Digi mobil, hálózatnév választás ? MEGOLDVA !
40 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
A fent jelzett szolgáltatótól kaptam 2 sim-t. Eddig úgy ahogy működött, és a 21603 számot adta neki, ahogy a telefonba beraktam . Két napja viszont semmi életjelet nem ad a telefonom az 50-s körzetben. Ha kézi hálózatválasztással rákeresek a 21603-hoz azt írja, hogy tiltott, ez mit jelent ? Köszönöm...
stevepapa
stevepapa picture
Köszönöm mindenkinek a hozászolásokat ! Többszöri levélváltás, és telefonálás után meg oldódott a probléma. A Digi sim kártya feltelepített egy alkalmazást a telefonra: SIM tool kit 1 néven. Ez egy rooming alkalmazás amit elállítódott, van rooming + valamint normál. A segítő elmondta, hogy néha gondot okoz, ilyenkor csak újra kell indítani a normál módban. Most hívtak, és azonnal jó lett.Kiderült, a Diginek van 2G szolgáltatása is telefon ! Internet viszont nincs. Köszi még egyszer !
sandorverten
sandorverten picture
Üdv! Igaz,nekem csak stikkem van(digis),így nem kell a telefon(arra más van),de nincs vele bajom.Kivéve a most kialakult helyzetet.De,tanultam egy kicsit most is!Lehet,kipróbálom a telefont is,csak milyent???Vodás,vagy telekom,vagy telenor?Szerintem vodás lehetne,de?? Valaki tudná a tutit? Hozzáteszem,ezt kaptam, semmiféle papír nincs,csak használom.Csak kell majd az előfizetői doksi.
Üdv:Sándor
gbenyov
gbenyov picture
KÖSZÖNÖM én is, hogy megírtad a megoldást!
stevepapa
stevepapa picture
Hi !
Már régen írtam ez ügyben, beszéltem a szolgáltatóval. Több tévhitre fény derült a Digi szolgáltatás telefonos része működik minden 2 G telefonon, csak a net nem megy rajta. A problémámat ez nem oldotta meg, továbbra sem tudok vele telefonálni. 2G van, a hálózaton most sem látom, a Digi hu-t sem kint, sem bent a lakásban. A szolgáltató szerint semmi probléma nincs a térerővel, a kártyákkal sem. Most készülök másik telefont venni, ha feloldják a vesztegzárat. Mindössze arra lennék kíváncsi, hogy mi lehet vele, mit nyomkodtam el, hogy most nem működik? Mindkét kártyafogadó működik Vodafonos kártyával. Köszönöm a figyelmet !
Jaca
Jaca picture
Van egy független SonyEricsson C702-m. Beleraktam a DIGI-s simet, simán indul, lehet vele telefonálni.
stevepapa
stevepapa picture
Így van,mikor megkaptam őket azonnal kipróbáltam őket és működtek. Mint írtam a gondok akkor kezdődtek mikor a Netet próbáltam élesíteni. Nem tudtam, hogy csak 4G telefonnal működik, ezért elkezdtem nyomkodni. Ahogy illik egy beállításhoz, összevissza :) Közben lemerült, feltettem tölteni, másnap láttam, hogy nincs térerő. Ez sem zavart mert volt, hogy a lakásban nem szokott lenni. Később mikor visszatértem a beállításhoz, derült ki hogy teljesen bekukult...Köszi!
uniman
uniman picture
Gyári beállításokat vissza kell állítani a telefonon...
stevepapa
stevepapa picture
Sikerült, mint sejtettem semmit nem jelent, illetve most a Digi simnek I TIM nevet adott. Illetve, hogy hálózatok közé kitesz a Digi 2G-t se térerőt nem jelez sem kacsolódni nem enged. Köszi
stevepapa
stevepapa picture
Azt kellene, el is kezdtem, de olyan kérdéseket tesz fel, hogy a Vágónak is becsületére válna.
formasu
formasu picture
Talán SIM nélkül is megpróbálnám a gyári állapotba a visszaállítást! Hátha...
gbenyov
gbenyov picture
Szervusz stevepapa!
1. Itt a hiteles információ:
http://digi.hu/mobil/lefedettseg
A DIGI mindenütt azt hirdeti, hogy csak 4G-s technikával üzemel. (Lehet, hogy valamikor volt 2G üzeme is, de erre nem hivatkozhatsz.)
2. A telód típusát leírtad és az adatai is egyértelműek. 2G-t és 3G-t tud.
Végül is: a DIGI kártyát olyan telóba kell benyomnod, amelyik tud 4G-t. Akkor lehet akár 20Mbit/sec adatátvitel is. Meg telefonálni is lehet.
A DIGI 3G-n nem dolgozik.
Ha találsz mégis valahol (ha létezik) DIGI-s 2G adót, azon csak telefonálni lehetne, adatátvitel 30kBit/sec alatt esetleg lenne.
stevepapa
stevepapa picture
Szia !
Igen ez a térkép megvan nekem is. Azon töprengek, hogy barangolás módban lehetett e mikor még működött.Mert működött az biztos, csak net nem jött rajta.  A hétvégén olyan helyen voltam ahol kellett volna net, ezért próbáltam beállítani de nem sikerült. Azóta megkukult, mindegy köszönöm a segítséget, mindenkinek  ! Megint tanultam néhány dolgot....
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia! Nekem az első pillanattól megy mindkét kártyám. A Digi a leírások szerint kizárólag 4G-t használ, a telefonnak alkalmasnak kell lennie rá. Ha 2G-ír ki, az baj. Nézd meg, hogy a telefon beállításokban a 4G engedélyezve van-e.
uniman
uniman picture
Nincs benne 4G, nincs mit engedélyezni: https://www.lenovo.com/hk/en/smartphones/a-series/a536/
Csupán az a rejtély, hogy amikor lehetett vele telefonálni...az hogyan volt lehetséges?
Csaba1002
Csaba1002 picture
Lehetett a Diginek egy nem publikus 2G adója. A  Digi nagyon keskeny sávszélességet tudott venni, valószínüleg a hálózatbővítéssel ezeket leállították a 4G javára..
Jaca
Jaca picture
3G lehet neki?
gbenyov
gbenyov picture
Szia Jaca!
A Digi-nek? Nincs.
Jaca
Jaca picture
Csak mert tudtam telefonálni egy 2G/3G telefonnal.
uniman
uniman picture
...és a wifi is  ki volt kapcsolva a telefonon?
Jaca
Jaca picture
Be se volt kapcsolva
stevepapa
stevepapa picture
Van nekik 2G jük de csak telefonálni lehet, pont azért van, hogy a régi készülékekkel is elérhető legyen a hálózat. Egy gobot kellett megnyomni és működik :)
stevepapa
stevepapa picture
Ez számomra is rejtély  mai naptól, illetve előző írásodtól.  Pedig mindkét kipróbáltam, a megszerzésük után, hogy mi változtattam meg közben nem tudom. K.b 3 hete használom őket,  most már kezdem érteni miért nem sikerült elindítanom az USB-stick-t.  Az 20 körzetes volt elvileg feloldottam de nem működött, gondolom ezért nem az se, 4G-s.
attila.p
attila.p picture
Nekem is van DIGI mobilom, de ilyet még nem tapasztaltam.....
1./ van nálad most is hálózati lefedettség (a helyi Digi szektoradó ) működik?
2./ másik telefonba, illetve kb 5-8 km távolságban is ezt csinálja ?
üdv attila.p
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Térerőt nem jelez, csak ha hálózatot keresek kézi üzemben akkor írja ki a 21603 2G-t ebből gondolom, hogy  Digi lenne. Erre viszont az írja, hogy tiltott, lehet, hogy valami el lett nyomkodva a telefonon.? Köszönöm
formasu
formasu picture
Talán a legegyszerűbb lenne, ha felhívnád a DIGI-t! Lehet, hogy telefonon is meg tudják oldani, ill. tudnak segíteni. /Nálam a telefonon a 4G-t választom.../
Szerk: Nálam most van Digi térerő.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nincs a környéken DIGI karbantartás?
attila.p
attila.p picture
nem gondolom, hogy  karbantartás lenne, hiszen attól még nem lenne TILTOTT a 21603-as hálózat,
nálam is volt már szektor-karbantartás. soha nem irt még ki ilyet.
....esetleg kérdezz rá a diginél , mit mondanak erre  (bár tudom nehézkesen érhetők el)
2./ mit jelent ez ? : "eddig úgy ahogy működött" ???
üdv attila.p
stevepapa
stevepapa picture
Ezeket felhívni szinte lehetetlen. Nektek milyen hálózatot ír ki, mert zavar ez a 21603 2G mért nem Digi-t ír ki...? Köszi mindenkinek
Jaca
Jaca picture
Nem tudom, eddig mindig sikerült felhívnom őket, igaz, néha kicsit nehezebben, de a T-nél ezerszer könnyebb.
Az e-mailre viszont nagyon gyorsan reagálnak. Persze már az első levélben meg kell adni a szerződésszámot, és mindent, amit a telefonban amúgyis megkérdeznének.
formasu
formasu picture
Mobil szolgáltatók: automatikus választás
4G előnyben, nálam ez van
Digi.hu-t ír ki hálózatnak
APN: Digi Internet
stevepapa
stevepapa picture
A  listában nem szerepel ilyen hálózat...
Jaca
Jaca picture
Mi a készülék típusa?
stevepapa
stevepapa picture
Lenovo, okos, nagyon okos most töltőn van majd megírom a számát. Egy régebbi model, eddig működött, de a netet akartam beállítani, azóta semmi. Igaz a térerővel voltak gondjai, most viszont közel áll a selejtezéshez......
Lenovo A536 a típusa.
Jaca
Jaca picture
A hálózati beállításoknál van olyan, hogy előnyben részesített hálózatok: 2G, 3G, 4G, UMTS.
A DIGI csak 4G hálózaton működik.
uniman
uniman picture
Nanáá, sőt!:
"Szükséges feltétel a hívó fél részéről:
VoLTE/4G képes készülék (kizárólag olyan készülékekkel használható, mely támogatja az adott technológiát és a márka gyártója engedélyezi a DIGI hálózatához való csatlakozást)."
A 4G/LTE támogatás kimaradt ebből a telefonból:
https://mobilarena.hu/teszt/lenovo_a536_a_kulso_megteveszt/adatkommunikacio_akkumulator_osszegzes.html
stevepapa
stevepapa picture
Értem, de eddig legalább tudtam vele telefonálni, occcóón . Mi történt vele szombaton, azon kívül, hogy piszkáltam, mert ezek szerint ez ártott meg neki . Az állítgatásközben lemerült, feltöltés után már nem működött. Ez nem volt furcsa már máskor is, hogy hétvégén nem működött.Köszi
stevepapa
stevepapa picture
Szia, akkor nincs térerő mert ilyet nem ír....van telenor tiltott, t mobil tiltott, 21603 tiltott, vodafon a másik kártya ami működik. G4-ről csak a hírekben hallottam, itt nincs
Jaca
Jaca picture
Milyen android verzió van rajta?
A mobilhálózati beállítások módosítása
  1. Nyissa meg a telefon Beállítások alkalmazását.
  2. Koppintson a Hálózat és internet Majd Mobilhálózat lehetőségre.
  3. Koppintson a kívánt beállításra.
Tipp: Az összes hálózati beállítás visszaállításához koppintson a Rendszer Majd Speciális Majd Beállítások visszaállítása Majd A Wi-Fi, a mobiladatok és a Bluetooth beállításainak visszaállítása lehetőségre.
Rendelkezésre álló mobilhálózati beállítások
A következő beállítások telefontól és Android-verziótól függően eltérők lehetnek:
  • Mobiladat: Mobiladat be- és kikapcsolása.
  • Barangolás: Lehetővé teszi a telefon számára, hogy más szolgáltatók hálózatán keresztül is küldhessen adatokat, ha olyan területen tartózkodik, ahol saját szolgáltatójának nincs hálózati lefedettsége.
  • Preferált hálózattípus: Kiválaszthatja a lehetőségek (például LTE, 3G és 2G) közül az előnyben részesített hálózattípust.
  • Hálózat: Kiválaszthatja mobilszolgáltatóját a rendelkezésre álló hálózatok közül.
  • Hozzáférési pontok nevei: Segíthet a szolgáltatónak a telefonhoz tartozó megfelelő IP-cím megtalálásában, valamint a telefon biztonságos csatlakoztatásában.
macsek2000
macsek2000 picture
Szia! A digi-nél 2G-n is lehet telefonálni, internetet viszont csak 4G-én kapsz.
