A LG 42LF5610 TV-be visszaforrasztva a koax csatlakozót nem érzékeli hogy antennát csatlakoztattam hozzá (Telekom DVB-C). A TDJH-G301D típusú tuner megkapja 3,3V-ot. A soros (valószínűleg) kondenzátorhoz szakadásmérővel szakadást nem mértem a panelon.
Valaki tudna benne segíteni, előre is köszönöm.
A párhuzamos kondenzátorokon gondolkodom, mi célt szolgálhatnak, arra jutottam lehet valami földhurok leválasztás. ( remélem a dugó testét nem kötötted össze a fém burkolattal.) ha igen, akár a koaxon valami szórvány feszültséget is kaphat(ott). Szerintem ha a kábel közepére menő kondenzátort átkötöd egy 1nf kondival, a testeket összekötőt meg egy 100nF os kondival ez a rész kiiktatva, ha nem megy teljesen másutt kell keresni a hibát. Annyira azért nem bonyolult a panel. Az is lehet, ezer éve ki volt törve, csak most hozták, mert elektromosan tönkre ment egy másik része.
proba, köszönöm, nem kötöttem össze a testeket, megpróbálom az 1-és 100nF-ost részt.
Sajnos így sem érzékel jelet, több frekvenciára rákeresve sem.
Végül, köszönöm mindenkinek a segítséget -, így visszakerült a tv.
Ha kitört az antenna aljzat,szinte biztos a tunerben a bemeneten a paneltörés.Ez nem szokott semmi zárlatot okozni.Nagyító és műszer.
Üdv:Sándor
sandorverten, köszönöm már mértem, de folytatom is. Közben felrakom a tunerről a képet is.
Hí!
Így már jobban látható.Nem lesz egyszerű.Kettő,vagy három rétegűre tippelem a tunert.Lehet inkább valahol egy ilyet keresni,mert a javítás nagyon kétesélyes.Szerintem!Ugye, a remény hal meg utoljára?Bár én nem szoktam egyszerűen feladni,harcos tipus vagyok.
Üdv:Sándor
sandorverten A furatgalvánokból csak 2 oldalasra nézem a nyákot.
Szia !
A tuner csere (?)
varga jano, próbára lehetne, de pont ilyet nem láttam sehol, csak koax van rajta, jó lenne ha meg tudnám javítani. Amúgy furatgalvánostól tépték ki, de csak a kond. felé láttam fóliát., Azért köszönöm a hozzászólást.
Szia !
Bontott (?)
varga jano, sajnos ez az első ilyen hibám főleg ilyen típusú (újfajta) TV-n, gondoltam visszaforrasztom, megerősítem és kész.
Esetleg lengőben kb 20cm-es szalagkábellel bekötve (8 kivezetés + test szál) a mérhetőség miatt, vagy hasonló értékű kond-al átkötve a kábeltv-t rakötni??
szia: az antennahüvely nincs nagyon kitágulva?
SzBálint, direkt fogóval nyomtam rajta, azért köszönöm a tippet.
Szia.
"A soros (valószínűleg) kondenzátorhoz szakadásmérővel szakadást nem mértem." Ez mit jelent?
Lehet, hogy megrepedt a panel.
gyimi1, kimaratt, hogy a panelen a nyákszakadást (kitépés miatt) ellenőriztem le. Holnap megpróbálom kimérni mi lehet. Sajnos rajzot tunerről nem találtam. Áthidalva pár 10pF-ossal (amit találok itthon) áthidalható-e, mennyire érzékenyek ezek.
Tovább méregettem, a csatlakozónál lévőt 1nF-os kondenzátornak, utána szintén sorbakötve 56pF-os értéket mértem. Az antenna test és a TV test közötti 16db II-an kötött kondenzátorokat 327nF-nak mértem.
Tunerban egyik IC LG7845 (a TV-n 2015-ös dátum van)
Hogyan tovább, a segítséget előre is köszönöm!
.Inkább töröltem bocs, mert félreértettem,
