Azt a feladatot kaptam hogy 1db 1 pólusu nyomógombbal kellene 2db AC 230V 50W motort kapcsolnom ugy hogy egyszerre nem mehet mind a kettő motor.
A nyomogombban van egy elektronika ami 10 másodpercig behúzva tartja a kontaktust.
Ezt kell hogy csinálja:
1) Megnyomom a gombot megindul az M1 motor
2) Megnyomom a gombot megáll az M1 motor
3) Megnyomom a gombot megindul az M2 motor
4) Megnyomom a gombot megáll az M2 motor
majd a folyamat kezdodik elölről.
Nem mikrokontrolleres megoldasra gondolok. És muszály csak az 1db 1 polusu nyomogombbal megoldani, mert az már gyárilag megvan (késleltető, távirányító,fóliás nyomógomb stb miatt)
2020, April 8 - 01:18
#1
Én egy Finder léptető impulzusrelével oldanám meg:
Cikkszám: 260882300000
Adatlap
Ez a Finder tokeletesen megfelelne, de itt delvideken senki se arulja, kulfoldon van de hat a koronavirus miatt sokara er ide..
AzzA CD4017 es megoldasa tunik a legmegfelelobbnek..MOC-cal
Merjem-e az 5V-os tápot a CMOS CD4017-esnek blokkondival (+gretz,elko,zener) előállítani ?
A bevezetőben említesz fólia nyomógombot.
Ez esetben nem egy életbiztosítás az efféle táp!
Szóval az érintésvédelmi oldalát is nézd!
Ha valamit félre értettem, akkor bocsánatot kérek.
Üdv Tibi.
Azért tegyél rá valami 12V-os szupresszort is, az ördög men alszik alapon.
Merjed
Ez a feladat tipikusan programozható relé után kiállt. Mindegy a típus, árban a legkedvezőbbet kell választani. Akár FBD-ben, akár létrában 10 perc összeütni a programot.
Egy 4 kimenettel rendelkező még nagy is hozzá. Ha csicsázni akarod, akkor beteszel egy forgásérzékelőt és egy másik bemeneten figyeled.
Kalex
https://industrial.omron.hu/hu/products/zen-8e#downloads
Vagy épp ott a Siemens Logo sorozata is.
De biztos van kínai is.
Üdv,
KN
Szia,
A feladat pedig szinte kiált az egyszerű processzorért. Van SOT23-6 méretben is, meg SO-8 tokozással is. A kapcsoló pergésmentesítése programból (is) megoldható, nem kell HW hozzá. Semmivel nem kell több alkatrész, mint a 4017-el megvalósított rendszerhez. A processzor programja lehetővé teszi -már ha kell ilyen- hogy ne engedje pl. az új motort elindíteni, a másik megállítása után bizonyos ideig. Ez akkor kellhet, ha mechanikusan érzékeny a hajtás és van lendtömege a motornak. Persze ez csak lehetőség, de jelezni akartam, hogy nem kell ódzkodni a processzoroktól, igenis van létjogosultságuk az egyszerű feladatok megoldásában is.
Szép napot: cs_laci
Ez nem kiált semmiért :)
Oldja meg a feladatot JK tárolókkal, majd rajzolja le a NAND kapus helyettesítőképét!
Meglehet ezt csinálni aktív elemek nélkül is pár relével. Ahogy telefonközpontot is egykoron.
Tudom, egyszer nekiálltunk rajzolni 7 szegmenses dekódert is :)
OFF
"Elrettentő" példák:
https://youtu.be/TaNjD8TtGqw
https://youtu.be/NXeBR-lbnjI
https://youtu.be/1it3kjIgocc
https://youtu.be/tsp2JntuZ3c?t=29
http://web.cecs.pdx.edu/~harry/Relay/index.html
ON
Elsőre ez jutott eszembe:
4017 számláló, 0. lépés az általad leírt 4.
Q1-re M1 motor vezérlése
Q3-ra M2 motor vezérlése
Q4 resetre (+RC tag hogy bekapcsoláskor is reseteljen)
CLK nyomógombra (+RC tag pergésmentesítésre)
Szervusz!
Hozzávalók:
2 db. Mágneskapcsoló (régen), de (ma) már jobb az elektronikus halózati vezérlő kocka.
1 db. nyomógomb, az is jó lehet, ami nálad van.
1 db. 2 bites számláló.
és egy ici-pici logikai kapcsolás.
De az élet nem biztos, hogy ennyire egyszerű.
-például:meg kell-e várni, hogy a motorok biztosan megálljanak?
-működhet-e egyszerre mindkét motor, mert például gyorsan nyomkodtam a gombot?
-stb. kérdőjelek.
Majd a későbbi komplikációkat ha lesz utólag megoldom, de még utánajárok hogy a lendület meddig viszi a motort...
CD4017-et erre találták ki :) A nyomógombot pergésmentesíteni kell. Szilárdtestrelét, vagy optotriakot simán meghajt. Első kimenet üres, második motor1, harmadik üres, negyedik motor 2, ötödik a resetjére.
https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=217356
