múlva. Egy idegen villanyszerelőnek is el kell igazodni rajta rajz nélkül.
Csatoltam képet. Az időrelé indító bemenetét kösd a lámpa kapcsolt fázisára, amit az impulzusrelével kapcsolsz!
A lépcsőházi automata is jó lehet, de a előbb csatolt típust nem ismerem. Vannak olyanok, amik a beállított idő után kikapcsolnak, a bemenő jeltől függetlenül, hogy a lakók ne tudják kitámasztva a kapcsolót folyamatosan égetni. Ebben az esetben az időzített lámpád előbb kialudhatna, mint hogy lekapcsolod.
Az időrelékkel nem lehet ilyen gond. Nem csak az általam csatolt típus jó, az elengedés/ejtéskésleltetés a lényeg.
Típusa: ELKO-EP CRM-91H
Szia! Szerintem meggondolandó a két izzó egymástól független kapcsolásának szükségessége. A leírás szerinti működés érdemben megbonyolítja és drágítja a megvalósítást.
Az elmélkedéshez egy "segédanyag" a csatolmányban.
Két relé kell. Az egyik, ami gombnyomásra ki-be kapcsolgat, A másik, ami szintén ilyen, csak késleltetve kapcsol ki.
köszönöm a választ egy kapcsolási rajzot kaphatnék ,és milyen relére lenne szükségem,amit az elosztószekrény kalap sínére tudok rögziteni.
https://lumenet.hu/gao-lepcsohazi-idokapcsolo-din-sin-modulra-05350
Ez lenne a másik relé.
Az egyik kapcsoló azt indítja, amit belinkeltél, a másik pedig ezt a lépcsőházit.
Benkovics hozza ki az ellenőrzőjét! Ez sajnos elégtelen. (Ha már iskolapad...)
A rajzolgatás helyett először koncentráljon a feladat megértésére.
Látom ne érted a beírtakat. Teremtek időt gondolkodásra.
Szabó úr, ezt nem kellett volna!
Na meg 5 napos regisztráció után honnan is tudta a vezetéknevem?
3
.0
Néha nézzél be a fiókodba! "fiókom" Én is szoktam nézegetni, hogy tudjam ki az "öreg rája"!
Szóltam, de látom hiába! Sajnálattal, de el kell búcsúznunk egymástól.
4
Nézd meg a fiókját ott van, hátha felfog állni azaz ujj! Kimásoltam de nem teszem ide be, vedd a fáradságot!2
A személyednek szöl az unlike, nem a mondanivalódnak0
Remélem díjazni fogják, mert én csak segíteni szerettem volna megint! Mint említettem nem sokat alszom, így itt lógok és olvasok. Személyeskedni tilos! Ezt is olvastam!2
Én nem azt mondtam, hogy hülye vagy, csak az közöltem, nem szeretlek, ..........ember0
Nem kellene fokoznod, de én se szeretem a fiúkat.2
Like- love difference in english, you know........ man ???Megkértelek, hogy ne vedd fel a kesztyűt, a következő fordulónál ki foglak tiltani!
szia
egyel érdekes lehet
talán az első izzó mozgásérzékelős vagy az összes
nincs be épitve mozgás érzékelő
Szia! Nem írtad le elég precízen a feladatot. Addig...
