A fent jelzett szolgáltatótól kaptam 2 sim-t. Eddig úgy ahogy működött, és a 21603 számot adta neki, ahogy a telefonba beraktam . Két napja viszont semmi életjelet nem ad a telefonom az 50-s körzetben. Ha kézi hálózatválasztással rákeresek a 21603-hoz azt írja, hogy tiltott, ez mit jelent ? Köszönöm...
2020, March 30 - 13:38
#1
Köszönöm mindenkinek a hozászolásokat ! Többszöri levélváltás, és telefonálás után meg oldódott a probléma. A Digi sim kártya feltelepített egy alkalmazást a telefonra: SIM tool kit 1 néven. Ez egy rooming alkalmazás amit elállítódott, van rooming + valamint normál. A segítő elmondta, hogy néha gondot okoz, ilyenkor csak újra kell indítani a normál módban. Most hívtak, és azonnal jó lett.Kiderült, a Diginek van 2G szolgáltatása is telefon ! Internet viszont nincs. Köszi még egyszer !
Üdv! Igaz,nekem csak stikkem van(digis),így nem kell a telefon(arra más van),de nincs vele bajom.Kivéve a most kialakult helyzetet.De,tanultam egy kicsit most is!Lehet,kipróbálom a telefont is,csak milyent???Vodás,vagy telekom,vagy telenor?Szerintem vodás lehetne,de?? Valaki tudná a tutit? Hozzáteszem,ezt kaptam, semmiféle papír nincs,csak használom.Csak kell majd az előfizetői doksi.
Üdv:Sándor
KÖSZÖNÖM én is, hogy megírtad a megoldást!
Hi !
Már régen írtam ez ügyben, beszéltem a szolgáltatóval. Több tévhitre fény derült a Digi szolgáltatás telefonos része működik minden 2 G telefonon, csak a net nem megy rajta. A problémámat ez nem oldotta meg, továbbra sem tudok vele telefonálni. 2G van, a hálózaton most sem látom, a Digi hu-t sem kint, sem bent a lakásban. A szolgáltató szerint semmi probléma nincs a térerővel, a kártyákkal sem. Most készülök másik telefont venni, ha feloldják a vesztegzárat. Mindössze arra lennék kíváncsi, hogy mi lehet vele, mit nyomkodtam el, hogy most nem működik? Mindkét kártyafogadó működik Vodafonos kártyával. Köszönöm a figyelmet !
Van egy független SonyEricsson C702-m. Beleraktam a DIGI-s simet, simán indul, lehet vele telefonálni.
Így van,mikor megkaptam őket azonnal kipróbáltam őket és működtek. Mint írtam a gondok akkor kezdődtek mikor a Netet próbáltam élesíteni. Nem tudtam, hogy csak 4G telefonnal működik, ezért elkezdtem nyomkodni. Ahogy illik egy beállításhoz, összevissza :) Közben lemerült, feltettem tölteni, másnap láttam, hogy nincs térerő. Ez sem zavart mert volt, hogy a lakásban nem szokott lenni. Később mikor visszatértem a beállításhoz, derült ki hogy teljesen bekukult...Köszi!
Gyári beállításokat vissza kell állítani a telefonon...
Sikerült, mint sejtettem semmit nem jelent, illetve most a Digi simnek I TIM nevet adott. Illetve, hogy hálózatok közé kitesz a Digi 2G-t se térerőt nem jelez sem kacsolódni nem enged. Köszi
Azt kellene, el is kezdtem, de olyan kérdéseket tesz fel, hogy a Vágónak is becsületére válna.
Talán SIM nélkül is megpróbálnám a gyári állapotba a visszaállítást! Hátha...
Szervusz stevepapa!
1. Itt a hiteles információ:
http://digi.hu/mobil/lefedettseg
A DIGI mindenütt azt hirdeti, hogy csak 4G-s technikával üzemel. (Lehet, hogy valamikor volt 2G üzeme is, de erre nem hivatkozhatsz.)
2. A telód típusát leírtad és az adatai is egyértelműek. 2G-t és 3G-t tud.
Végül is: a DIGI kártyát olyan telóba kell benyomnod, amelyik tud 4G-t. Akkor lehet akár 20Mbit/sec adatátvitel is. Meg telefonálni is lehet.
A DIGI 3G-n nem dolgozik.
Ha találsz mégis valahol (ha létezik) DIGI-s 2G adót, azon csak telefonálni lehetne, adatátvitel 30kBit/sec alatt esetleg lenne.
Szia !
Igen ez a térkép megvan nekem is. Azon töprengek, hogy barangolás módban lehetett e mikor még működött.Mert működött az biztos, csak net nem jött rajta. A hétvégén olyan helyen voltam ahol kellett volna net, ezért próbáltam beállítani de nem sikerült. Azóta megkukult, mindegy köszönöm a segítséget, mindenkinek ! Megint tanultam néhány dolgot....
Szia! Nekem az első pillanattól megy mindkét kártyám. A Digi a leírások szerint kizárólag 4G-t használ, a telefonnak alkalmasnak kell lennie rá. Ha 2G-ír ki, az baj. Nézd meg, hogy a telefon beállításokban a 4G engedélyezve van-e.
Nincs benne 4G, nincs mit engedélyezni: https://www.lenovo.com/hk/en/smartphones/a-series/a536/
Csupán az a rejtély, hogy amikor lehetett vele telefonálni...az hogyan volt lehetséges?
Lehetett a Diginek egy nem publikus 2G adója. A Digi nagyon keskeny sávszélességet tudott venni, valószínüleg a hálózatbővítéssel ezeket leállították a 4G javára..
3G lehet neki?
Szia Jaca!
A Digi-nek? Nincs.
Csak mert tudtam telefonálni egy 2G/3G telefonnal.
...és a wifi is ki volt kapcsolva a telefonon?
Be se volt kapcsolva
Van nekik 2G jük de csak telefonálni lehet, pont azért van, hogy a régi készülékekkel is elérhető legyen a hálózat. Egy gobot kellett megnyomni és működik :)
Ez számomra is rejtély mai naptól, illetve előző írásodtól. Pedig mindkét kipróbáltam, a megszerzésük után, hogy mi változtattam meg közben nem tudom. K.b 3 hete használom őket, most már kezdem érteni miért nem sikerült elindítanom az USB-stick-t. Az 20 körzetes volt elvileg feloldottam de nem működött, gondolom ezért nem az se, 4G-s.
Nekem is van DIGI mobilom, de ilyet még nem tapasztaltam.....
1./ van nálad most is hálózati lefedettség (a helyi Digi szektoradó ) működik?
2./ másik telefonba, illetve kb 5-8 km távolságban is ezt csinálja ?
üdv attila.p
Szia
Térerőt nem jelez, csak ha hálózatot keresek kézi üzemben akkor írja ki a 21603 2G-t ebből gondolom, hogy Digi lenne. Erre viszont az írja, hogy tiltott, lehet, hogy valami el lett nyomkodva a telefonon.? Köszönöm
Talán a legegyszerűbb lenne, ha felhívnád a DIGI-t! Lehet, hogy telefonon is meg tudják oldani, ill. tudnak segíteni. /Nálam a telefonon a 4G-t választom.../
Szerk: Nálam most van Digi térerő.
szia: nincs a környéken DIGI karbantartás?
nem gondolom, hogy karbantartás lenne, hiszen attól még nem lenne TILTOTT a 21603-as hálózat,
nálam is volt már szektor-karbantartás. soha nem irt még ki ilyet.
....esetleg kérdezz rá a diginél , mit mondanak erre (bár tudom nehézkesen érhetők el)
2./ mit jelent ez ? : "eddig úgy ahogy működött" ???
üdv attila.p
Ezeket felhívni szinte lehetetlen. Nektek milyen hálózatot ír ki, mert zavar ez a 21603 2G mért nem Digi-t ír ki...? Köszi mindenkinek
Nem tudom, eddig mindig sikerült felhívnom őket, igaz, néha kicsit nehezebben, de a T-nél ezerszer könnyebb.
Az e-mailre viszont nagyon gyorsan reagálnak. Persze már az első levélben meg kell adni a szerződésszámot, és mindent, amit a telefonban amúgyis megkérdeznének.
Mobil szolgáltatók: automatikus választás
4G előnyben, nálam ez van
Digi.hu-t ír ki hálózatnak
APN: Digi Internet
A listában nem szerepel ilyen hálózat...
Mi a készülék típusa?
Lenovo, okos, nagyon okos most töltőn van majd megírom a számát. Egy régebbi model, eddig működött, de a netet akartam beállítani, azóta semmi. Igaz a térerővel voltak gondjai, most viszont közel áll a selejtezéshez......
Lenovo A536 a típusa.
A hálózati beállításoknál van olyan, hogy előnyben részesített hálózatok: 2G, 3G, 4G, UMTS.
A DIGI csak 4G hálózaton működik.
Nanáá, sőt!:
"Szükséges feltétel a hívó fél részéről:
VoLTE/4G képes készülék (kizárólag olyan készülékekkel használható, mely támogatja az adott technológiát és a márka gyártója engedélyezi a DIGI hálózatához való csatlakozást)."
A 4G/LTE támogatás kimaradt ebből a telefonból:
https://mobilarena.hu/teszt/lenovo_a536_a_kulso_megteveszt/adatkommunikacio_akkumulator_osszegzes.html
Értem, de eddig legalább tudtam vele telefonálni, occcóón . Mi történt vele szombaton, azon kívül, hogy piszkáltam, mert ezek szerint ez ártott meg neki . Az állítgatásközben lemerült, feltöltés után már nem működött. Ez nem volt furcsa már máskor is, hogy hétvégén nem működött.Köszi
Szia, akkor nincs térerő mert ilyet nem ír....van telenor tiltott, t mobil tiltott, 21603 tiltott, vodafon a másik kártya ami működik. G4-ről csak a hírekben hallottam, itt nincs
Milyen android verzió van rajta?
A mobilhálózati beállítások módosítása
Tipp: Az összes hálózati beállítás visszaállításához koppintson a Rendszer
Speciális
Beállítások visszaállítása
A Wi-Fi, a mobiladatok és a Bluetooth beállításainak visszaállítása lehetőségre.
Rendelkezésre álló mobilhálózati beállítások
A következő beállítások telefontól és Android-verziótól függően eltérők lehetnek:
Szia! A digi-nél 2G-n is lehet telefonálni, internetet viszont csak 4G-én kapsz.
