LG 42LF5610 - kitört koax csatlakozó visszaforrasztás után sincs jel
18 posts / 0 new
makittib
makittib picture
A LG 42LF5610  TV-be visszaforrasztva a koax csatlakozót nem érzékeli hogy antennát csatlakoztattam hozzá (Telekom DVB-C). A TDJH-G301D típusú tuner megkapja  3,3V-ot. A soros (valószínűleg) kondenzátorhoz szakadásmérővel szakadást nem mértem a panelon.
Valaki tudna benne segíteni, előre is köszönöm.
proba
proba picture
A párhuzamos kondenzátorokon gondolkodom, mi célt szolgálhatnak, arra jutottam lehet valami földhurok leválasztás. ( remélem a dugó testét nem kötötted össze a fém burkolattal.) ha igen, akár a koaxon valami szórvány feszültséget is kaphat(ott). Szerintem ha a kábel közepére menő kondenzátort átkötöd egy 1nf kondival, a testeket összekötőt meg egy 100nF os kondival ez a rész kiiktatva, ha nem megy teljesen másutt kell keresni a hibát. Annyira azért nem bonyolult a panel. Az is lehet, ezer éve ki volt törve, csak most hozták, mert elektromosan tönkre ment egy másik része.
makittib
makittib picture
proba, köszönöm, nem kötöttem össze a testeket, megpróbálom az 1-és 100nF-ost részt.
makittib
makittib picture
Sajnos így sem érzékel jelet, több frekvenciára rákeresve sem.
Végül, köszönöm mindenkinek a segítséget -, így visszakerült a tv.
sandorverten
sandorverten picture
Ha kitört az antenna aljzat,szinte biztos a tunerben a bemeneten a paneltörés.Ez nem szokott semmi zárlatot okozni.Nagyító és műszer.
Üdv:Sándor
makittib
makittib picture
sandorverten, köszönöm már mértem, de folytatom is. Közben felrakom a tunerről a képet is.
sandorverten
Hí!
Így már jobban látható.Nem lesz egyszerű.Kettő,vagy három rétegűre tippelem a tunert.Lehet inkább valahol egy ilyet keresni,mert a javítás nagyon kétesélyes.Szerintem!Ugye, a remény hal meg utoljára?Bár én nem szoktam egyszerűen feladni,harcos tipus vagyok.
Üdv:Sándor
makittib
makittib picture
sandorverten A furatgalvánokból csak 2 oldalasra nézem a nyákot.
varga jano
varga jano picture
Szia !
A tuner csere (?)
makittib
makittib picture
varga jano, próbára lehetne, de pont ilyet nem láttam sehol, csak koax van rajta, jó lenne ha meg tudnám javítani. Amúgy furatgalvánostól tépték ki, de csak a kond. felé láttam fóliát., Azért köszönöm a hozzászólást.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Bontott (?)
makittib
makittib picture
varga jano, sajnos ez az első ilyen hibám főleg ilyen típusú (újfajta) TV-n, gondoltam visszaforrasztom, megerősítem és kész.
Esetleg lengőben kb 20cm-es szalagkábellel bekötve (8 kivezetés + test szál) a mérhetőség miatt, vagy hasonló értékű kond-al átkötve a kábeltv-t rakötni??
SzBálint
SzBálint picture
szia: az antennahüvely nincs nagyon kitágulva?
makittib
makittib picture
SzBálint, direkt fogóval nyomtam rajta, azért köszönöm a tippet.
gyimi1
gyimi1 picture
Szia.
"A soros (valószínűleg) kondenzátorhoz szakadásmérővel szakadást nem mértem." Ez mit jelent?
Lehet, hogy megrepedt a panel.
makittib
makittib picture
gyimi1, kimaratt, hogy a panelen a nyákszakadást (kitépés miatt) ellenőriztem le. Holnap megpróbálom kimérni mi lehet. Sajnos rajzot tunerről nem találtam. Áthidalva pár 10pF-ossal (amit találok itthon) áthidalható-e, mennyire érzékenyek ezek.
makittib
makittib picture
Tovább méregettem, a csatlakozónál lévőt 1nF-os kondenzátornak, utána szintén sorbakötve 56pF-os értéket mértem. Az antenna test és a TV test közötti 16db II-an kötött kondenzátorokat 327nF-nak mértem.
Tunerban egyik IC LG7845 (a TV-n 2015-ös dátum van)
Hogyan tovább, a segítséget előre is köszönöm!
guriga
guriga picture
.Inkább töröltem bocs, mert félreértettem,
