Bosch PSR 1200 fordulatszabályzó kapcsoló CPX94 ic. helyettesítése/LEZÁRVA/
28 posts / 0 new
nagyis
nagyis picture
Bosch PSR 1200 akkus fúró/csavarbehajtó fordulatszám szabályzó kapcsolója csak maximális fordulatot kapcsol.
Szétbontottam a MOSFET zárlatos volt kicseréltem de a hiba megmaradt, mivel más félvezető a CPX94 ic.-n kívül nincs benne  úgy gondolom ez is meghibásodott. Sajnos nem sikerült kideríteni adatlap híján mi a felépítése ill mivel tudnám helyettesíteni. Ha van róla információtok megköszönném ha megírnátok.Egy rajzot találtam ennyi amit tudni lehet róla.
Üdv  István
nagyis
nagyis picture
Köszönöm mindenkinek az segítséget és az építő szándékú javaslatokat.
A szabályzót sikerült megjavítanom, a MOSFET hibás volt mint korábban írtam az cseréltem, az IC amit hibásnak gondoltam és helyettesítőjét kerestük közösen szerencsére jó volt.
A hiba oka az volt és elég későn vettem észre egy- egy rádugós saru melyiknek seprűszerű rugós lemezvég kiképzése volt és egy tekercsrugó voltak érintkezésbe a kerámia lapkával. Az egyik lemezseprű letörött és kihullt a kapcsolóból így megszűnt a kapcsolat a lapkával.
Ráforrasztottam egy lemezes ic foglalatból kivett rugalmas érintkezőt, a szabályzó összerakva remekül működik:)
Köszönöm a hozzászólásokat     Üdv   István
kovacsna
kovacsna picture
nagyis
nagyis picture
Szia !
Köszönöm, igen a 4.-es tétel de majd keresek egy donor gépet ennyiért biztosan találok
Guest
Guest picture
Lehet hogy valami ilyesmit rejt.
nagyis
nagyis picture
Üdvözöllek!
Nagyon meglehet, igaz itt csak a 3. láb NC de amennyire nem találok semmit róla egyre inkább MCU-t igazol. Még megpróbálom  a lapkát kiszerelve beüzemelni ha nem sikerül akkor itt a vége, vennem kell egy donort.:(
Guest
Guest picture
Az sem lehetetlen hogy egy ICM7555 -ről induló fejlesztést tartalmaz, kínai gyártás, minden lehetséges.
Az Alin egyébként gombokért vehetsz 10 darabot, csak hát mostanság az sem egyszerű...
nagyis
nagyis picture
Köszönöm a tippet egyenlőre itthon próbálkozok a kapu be van zárva a kulcs elveszettsmiley
josef.48
josef.48 picture
Szia István !Egy más tipusú  furrógép ravaszban szerelt szabályozót kirajzoltam régebben.Teszek képet-rajzot ,ugyan azt csinálja beszerezhetö ic-vel és kevés alkatrészekel.üdv.Jóska.
nagyis
nagyis picture
Szia Józsi!
Köszönöm segítségedet, találkoztam már vele én is, és van egy marék ilyen szabályzóm de sajnos nem tudom a helyére berakni pedig mind jó
Üdv  István
kovacsna
kovacsna picture
nagyis
nagyis picture
Köszönöm, látom Ő is keresi mi lehet az ICindecision
zsugori
zsugori picture
nagyis
nagyis picture
Szerintem valami időzítő lehet ami benne van olyan 555 féle a TSM103 kettős műveleti erősítő +- táp kell neki  biztosan nem jó ide.
zsugori
zsugori picture
nagyis
nagyis picture
Nem ez a gond  minden megvan hozzá denem tudom beépíteni a a helyére. Van is egy marék más csavarozóból.
zsugori
zsugori picture
megpróbáltuk az a fontos, ugyan így fix ellenállásokkal kapcsolhatod ezt is pl 820ohm 3.as lábra utána 12k a negatívra , sorba 3db 1k -3.9k -4,3k pluszon kapcsolgatod őket mintha potméter lenne.
Semmi gond.
nagyis
nagyis picture
Köszönöm valami lesz hogy mikor még nem tudomsmiley
zsugori
zsugori picture
nincs mit
File csatolás:
Guest
Guest picture
Mi van, ha az eredeti, hibásnak csak a poti részét használod? Az idegen panel(ke) talán elfér a házban máshol is.
nagyis
nagyis picture
Az ötlet nem rossz, de lenne még egy MOSFET hűtőbordával az is keresné a helyétenlightened
nagyis
nagyis picture
Köszönöm megnézem jobban hátha jó lenne.
Mosószaki
Mosószaki picture
nagyis
nagyis picture
Való igaz vehetnék másikat de már van kettő, talán ha a az akkuja is meglenne elgondolkoznék rajta. Ha nem tudom ezt a kapcsolót megjavítani ez lesz a megoldás, bár ennyiért lehet adnak új kapcsolót is.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Az IC 7-s lába rendesen be van forrasztva?
exGelkás
nagyis
nagyis picture
Szervusz!
Teljesen hibátlan a forrasztás.
Egyébként lenne egy marékkal szabályzó csak sajnos nem tudom ennek a helyére betenni
SzBálint
SzBálint picture
szia: még a potméter is lehet hibás
Tegyél bele egy  47-100 kOhmos ellenállást  a potméter helyére
nagyis
nagyis picture
A potmétert kimértem 200 kohm szabályoz is.
Még az a tervem hogy a lapkát kivéve megpróbálom vékony huzalokkal ellátva és külön potméterrel mert lehet hogy jó csak összerakva valahol nem érintkezik ha a házában van. De az tuti hogy a MOSFET nem volt jó, ezért gondoltam esetleg az ic sem.
