Orosz matuzsálem vetítőgép kipurcant izzóját keresném :12V 90W .A Tungsram is gyártotta de az 100 W.-os volt, BA 15S 12/100W cikkszámmal.Ha lenne valakinek elfekvőben ,sokat segítene ha hozzájuthatnék.
2020, April 6 - 10:52
#1
Esetleg egy ilyenem lenne:
https://www.gbbulbs.co.uk/a1-231-projector-bulb-12v-100w.html
Opeles
Szia, ledesítsd!![enlightened enlightened](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/lightbulb.png)
Egy 10 W-os led biztosan megoldja a problémádat, de ha vesszük, hogy az izzónál nagyon sok fény rossz irányba megy félre, akár egy minőségi 3W-os LED is elég lehet a célra.
szia: mind a gépkocsi halogénnek, mind a LED-nek jobb a színképe, fényereje, kisebb felvett teljesítmény mellett
Halogénnél 2x, LED-nél 8x nagyobb, mint a hagyományos izzó
Helló!
Hasonló fényforrásom van, csak ez 220Volt 150W.
Szia!Ezen elgondolkodom ! :-)
Szia Robineni!
Ha az enyém lenne a kütyü, akkor a kiégett lámpa foglalatába beépítenék egy izzót.
Vagy valami ehhez hasonló:
https://www.distrelec.hu/hu/halogen-izzo-halostar-starlite-12v-90w-gy6-35-osram-4058075094314/p/30140936
https://i.ebayimg.com/images/g/VC8AAOSwZPZZ-Pou/s-l1600.jpg
stb.
Persze a legjobb az eredeti.
De azt se felejtsük el, ha találsz a matuzsálemhez egy matuzsálem izzót, akkor az ugyanolyan matuzsálem lesz!
Az ilyen izzócserék azért szoktak problémásak lenni, mert a nem kifejezetten projekciós célra készülő izzóknak kisebb szokott lenni a spirálja, emiatt az eredeti kondenzorlencsével nem lehet teljesen egyenletes megvilágításúra állítani az egész képkaput. Anno 1975-ben, amikor a MOKÉP-es Tertasound gépeket építették át a FITÉ-nél csőizzósról halogénesre, vergődtek ezzel elég sokat, aztán végül kiselejtezték őket és vettek korszerű Meoclubokat.
Szval ez azért nem mindig triviális.
Ráadásul most az utolsó hozzászólásokban felmerült LED-esítés is halott ötlet !
A "cekász" felületének (téglalap) megfelelő méretű és fényerejű (???Lumen) "egycsippes" LED-et nem lesz könnyű találni.
Aki mégis rálelne, írja le a pontos LED típust ! Még kell egy rendes táp/hűtés is hozzá...egy 500-1000 Ft-os izzó ellenében.
Előbb-utóbb felbukkanhat...
De nem ártana vetőtőgép típust is írni a címbe, mert az lehet dia- vagy pl.a szovjet MIR-2 filmvetítő is ugyebár...nem fontos ugyan, de ártani nem árthat.
Fazonra talán az autós, 12V-os (de van 24V-os is) H3 ködlámpa halogénizzó lehetne jó a pótlására + egy 100VA trafó..
Nekem a diavetítőmben kiment az izzó (6V-os trabantizzó), és LED-et tettem bele. Olyan képe lett, mintha vetítve lenne. 6V 5W-os LED került bele, persze megfelelő hűtéssel.
Hello Jaca! LED típust is tudsz "mondani" ?...vagy nem?
Meg kellene keresnem a doksiban, de azt itthonról nem érem el. Majd egy fényképet azért tolok fel, de a világító felület úgy 2X4mm benne.
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2020/04/led.jpg)
Kicsit poros, bocs.
Köszi Jaca! Na ilyet még nem láttunk...
És ilyet?
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0013/2802/1592/products/planet-gates-2pcs-h7-h4-led-h1-h9-h8-h11-bulb-72w-headlights-auto-lamp-with-fan-car-cob-light-6000k-white-12v-automobile-led-lamp-bh-6702816690264_grande.jpg?v=1571612420)
https://www.nichia.co.jp/fr/product/led_search.html?op=cond=whatsnew=%27093%27
Na, igen...ezt biztosan nem a sarki boltban vetted. Francia kocsik világítására utalnak az orosz weboldalak...
Az igaz, de nem is az az érdekes benne, hanem hogy nincs benne lencse, így a fényt a vetítőben lévő lencsék irányítják.
szia: itt van választék tölcsérizzóból
https://www.elemnagyker.hu/sct/714719/LED-es-fenyforrasokizzok?gclid=Cj0KCQjwm9D0BRCMARIsAIfvfIb11Zu0H3EenoPnoUzHn4ej0xSZ6d82Lghz0uYy0WNXPJsL-FS0PNAaApR4EALw_wcB#
Mir-2 aligha lehet, mert olyan nem volt, csak Lucs-2 :-p
Azt lehet már tudni hogy a topik nyitónak mije van? Mert olyan jóízűen találgatjátok miközben Ő ....
Nem ŐT kellene megkérdezni?
szia:pedig az van ráírva, vetítőgép
https://www.antikregiseg.hu/kep.php?nev=muszaki_regiseg_mir_2_vetitogep_106395&id=_1
https://www.antikregiseg.hu/piacter/muszaki_regiseg_mir_2_vetitogep_106395.php
tessék, itt a használati utasítása, és benne kiszedték rendes betűkkel is: луч-2
a többi csak nép-etimológia. :-p
https://auction.violity.com/102230961-kinoproektor-luch-2-tehnicheskoe-o...
A gugli dobta... de valóban a "Lucs-2" olvasható félre .![frown frown](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/confused_smile.png)
Azért ha valaha leírtál két szót is cirill betűs folyóírással, akkor nem írsz "félreolvasásról".
Az sem árt ha a behelyezett nem eredeti izzó izzószála az optika tengelyvonalába esik, ezért a gépjármű izzók eleve problémásak lehetnek.
Más. A hűtés a vetítőben az eredeti teljesítményű izzóhoz van méretezve. Nagyobb wattszámúval esetleg a film is veszélybe kerülhet a túlzott melegedés miatt.
A nyitóban szerepel az eredetivel azonos, vetítőbe gyártott Tungsram típus megnevezése és a fotója. A vetítőgépről többet tudni ezért nem szükséges.
Guest
Ha a helyettesítéséről akarunk tanácsot adni, akkor igenis szükséges a géptípus! A fotóm a keresett izzó nagyítását ábrázolja. Autós izzó beépítése is némi barkácsolással járna, a LED-esítése meg még több átalakítással, vagy az akár meg sem oldható műveleteket igényelhet.
De bízzuk ennek megítélését a topiknyitóra...
szia: halogénből még kisebb teljesítményű is elég lehet
Belepróbálnék egy gk. izzót (55W)
Hali!
Azokkal a matuzsalemekkel mi gondod lehet(ne)? _a 60 eves NOS csövek is tökeletesen teszik a dolgukat...
szia: ha nincs máshonnan, itt kérdezd meg, vagy a HOLUX-nál
https://izzocenter.hu/id/00631_Vetito_izzo_12V_100W_Ba15s
Szia,köszönöm velük beszéltem (egy fél délelőtt ,mire felvették) már nem rendelhető sajnos .
