Bosch PSR 1200 akkus fúró/csavarbehajtó fordulatszám szabályzó kapcsolója csak maximális fordulatot kapcsol.
Szétbontottam a MOSFET zárlatos volt kicseréltem de a hiba megmaradt, mivel más félvezető a CPX94 ic.-n kívül nincs benne  úgy gondolom ez is meghibásodott. Sajnos nem sikerült kideríteni adatlap híján mi a felépítése ill mivel tudnám helyettesíteni. Ha van róla információtok megköszönném ha megírnátok.Egy rajzot találtam ennyi amit tudni lehet róla.
Üdv István
Köszönöm mindenkinek az segítséget és az építő szándékú javaslatokat.
A szabályzót sikerült megjavítanom, a MOSFET hibás volt mint korábban írtam az cseréltem, az IC amit hibásnak gondoltam és helyettesítőjét kerestük közösen szerencsére jó volt.
A hiba oka az volt és elég későn vettem észre egy- egy rádugós saru melyiknek seprűszerű rugós lemezvég kiképzése volt és egy tekercsrugó voltak érintkezésbe a kerámia lapkával. Az egyik lemezseprű letörött és kihullt a kapcsolóból így megszűnt a kapcsolat a lapkával.
Ráforrasztottam egy lemezes ic foglalatból kivett rugalmas érintkezőt, a szabályzó összerakva remekül működik:)
Köszönöm a hozzászólásokat Üdv István
Nézd:
https://www.boschtoolservice.com/hu/hu/bosch-pt/spareparts/akkumulatoros-furogep-psr-1200-0603944560
Üdv,
KN
Szia !
Köszönöm, igen a 4.-es tétel de majd keresek egy donor gépet ennyiért biztosan találok
Lehet hogy valami ilyesmit rejt.
Üdvözöllek!
Nagyon meglehet, igaz itt csak a 3. láb NC de amennyire nem találok semmit róla egyre inkább MCU-t igazol. Még megpróbálom a lapkát kiszerelve beüzemelni ha nem sikerül akkor itt a vége, vennem kell egy donort.:(
Az sem lehetetlen hogy egy ICM7555 -ről induló fejlesztést tartalmaz, kínai gyártás, minden lehetséges.
Az Alin egyébként gombokért vehetsz 10 darabot, csak hát mostanság az sem egyszerű...
Köszönöm a tippet egyenlőre itthon próbálkozok a kapu be van zárva a kulcs elveszett
Szia István !Egy más tipusú furrógép ravaszban szerelt szabályozót kirajzoltam régebben.Teszek képet-rajzot ,ugyan azt csinálja beszerezhetö ic-vel és kevés alkatrészekel.üdv.Jóska.
Szia Józsi!
Köszönöm segítségedet, találkoztam már vele én is, és van egy marék ilyen szabályzóm de sajnos nem tudom a helyére berakni pedig mind jó
Üdv István
Nézd:
https://control.com/forums/threads/a-little-black-decker-cordless-drill-controller-problem.5459/
Üdv,
KN
Köszönöm, látom Ő is keresi mi lehet az IC
szia
tsm103 talán
csak át kell gondolni
Szerintem valami időzítő lehet ami benne van olyan 555 féle a TSM103 kettős műveleti erősítő +- táp kell neki biztosan nem jó ide.
https://youtu.be/djq2A6F9UTs?t=192.
Nem ez a gond minden megvan hozzá denem tudom beépíteni a a helyére. Van is egy marék más csavarozóból.
megpróbáltuk az a fontos, ugyan így fix ellenállásokkal kapcsolhatod ezt is pl 820ohm 3.as lábra utána 12k a negatívra , sorba 3db 1k -3.9k -4,3k pluszon kapcsolgatod őket mintha potméter lenne.
Semmi gond.
Köszönöm valami lesz hogy mikor még nem tudom
nincs mit
Mi van, ha az eredeti, hibásnak csak a poti részét használod? Az idegen panel(ke) talán elfér a házban máshol is.
Az ötlet nem rossz, de lenne még egy MOSFET hűtőbordával az is keresné a helyét
Köszönöm megnézem jobban hátha jó lenne.
Bontottal?
https://www.jofogas.hu/pest/Bosch_psr_960_geptest_elado_101654285.htm
https://www.jofogas.hu/jasz_nagykun_szolnok/Bosch_PSR_12Ve_12voltos_akkumulatoros_furogepek_akksisfurok_100126752.htm
Való igaz vehetnék másikat de már van kettő, talán ha a az akkuja is meglenne elgondolkoznék rajta. Ha nem tudom ezt a kapcsolót megjavítani ez lesz a megoldás, bár ennyiért lehet adnak új kapcsolót is.
Szervusz!
Az IC 7-s lába rendesen be van forrasztva?
exGelkás
Szervusz!
Teljesen hibátlan a forrasztás.
Egyébként lenne egy marékkal szabályzó csak sajnos nem tudom ennek a helyére betenni
szia: még a potméter is lehet hibás
Tegyél bele egy 47-100 kOhmos ellenállást a potméter helyére
A potmétert kimértem 200 kohm szabályoz is.
Még az a tervem hogy a lapkát kivéve megpróbálom vékony huzalokkal ellátva és külön potméterrel mert lehet hogy jó csak összerakva valahol nem érintkezik ha a házában van. De az tuti hogy a MOSFET nem volt jó, ezért gondoltam esetleg az ic sem.
