A fenti mosógép javításában kérném a segítségeteket.
Jelenség:
Amint áram alá helyezem (már mikor bedugom az aljzatba) egyből engedi a gépbe a vizet. Ilyenkor a kijelzőn egyik led sem világít. Ha közben megnyomom a bekapcsoló gombot akkor a  látható ledek villognak de a működésben változás nincs. Ledek villogása: A két zöld(időzítő+folteltávolító) egyszerre másodperzenként 1-et a lakat alatti piros másodpercenként sokat.
El kell, hogy mondjam mosógépet még nem javítottam (ezen kívül nem is szeretnék de ez a muteré).
Kérlek ennek tudatába adjatok már segítséget, hogy ebben nem vagyok járatos.
Készítettem videót de túl nagy azt ide nem tudom tölteni.
Előre is köszönöm.
Üdv.:
Gy
Szia !
Ez F12 (?) hibakód (?) Ha jól emlékszem (?) kommunikàciós hiba . Nyomd a START/STOP gombot legalàbb 5 másodpercig benyomva , majd húzd ki a mosógép villàsdugóját ! Várj 2 percet , majd dugd vissza .Talàn segít (?)
Szia,
Köszönöm de sajnos nem vezetett eredményre.
Ha a reset nem használt , akkor kérek szépen egy fotót a vezérlőről !
U.I.
Ilyen a vezérlő ?
https://elektrotanya.com/showresult?what=indesit%20EVO%20II%20modul&kate...
Igen hasonló 3 relé kivételével.
Q12 triac lába szétégett ami látszik is a képeken.
körülötte lévő alkatrészeket még nem tudom sérültek e.
Szia !A doksit töltsd le ! A Q12 a szelep tekercset kapcsolja a 230V-ra . Vezérlést a prociról kap .
Kicseréltem a triac ot meg a két osztó ellenállás. ezeket mértem hibásnak.
Igy is próbáltam a hiba törlést.
Sajnos nincs változás.
A proci melegszik ? A táphoz képest mérjél rá a proci 40. lábára az ellenállásmérőd X10k v.X20k állásában ! Mekkora ellenállást mérsz ? A szeleptekercs nem szakadt v. zárlatos v. nem próbáltad direkt 230V-al ?
Szakadást és zárlatot nem mérek. Proci nem melegszik.
megpróbálom kiszedni a szelepet tesztelni.
szivattyút leteszteltem az ok.
Szia !
A szelepről húzd le a csatlakozót ! Mérjél ellenállást ! Utána , ha nem kap áramot zárnia , ha kap áramot , vizet kell beengednie .
A proci 40. lába és a GND között mekkora ellenállást mérsz ?
Szia,
Szelep/ek : 3,65kOhm
Proci 40 láb és Gnd között 845ohm
A proci vagy jó vagy rossz . Mivel durva zárlat nincs . Te hol vagy ?
U.I.
Ha 0-párszáz Ohm , akkor a proci biztos rossz . Ha a porton 1k-10k-20k ellenállás mérhető akkor a proci lehet jó . Amennyiben a szelep zár és vizet beenged , akkor mitől "durrant el" a TRIAC (?) Beázott a szelep , panel vagy...(?)
Szóba jöhet még mint hiba , a vezeték (?) Vagy a 24C64 memória (?)
Szia
Demecserben
szia: ellenállásmérést kiforrasztott állapotban kell végezni
Félvezetőt szintén, de itt nem tudod, mekkora a te műszered mérőfeszültsége, mérőárama., ez meghamisítja, illetve sok esetben nem összehasonlítható más műszerrel való méréskor
A műszer tapintó polaritás megcserélésekor is más-más értéket kapsz
ha jól látom az 5V tápot a 3 as lábon kapja.
3-as és 40 es láb között 847ohm-ot mérek
szerintem a proci zárlatos.
az 5v táp (3 as láb) és a föld között zárlat van.
Pekk.
U.I.
Tedd fel a keresésed az Alkatrészt keresek dobozba .
Még annyit szeretnék kérdezni, ha veszek egy használt panelt ami kinézetre teljesen ugyan az de nem tudom milyen típusú gépből lett kiszedve próbáljam bele egy az egybe vagy a régiről tegyem át az eepromot?
Ha más tipus nem stimmel az előlappal v. nem működik .Eprom cserével csak akkor működik , ha nem sérült az eprom . Van ugye egy tápfesz zárlatos procink .
