Helló
Van egy Junoszt 402b-m , aminek a képcsövén az égvilágon semmi se látszik,de hang az van,már képcsövet is cseréltem,hátha az a baj,de nem segített.Segítségeteket kérném,hogy mi lehet a hiba oka.
A válaszokat előre is köszönöm!
2010, September 11 - 13:48
#1
A kép most már jó, viszont nagyon hallatszik a hangszóróban a hálózati búgás,hogyan lehetne csökkenteni?
Szervusz matek443!
Lehet tápfesz szűretlenség, de az aránydetektor hibás hangolása is hasonló hibát produkál. A brumm hangerőfüggő?
exGelkás
A hangerővel együtt változik a brumm is.
Szervusz!
Ha félrehangolod, akkor változik a brumm mértéke, esetleg el is tűnik?
exGelkás
Nem változik.
Szervusz!
Szerencsés lenne, szkóppal mérni, de nagyon valószínű, a tápszűretlenség.
exGelkás
És mit lehetne csinálni vele?
Szervusz!
Cseréld ki a tápban, a C139 pos. számú 2000uF-s kondit
exGelkás
kicseréltem a 135-öst,a 136-ost, a 139-est meg a 141-est a hálózati búgás megszünt,viszont amikor ráhangolom egy csatornára,akkor a hang helyett nagy búgás hallatszik,amikor tovább tekerem,akkor megszűnik.A tv lett kétnormásítva.
Szervusz matek443!
Az eredeti megoldásban, tipikus volt, az aránydetektor meghajtójának hibája. K2YC248 "integrált ák." Ha már benne van a VT hangrész, akkor érdemes az eredeti jelutat megszüntetni, és csak a kétnormásat rendesen behangolt állapotban rendesen beszerelni.
exGelkás
Ajajj! Rosszt sejtek! :p
"A tv lett kétnormásítva."
Az lehet, de hogyan? Csavarhúzóval vagy panellal? Ha panellal, akkor milyennel? :roll:
Üdv: Laci
Egy videoton hangmodul lett belerakva.
és annak hangolsa jó volt?
Üdv.Ckó
Rég volt már bekapcsolva,nem tudom.
Ezek szerint valaha már működött ezzel a modullal.
Forraszd le a modul vezetékeit (de jegyezd meg mi hol volt), és próbáld ki úgy. Ha van a környékben 6,5 MHz-es adás amit tudsz fogni, akkor azon szólni kellene neki rendesen. (Vagy egy képminta generátoron, amin van kétnormás 1kHz-es hang.)
Így megtudod a TV vagy a modul a rossz.
Üdv: Laci
Én is ez akartam javallni.
Üdv.Ckó
Üdv.Ckó
Köszönöm a segítséget a hiba oka egy megtört vezeték volt. :D
Szia.
"megtört" ..ez nagyon jó. :) Nézd a korát. Nem szakadt volt?
A brumm-ot pedig az erölködő kondija okozza.
Szervusz matek443!
Ezeknél a masináknál, jellemző volt a panel-lenyitás okozta vezetéktörés.
Gratulálunk:
exGelkás
Szervusz matek443!
Ennél a múzeumszökevénynél, először a +12V stab. fesz. meglétét kell ellenőrizni. Ha megy a sorvég, akkor a feszkétszerező lehet a következő bűnös.(soxorozó)
exGelkás
Nekem is volt ilyen hibaval 2x is ilyen junosztom, de mar majd 20 evvel ezelott, ugy emlekszem hogy a horizontalis meghajto tranzisztort kellett cserelni mind a kettoben, ami a BU megfeleloje elott van. Valahol a semamba (orosz sarga papir :) ) be is karikaztam, de mar hol van az a papirsema ne kerdezd nem lattam legalabb 10eve.
Szia.
Na jóval kezdtél, mert ennél még a műanyag is ráz néha. :) Most jön az: "vagy meg szoksz, vagy meg szöksz"
Később még vissza nézek, de most a cirkót buherálom. Bocsi Buhera Laci. :)
Na itt vagyok. Ha van nagyfesz, akkor a 30 éves emlékeim szerint a panel közepén keress egy 20uF 160V-os kondit és cseréld ki. Utána lesz kép is.
Szép estét.
Szia City!
Még mindig jobb, mint ha engem cirkóznál! :rohog:
Üdv: Laci
Attól függ ,hogy mennyire vagy járatos az elektronikában? Lenne egy pár kérdésem. Nagyfeszültség van a sorkimenőn?? Ha van akkor a sokszorozó után is van ? Ha a sokszorozó müködik akkor fázisceruza közelitéssel megtudod állapitani a sorkimenő müködését. Mielőtt hozzákezdel a sorkimenőről forraszd le a sokszorozót.Mert ha zárlatos a sokszorozó akkor a sokszorozó feszültsége nagyon kicsi és megvezet a hiba megállapitásában. Az érintésvédelemről ne feledkezzél meg!!!!!!A fázisceruzával NE nézd meg a nagyfeszültséget!! Ha van nagyfeszültség akkor nézd meg van -e képcső fütés? Egyenlőre ennyit röviden. Ha van valakinek jobb ötlete ,szivesen olvassuk. (Nem biztos hogy az az én tanácsom a legjobb.) Üdv :Fantomas53
A sorkimenő,és a sokszorozó is cserélve lettek.Amúgy ennyire nem vagyok jártas az elektronikában.
Szia matek443.
Ha nem vagy jártas az elektronikában, akkor inkább bízd arra, aki konyít hozzá kicsit.
Ugyanis ezek a tévék, egyszerűségük ellenére, mára már az alkatrészek öregedése miatt azzal a módszerrel, hogy "cseréld a nagy sárgát, vagy a közepes szürkét" csak akkor vezet eredményre, ha szerencséd van.
Nyugodtan állítható, hogy az alkatrészek negyede potenciális hibaforrás.
Persze meg lehet próbálni, rajz több is van itt fent.
Az érintésvédelem legyen az első, amire nagyon odafigyelsz.
Dávid.
Szevasz matek443.
"képcsövet is cseréltem"
Azonkívül még mit?
Sokszorozó előtt van fesz? Gyakran romlik.
Kicsit kevés infót adtál.
Dávid.
Rossz volt ennél is,de kicseréltem.
