Indesit WITL106(EU) mosógép folyamatosan engedi a vizet program nem megy(megoldva panel csere lett)
20 posts / 0 new
Gyula83
Gyula83 picture
A fenti mosógép javításában kérném a segítségeteket.
Jelenség:
Amint áram alá helyezem (már mikor bedugom az aljzatba) egyből engedi a gépbe a vizet. Ilyenkor a kijelzőn egyik led sem világít. Ha közben megnyomom a bekapcsoló gombot akkor a  látható ledek villognak de a működésben változás nincs. Ledek villogása: A két zöld(időzítő+folteltávolító) egyszerre másodperzenként 1-et a lakat alatti piros másodpercenként sokat.
El kell, hogy mondjam mosógépet még nem javítottam (ezen kívül nem is szeretnék de ez a muteré).
Kérlek ennek tudatába adjatok már segítséget, hogy ebben nem vagyok járatos.
Készítettem videót de túl nagy azt ide nem tudom tölteni.
Előre is köszönöm.
Üdv.:
Gy
varga jano
varga jano picture
Szia !
Ez F12 (?) hibakód (?) Ha jól emlékszem (?) kommunikàciós hiba . Nyomd a START/STOP gombot legalàbb 5 másodpercig benyomva , majd húzd ki a mosógép villàsdugóját ! Várj 2 percet , majd dugd vissza .Talàn segít (?)
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Köszönöm de sajnos nem vezetett eredményre.
varga jano
varga jano picture
Ha a reset nem használt , akkor kérek szépen egy fotót a vezérlőről !
U.I.
Ilyen a vezérlő ?
https://elektrotanya.com/showresult?what=indesit%20EVO%20II%20modul&kate...
Gyula83
Gyula83 picture
Igen hasonló 3 relé kivételével.
Q12 triac lába szétégett ami látszik is a képeken.
körülötte lévő alkatrészeket még nem tudom sérültek e.
varga jano
varga jano picture
Szia !A doksit töltsd le ! A Q12 a szelep tekercset kapcsolja  a 230V-ra . Vezérlést a prociról kap .
File csatolás:
Gyula83
Gyula83 picture
Kicseréltem a triac ot meg a két osztó ellenállás. ezeket mértem hibásnak.
Igy is próbáltam a hiba törlést.
Sajnos nincs változás.
varga jano
varga jano picture
A proci melegszik ? A táphoz képest mérjél rá a proci 40. lábára az ellenállásmérőd X10k v.X20k állásában ! Mekkora ellenállást mérsz ?  A szeleptekercs nem szakadt v. zárlatos v. nem próbáltad direkt 230V-al ?
Gyula83
Gyula83 picture
Szakadást és zárlatot nem mérek. Proci nem melegszik.
megpróbálom kiszedni a szelepet tesztelni.
szivattyút leteszteltem az ok.
varga jano
varga jano picture
Szia !
A szelepről húzd le a csatlakozót ! Mérjél ellenállást ! Utána , ha nem kap áramot zárnia , ha kap áramot , vizet kell beengednie .
A proci 40. lába és a GND között mekkora ellenállást mérsz ?
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Szelep/ek : 3,65kOhm
Proci 40 láb és Gnd között 845ohm
varga jano
varga jano picture
A proci vagy jó vagy rossz . Mivel durva zárlat nincs . Te hol vagy ?
varga jano
varga jano picture
U.I.
Ha 0-párszáz Ohm , akkor a proci biztos rossz . Ha a porton 1k-10k-20k ellenállás mérhető akkor a proci lehet jó . Amennyiben a szelep zár és vizet beenged , akkor mitől "durrant el" a TRIAC (?) Beázott a szelep , panel vagy...(?)
Szóba jöhet még mint hiba , a vezeték (?) Vagy a 24C64 memória (?)
Gyula83
Gyula83 picture
Szia
Demecserben
SzBálint
SzBálint picture
szia: ellenállásmérést kiforrasztott állapotban kell végezni
Félvezetőt szintén, de itt nem tudod, mekkora a te műszered mérőfeszültsége, mérőárama., ez meghamisítja, illetve sok esetben nem összehasonlítható más műszerrel való méréskor
A műszer tapintó  polaritás megcserélésekor is más-más értéket kapsz
Gyula83
Gyula83 picture
ha jól látom az 5V tápot a 3 as lábon kapja.
3-as és 40 es láb között 847ohm-ot mérek
Gyula83
Gyula83 picture
szerintem a proci zárlatos.
az 5v táp (3 as láb) és a föld között zárlat van.
varga jano
varga jano picture
Pekk.
U.I.
Tedd fel a keresésed az Alkatrészt keresek dobozba  .
Gyula83
Gyula83 picture
Még annyit szeretnék kérdezni, ha veszek egy használt panelt ami kinézetre teljesen ugyan az de nem tudom milyen típusú gépből lett kiszedve próbáljam bele egy az egybe vagy a régiről tegyem át az eepromot?
varga jano
varga jano picture
Ha más tipus nem stimmel az előlappal v. nem működik .Eprom cserével csak akkor működik , ha nem sérült az eprom . Van ugye egy tápfesz zárlatos procink .
