Junoszt 402B
30 posts / 0 new
matek443
matek443 picture
Helló
Van egy Junoszt 402b-m , aminek a képcsövén az égvilágon semmi se látszik,de hang az van,már képcsövet is cseréltem,hátha az a baj,de nem segített.Segítségeteket kérném,hogy mi lehet a hiba oka.
A válaszokat előre is köszönöm!
matek443
matek443 picture
A kép most már jó, viszont nagyon hallatszik a hangszóróban a hálózati búgás,hogyan lehetne csökkenteni?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz matek443!
Lehet tápfesz szűretlenség, de az aránydetektor hibás hangolása is hasonló hibát produkál. A brumm hangerőfüggő?
exGelkás
matek443
matek443 picture
A hangerővel együtt változik a brumm is.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Ha félrehangolod, akkor változik a brumm mértéke, esetleg el is tűnik?
exGelkás
matek443
matek443 picture
Nem változik.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Szerencsés lenne, szkóppal mérni, de nagyon valószínű, a tápszűretlenség.
exGelkás
matek443
matek443 picture
És mit lehetne csinálni vele?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Cseréld ki a tápban, a C139 pos. számú 2000uF-s kondit
exGelkás
matek443
matek443 picture
kicseréltem a 135-öst,a 136-ost, a 139-est meg a 141-est a hálózati búgás megszünt,viszont amikor ráhangolom egy csatornára,akkor a hang helyett nagy búgás hallatszik,amikor tovább tekerem,akkor megszűnik.A tv lett kétnormásítva.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz matek443!
Az eredeti megoldásban, tipikus volt, az aránydetektor meghajtójának hibája. K2YC248 "integrált ák." Ha már benne van a VT hangrész, akkor érdemes az eredeti jelutat megszüntetni, és csak a kétnormásat rendesen behangolt állapotban rendesen beszerelni.
exGelkás
Buhera01
Buhera01 picture
Ajajj! Rosszt sejtek! :p
"A tv lett kétnormásítva."
Az lehet, de hogyan? Csavarhúzóval vagy panellal? Ha panellal, akkor milyennel? :roll:
Üdv: Laci
matek443
matek443 picture
Egy videoton hangmodul lett belerakva.
Ckó
Ckó picture
és annak hangolsa jó volt?
Üdv.Ckó
matek443
matek443 picture
Rég volt már bekapcsolva,nem tudom.
Buhera01
Buhera01 picture
Ezek szerint valaha már működött ezzel a modullal.
Forraszd le a modul vezetékeit (de jegyezd meg mi hol volt), és próbáld ki úgy. Ha van a környékben 6,5 MHz-es adás amit tudsz fogni, akkor azon szólni kellene neki rendesen. (Vagy egy képminta generátoron, amin van kétnormás 1kHz-es hang.)
Így megtudod a TV vagy a modul a rossz.
Üdv: Laci
Ckó
Ckó picture
Én is ez akartam javallni.
Üdv.Ckó
Ckó
Ckó picture
Üdv.Ckó
matek443
matek443 picture
Köszönöm a segítséget a hiba oka egy megtört vezeték volt. :D
city217
city217 picture
Szia.
"megtört" ..ez nagyon jó. :) Nézd a korát. Nem szakadt volt?
A brumm-ot pedig az erölködő kondija okozza.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz matek443!
Ezeknél a masináknál, jellemző volt a panel-lenyitás okozta vezetéktörés.
Gratulálunk:
exGelkás
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz matek443!
Ennél a múzeumszökevénynél, először a +12V stab. fesz. meglétét kell ellenőrizni. Ha megy a sorvég, akkor a feszkétszerező lehet a következő bűnös.(soxorozó)
exGelkás
Shizo
Shizo picture
Nekem is volt ilyen hibaval 2x is ilyen junosztom, de mar majd 20 evvel ezelott, ugy emlekszem hogy a horizontalis meghajto tranzisztort kellett cserelni mind a kettoben, ami a BU megfeleloje elott van. Valahol a semamba (orosz sarga papir :) ) be is karikaztam, de mar hol van az a papirsema ne kerdezd nem lattam legalabb 10eve.
city217
city217 picture
Szia.
Na jóval kezdtél, mert ennél még a műanyag is ráz néha. :) Most jön az: "vagy meg szoksz, vagy meg szöksz"
Később még vissza nézek, de most a cirkót buherálom. Bocsi Buhera Laci. :)
Na itt vagyok. Ha van nagyfesz, akkor a 30 éves emlékeim szerint a panel közepén keress egy 20uF 160V-os kondit és cseréld ki. Utána lesz kép is.
Szép estét.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia City!
Még mindig jobb, mint ha engem cirkóznál! :rohog:
Üdv: Laci
Fantomas53
Fantomas53 picture
Attól függ ,hogy mennyire vagy járatos az elektronikában? Lenne egy pár kérdésem. Nagyfeszültség van a sorkimenőn?? Ha van akkor a sokszorozó után is van ? Ha a sokszorozó müködik akkor fázisceruza közelitéssel megtudod állapitani a sorkimenő müködését. Mielőtt hozzákezdel a sorkimenőről forraszd le a sokszorozót.Mert ha zárlatos a sokszorozó akkor a sokszorozó feszültsége nagyon kicsi és megvezet a hiba megállapitásában. Az érintésvédelemről ne feledkezzél meg!!!!!!A fázisceruzával NE nézd meg a nagyfeszültséget!! Ha van nagyfeszültség akkor nézd meg van -e képcső fütés? Egyenlőre ennyit röviden. Ha van valakinek jobb ötlete ,szivesen olvassuk. (Nem biztos hogy az az én tanácsom a legjobb.) Üdv :Fantomas53
matek443
matek443 picture
A sorkimenő,és a sokszorozó is cserélve lettek.Amúgy ennyire nem vagyok jártas az elektronikában.
dav53
dav53 picture
Szia matek443.
Ha nem vagy jártas az elektronikában, akkor inkább bízd arra, aki konyít hozzá kicsit.
Ugyanis ezek a tévék, egyszerűségük ellenére, mára már az alkatrészek öregedése miatt azzal a módszerrel, hogy "cseréld a nagy sárgát, vagy a közepes szürkét" csak akkor vezet eredményre, ha szerencséd van.
Nyugodtan állítható, hogy az alkatrészek negyede potenciális hibaforrás.
Persze meg lehet próbálni, rajz több is van itt fent.
Az érintésvédelem legyen az első, amire nagyon odafigyelsz.
Dávid.
dav53
dav53 picture
Szevasz matek443.
"képcsövet is cseréltem"
Azonkívül még mit?
Sokszorozó előtt van fesz? Gyakran romlik.
Kicsit kevés infót adtál.
Dávid.
matek443
matek443 picture
Rossz volt ennél is,de kicseréltem.
