Orosz vetítőgép izzó 12V/90W
30 posts / 0 new
Robineni
Robineni picture
Orosz matuzsálem vetítőgép kipurcant izzóját keresném :12V   90W  .A Tungsram is gyártotta de az 100 W.-os volt,  BA 15S 12/100W cikkszámmal.Ha lenne valakinek elfekvőben ,sokat segítene ha hozzájuthatnék.
Opeles
Opeles picture
Esetleg egy ilyenem lenne:
https://www.gbbulbs.co.uk/a1-231-projector-bulb-12v-100w.html
Opeles
Transzduktor
Transzduktor picture
Szia, ledesítsd! enlightened
Egy 10 W-os led biztosan megoldja a problémádat, de ha vesszük, hogy az izzónál nagyon sok fény rossz irányba megy félre, akár egy minőségi 3W-os LED is elég lehet a célra.
SzBálint
SzBálint picture
szia: mind a  gépkocsi halogénnek, mind a LED-nek jobb a színképe, fényereje, kisebb felvett teljesítmény mellett
Halogénnél  2x, LED-nél 8x nagyobb, mint a hagyományos izzó
simpiiii
simpiiii picture
Helló!
Hasonló fényforrásom van, csak ez 220Volt 150W.
File csatolás:
Robineni
Robineni picture
Szia!Ezen elgondolkodom ! :-)
gbenyov
gbenyov picture
Szia Robineni!
Ha az enyém lenne a kütyü, akkor a kiégett lámpa foglalatába beépítenék egy izzót.
Vagy valami ehhez hasonló:
https://www.distrelec.hu/hu/halogen-izzo-halostar-starlite-12v-90w-gy6-35-osram-4058075094314/p/30140936
https://i.ebayimg.com/images/g/VC8AAOSwZPZZ-Pou/s-l1600.jpg
stb.
Persze a legjobb az eredeti.
De azt se felejtsük el, ha találsz a matuzsálemhez egy matuzsálem izzót, akkor az ugyanolyan matuzsálem lesz!
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Az ilyen izzócserék azért szoktak problémásak lenni, mert a nem kifejezetten projekciós célra készülő izzóknak kisebb szokott lenni a spirálja, emiatt az eredeti kondenzorlencsével nem lehet teljesen egyenletes megvilágításúra állítani az egész képkaput. Anno 1975-ben, amikor a MOKÉP-es Tertasound gépeket építették át a FITÉ-nél csőizzósról halogénesre, vergődtek ezzel elég sokat, aztán végül kiselejtezték őket és vettek korszerű Meoclubokat.
Szval ez azért nem mindig triviális.
uniman
uniman picture
Ráadásul most az utolsó hozzászólásokban felmerült LED-esítés is halott ötlet !
A "cekász" felületének (téglalap) megfelelő méretű és fényerejű (???Lumen)  "egycsippes" LED-et nem lesz könnyű találni.
Aki mégis rálelne, írja le a pontos LED típust ! Még kell egy rendes táp/hűtés is hozzá...egy 500-1000 Ft-os izzó ellenében.
Előbb-utóbb felbukkanhat...
De nem ártana vetőtőgép típust is írni a címbe, mert az lehet dia- vagy pl.a szovjet MIR-2 filmvetítő is ugyebár...nem fontos ugyan, de ártani nem árthat.
Fazonra talán az autós, 12V-os (de van 24V-os is)  H3 ködlámpa halogénizzó lehetne jó a pótlására + egy 100VA trafó..
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Nekem a diavetítőmben kiment az izzó (6V-os trabantizzó), és LED-et tettem bele. Olyan képe lett, mintha vetítve lenne. 6V 5W-os LED került bele, persze megfelelő hűtéssel.
uniman
uniman picture
Hello Jaca! LED típust is tudsz "mondani" ?...vagy nem?
Jaca
Jaca picture
Meg kellene keresnem a doksiban, de azt itthonról nem érem el. Majd egy fényképet azért tolok fel, de a világító felület úgy 2X4mm benne.
Kicsit poros, bocs.
File csatolás:
uniman
uniman picture
Köszi Jaca! Na ilyet még nem láttunk...
Mosószaki
Mosószaki picture
És ilyet?
Jaca
Jaca picture
uniman
uniman picture
Na, igen...ezt biztosan nem a sarki boltban vetted. Francia kocsik világítására utalnak az orosz weboldalak...
Jaca
Jaca picture
Az igaz, de nem is az az érdekes benne, hanem hogy nincs benne lencse, így a fényt a vetítőben lévő lencsék irányítják.
SzBálint
SzBálint picture
Multi Multiplikátó
Mir-2 aligha lehet, mert olyan nem volt, csak Lucs-2 :-p
Guest
Guest picture
Azt lehet már tudni hogy a topik nyitónak mije van? Mert olyan jóízűen találgatjátok miközben Ő ....
Nem ŐT kellene megkérdezni?
SzBálint
SzBálint picture
Multi Multiplikátó
tessék, itt a használati utasítása, és benne kiszedték rendes betűkkel is: луч-2
a többi csak nép-etimológia. :-p
https://auction.violity.com/102230961-kinoproektor-luch-2-tehnicheskoe-o...
uniman
uniman picture
A gugli dobta... de valóban a "Lucs-2" olvasható félre . frown
File csatolás:
Guest
Guest picture
Azért ha valaha leírtál két szót is cirill betűs folyóírással, akkor nem írsz "félreolvasásról".
Guest
Guest picture
Az sem árt ha a behelyezett  nem eredeti izzó izzószála az optika tengelyvonalába esik, ezért a gépjármű izzók eleve problémásak lehetnek.
Más. A hűtés a vetítőben az eredeti teljesítményű izzóhoz van méretezve. Nagyobb wattszámúval esetleg a film is veszélybe kerülhet a túlzott melegedés miatt.
A nyitóban szerepel az eredetivel azonos, vetítőbe gyártott Tungsram típus megnevezése és a fotója. A vetítőgépről többet tudni ezért nem szükséges.
Guest
uniman
uniman picture
Ha a helyettesítéséről akarunk tanácsot adni, akkor igenis szükséges a géptípus! A fotóm a keresett izzó nagyítását ábrázolja. Autós izzó beépítése is némi barkácsolással járna, a LED-esítése meg még több átalakítással, vagy az akár meg sem oldható műveleteket igényelhet.
De bízzuk ennek megítélését a topiknyitóra...
SzBálint
SzBálint picture
szia: halogénből még kisebb teljesítményű is elég lehet
Belepróbálnék egy gk. izzót (55W)
Kari
Kari picture
Hali!
Azokkal a matuzsalemekkel mi gondod lehet(ne)? _a 60 eves NOS csövek is tökeletesen teszik a dolgukat...
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha nincs máshonnan, itt kérdezd meg, vagy a HOLUX-nál
https://izzocenter.hu/id/00631_Vetito_izzo_12V_100W_Ba15s
Robineni
Robineni picture
Szia,köszönöm velük beszéltem (egy fél délelőtt ,mire felvették) már nem rendelhető sajnos .
