Kérem, asdf-jklé és Guest ne szóljon a topichoz!
Érdeklősöm, ki mivel csavarozza össze ennek a gépnek az üstházát?
A pereme elég vékonyka.
kösz
kösz
Nem nagy cucc meghegeszteni házilag sem... Kell egy jó hőlégfúvó, valami normális, digitális.. Leister, Steinel, Bosch, Metabo... Meg a fej rá..
https://www.ebay.com/itm/Speed-Welding-Triangle-Nozzle-For-Hot-Air-Plast...
Meg kell nézni, miből van az gép, bele van ütve, mindig. Talán kötelező is, nem tudom...
A klf műanyagokhoz van javító pálca, lehet kapni, PP, ABS, stb.. Rajta van a hőfok is a dobozon... Én húsos ládát vágtam el, azon gyakoroltam.. Hamar ráérez az ember. A hőfok rá van írva. az fix.. max 5-10C az eltérés, ha hideg, vagy meleg van.. A légmennyiséggel kell játszani, meg az előtolás sebességével. Ha szépet akarsz, nem csak jót, akkor szakaszosan haladsz, és legörgőzöd a végereményt..
Hidd el.. nem bonyolult.. Érdemes megvenni a cucokat, nem ez a nagy befektetés...Youtube tele megmagyarázó videókkal. Én is ott "tanultam". Azóta mosógép, lökhárító, sőt kertibútor is sikerült :)
Ugye vágás előtt kifúrtad a likakat!?!
Próbáltam már csavarokkal,sziloplaszttal,nem az igazi.Azután letakarítva elvittem egy itteni műanyag hegesztőhöz, megcsinálta 5 ruppóért.Tökéletes lettNem is kajabáltam,örültem..Nem hiszem,hogy ez a csavaros megoldás beválna hoszzabb távra,bár ki tudja.A befektetett munka és idő, inkább a fix hegesztésre adna okot..Biztos ami biztos,hegesztés lesz az.Tartós és nem fog folyni néhány hónap után.Ha a csapágyazás jó, akkor csak fixen.
Üdv Sándor
Szia! Én M4-es csavarral és altéttel oldom meg, közötte FBS ragasztót használok. De a hegesztés biztosabb megoldás, ha van ráérő szaki a közelben! Ezidáig egy üst nem bírta ki a ragasztást (8kg-os Electrolux), amit utána hegesztéssel próbáltam megcsináltatni, de nem tudta a szaki szivárgásmentesen megcsinálni!
hi!
4mm a perem.
Igen, de nem minden helyen! Csak ott fúrok helyet, ahol elfér! Nagyjából 20db csavart tudok rárakni. Van mosógép ami már 3 éve dolgozik ragasztással. És még annyi, hogy az Fbs felvitele után várok egy picit kb 5 és csak aztán huzatom össze a csavarokkal. Samsungnál jellemző a minimális hézag dob és az üstszáj guminál, volt, hogy beleért pedig 1mm-es koronggal vágom el.
De ha tényleg mindenhol ilyen keskeny a perem biztos hegesztetném! Mert a legrosszabb esetben, ha az üst elején van a betonsúly és ugyanaz a fele van a rugóra akasztva és a hátsó felén meg a motor és dob, akkor könnyen kettétörhet az ellentétes erőhatások miatt!
Ja igazad van, nem minden helyen. Van ahol csak 3 mm.
Csak a hegesztés adhat biztos és tartós megoldást ebben az esetben! Nekem is 5000ft-ért csinálták meg. Csak várni kell rá, ezért nem szeretem.
Kösz, majd kitalálok valamit.
Még nem próbáltam, csak eszembe jutott, kb 1cm széles alu csík végig ráhajlítgatva.
Szia !
2,5 mm.csavar .2,6 mm furat .Marad a 4 mm-es peremből 0,7-0,7 mm "hús".
5-6 cm-t tedd . Közé tegyél sziloplasztot.
Müanyag hegesztő.Pár hete Indesit-et javitottam,pár ezer ft-ból megvolt a hegesztés,tartós,s nem folyik!
Sok sikert! :) Villszer
A csavaros megoldás , ha elfér , M2,5 vagy M3-as rozsdamentes csavarok . A perem között sziloplaszttal . Szerintem .
