Hogyan lehetne 1 szimpla nyomógombbal helyettesíteni 4 állású kapcsolót (1-0-2-0)?
19 posts / 0 new
Shizo
Shizo picture
Azt a feladatot kaptam  hogy 1db 1 pólusu nyomógombbal kellene 2db AC 230V 50W motort kapcsolnom ugy hogy egyszerre nem mehet mind a kettő motor.
A nyomogombban van egy elektronika ami 10 másodpercig behúzva tartja a kontaktust.
Ezt kell hogy csinálja:
1) Megnyomom a gombot megindul az M1 motor
2) Megnyomom a gombot megáll az M1 motor
3) Megnyomom a gombot megindul az M2 motor
4) Megnyomom a gombot megáll az M2 motor
majd a folyamat kezdodik elölről.
Nem mikrokontrolleres megoldasra gondolok. És muszály csak az 1db 1 polusu nyomogombbal megoldani, mert az már gyárilag megvan  (késleltető, távirányító,fóliás nyomógomb stb miatt)
grofzero
grofzero picture
Én egy Finder léptető impulzusrelével oldanám meg:
Cikkszám: 260882300000
Adatlap
File csatolás:
Shizo
Shizo picture
Ez a Finder tokeletesen megfelelne, de itt delvideken senki se arulja, kulfoldon van de hat a koronavirus miatt sokara er ide..
AzzA CD4017 es megoldasa tunik a legmegfelelobbnek..MOC-cal
Shizo
Shizo picture
Merjem-e az 5V-os tápot a CMOS CD4017-esnek blokkondival (+gretz,elko,zener) előállítani ?
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
A bevezetőben említesz fólia nyomógombot.
Ez esetben nem egy életbiztosítás az efféle táp!
Szóval az érintésvédelmi oldalát is nézd!
Ha valamit félre értettem, akkor bocsánatot kérek.
Üdv Tibi.
Jaca
Jaca picture
Azért tegyél rá valami 12V-os szupresszort is, az ördög  men alszik alapon.
AzzA
AzzA picture
Merjed smiley
Kalex
Kalex picture
Ez a feladat tipikusan programozható relé után kiállt. Mindegy a típus, árban a legkedvezőbbet kell választani. Akár FBD-ben, akár létrában 10 perc összeütni a programot.
Egy 4 kimenettel rendelkező még nagy is hozzá. Ha csicsázni akarod, akkor beteszel egy forgásérzékelőt és egy másik bemeneten figyeled.
Kalex
kovacsna
kovacsna picture
https://industrial.omron.hu/hu/products/zen-8e#downloads
Vagy épp ott a Siemens Logo sorozata is.
De biztos van kínai is.
Üdv,
KN
cs_laci
cs_laci picture
Szia,
A feladat pedig szinte kiált az egyszerű processzorért. Van SOT23-6 méretben is, meg SO-8 tokozással is. A kapcsoló pergésmentesítése programból (is) megoldható, nem kell HW hozzá. Semmivel nem kell több alkatrész, mint a 4017-el megvalósított rendszerhez. A processzor programja lehetővé teszi -már ha kell ilyen- hogy ne engedje pl. az új motort elindíteni, a másik megállítása után bizonyos ideig. Ez akkor kellhet, ha mechanikusan érzékeny a hajtás és van lendtömege a motornak. Persze ez csak lehetőség, de jelezni akartam, hogy nem kell ódzkodni a processzoroktól, igenis van létjogosultságuk az egyszerű feladatok megoldásában is.
Szép napot: cs_laci
AzzA
AzzA picture
Ez nem kiált semmiért :)
Jaca
Jaca picture
Oldja meg a feladatot JK tárolókkal, majd rajzolja le a NAND kapus helyettesítőképét! laugh
Guest
Guest picture
Meglehet ezt csinálni aktív elemek nélkül is pár relével. Ahogy telefonközpontot is egykoron.
Jaca
Jaca picture
Tudom, egyszer nekiálltunk rajzolni 7 szegmenses dekódert is :)
rainbow555
rainbow555 picture
Elsőre ez jutott eszembe:
4017 számláló, 0. lépés az általad leírt 4.
Q1-re M1 motor vezérlése
Q3-ra M2 motor vezérlése
Q4 resetre (+RC tag hogy bekapcsoláskor is reseteljen)
CLK nyomógombra (+RC tag pergésmentesítésre)
gbenyov
gbenyov picture
Szervusz!
Hozzávalók:
2 db. Mágneskapcsoló (régen), de (ma) már jobb az elektronikus halózati vezérlő kocka.
1 db. nyomógomb, az is jó lehet, ami nálad van.
1 db. 2 bites számláló.
és egy ici-pici logikai kapcsolás.
De az élet nem biztos, hogy ennyire egyszerű.
-például:meg kell-e várni, hogy a motorok biztosan megálljanak?
-működhet-e egyszerre mindkét motor, mert például gyorsan nyomkodtam a gombot?
-stb. kérdőjelek.
Shizo
Shizo picture
Majd a későbbi komplikációkat ha lesz utólag megoldom, de még utánajárok hogy a lendület meddig viszi a motort...
Jaca
Jaca picture
CD4017-et erre találták ki :) A nyomógombot pergésmentesíteni kell. Szilárdtestrelét, vagy optotriakot simán meghajt. Első kimenet üres, második motor1, harmadik üres, negyedik motor 2, ötödik a resetjére.
https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=217356
