Zanussi ZWG6100 mosógép ragasztott üstház összerakása csapágyazás után
14 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Kérem,  asdf-jklé és Guest ne szóljon a topichoz!
Érdeklősöm, ki mivel csavarozza össze ennek a gépnek az üstházát?
A pereme elég vékonyka.
kösz
mindigehes
mindigehes picture
Nem nagy cucc meghegeszteni házilag sem... Kell egy jó hőlégfúvó, valami normális, digitális.. Leister, Steinel, Bosch, Metabo... Meg a fej rá..
https://www.ebay.com/itm/Speed-Welding-Triangle-Nozzle-For-Hot-Air-Plast...
Meg kell nézni, miből van az gép, bele van ütve, mindig. Talán kötelező is, nem tudom...
A klf műanyagokhoz van javító pálca, lehet kapni, PP, ABS, stb.. Rajta van a hőfok is a dobozon... Én húsos ládát vágtam el, azon gyakoroltam.. Hamar ráérez az ember. A hőfok rá van írva. az fix.. max 5-10C az eltérés, ha hideg, vagy meleg van.. A légmennyiséggel kell játszani, meg az előtolás sebességével. Ha szépet akarsz, nem csak jót, akkor szakaszosan haladsz, és legörgőzöd a végereményt..
Hidd el.. nem bonyolult.. Érdemes megvenni a cucokat, nem ez a nagy befektetés...Youtube tele megmagyarázó videókkal. Én is ott "tanultam". Azóta mosógép, lökhárító, sőt  kertibútor is sikerült :)
Mosószaki
Mosószaki picture
Ugye vágás előtt kifúrtad a likakat!?!
sandorverten
sandorverten picture
Próbáltam már csavarokkal,sziloplaszttal,nem az igazi.Azután letakarítva elvittem egy itteni műanyag hegesztőhöz, megcsinálta 5 ruppóért.Tökéletes lettNem is kajabáltam,örültem..Nem hiszem,hogy ez a csavaros megoldás beválna hoszzabb távra,bár ki tudja.A befektetett munka és idő, inkább a fix hegesztésre adna okot..Biztos ami biztos,hegesztés lesz az.Tartós és nem fog folyni néhány hónap után.Ha a csapágyazás jó, akkor csak fixen.
Üdv Sándor
Phedra
Phedra picture
Szia! Én M4-es csavarral és altéttel oldom meg, közötte FBS ragasztót használok. De a hegesztés biztosabb megoldás, ha van ráérő szaki a közelben! Ezidáig egy üst nem bírta ki a ragasztást (8kg-os Electrolux), amit utána hegesztéssel próbáltam megcsináltatni, de nem tudta a szaki szivárgásmentesen megcsinálni!
vadmalacka
vadmalacka picture
hi!
4mm a perem.
Phedra
Phedra picture
Igen, de nem minden helyen! Csak ott fúrok helyet, ahol elfér! Nagyjából 20db csavart tudok rárakni. Van mosógép ami már 3 éve dolgozik ragasztással. És még annyi, hogy az Fbs felvitele után várok egy picit kb 5 és csak aztán huzatom össze a csavarokkal. Samsungnál jellemző a minimális hézag dob és az üstszáj guminál, volt, hogy beleért pedig 1mm-es koronggal vágom el.
De ha tényleg mindenhol ilyen keskeny a perem biztos hegesztetném! Mert a legrosszabb esetben, ha az üst elején van a betonsúly és ugyanaz a fele van a rugóra akasztva és a hátsó felén meg a motor és dob, akkor könnyen kettétörhet az ellentétes erőhatások miatt!
vadmalacka
vadmalacka picture
Ja igazad van, nem minden helyen. Van ahol csak 3 mm.
Phedra
Phedra picture
Csak a hegesztés adhat biztos és tartós megoldást ebben az esetben! Nekem is 5000ft-ért csinálták meg. Csak várni kell rá, ezért nem szeretem.
vadmalacka
vadmalacka picture
Kösz, majd kitalálok valamit.
proba
proba picture
Még nem próbáltam, csak eszembe jutott, kb 1cm széles  alu csík végig ráhajlítgatva.
varga jano
varga jano picture
Szia !
2,5 mm.csavar .2,6 mm furat .Marad a 4 mm-es peremből 0,7-0,7 mm "hús".
De, tehetsz M2 csavart is . 2,1 mm furat . Marad kb. 1 mm "hús".
U.I.
5-6 cm-t tedd . Közé tegyél sziloplasztot.
File csatolás:
villszer
villszer picture
Müanyag hegesztő.Pár hete Indesit-et javitottam,pár ezer ft-ból megvolt a hegesztés,tartós,s nem folyik!
Sok sikert! :) Villszer
varga jano
varga jano picture
A csavaros megoldás , ha elfér , M2,5 vagy M3-as rozsdamentes csavarok . A perem között sziloplaszttal . Szerintem .
