Üdv mindenkinek. Jó régi icc5 táp hibával érkezet. BU biztosíték meg 4 elko csere után még mindig halt a készülék puferon meg van +320 de nincs készenléti .Nincs +5V , +13V . Rossz volt még a bc639 (tp70), de még továbbra sem jó , mert be kapcsoláskor jön a 3 indítás ( piros - zöld felváltva ) és a végén nincs piros . Valami miatt tilt, és most jönne a kérdés : Úgy emlékszem, hogy leakasztott sor véggel égővel terhelve be kellene hogy álljon a készenléti , és után rá indítva átvált a piros led zöldre és meg kellene jeleni a sor tápnak , de ez nem történik meg , ugyanis háromszor megvillan az égő és eltűnik a készenléti piros . Tehát sor. raszter kor. kép eltérítés ki iktatva akkor mi terhel még be a tápnak, vagy mit figyel még a proci (VT-04) hogy nem indul a táp meg nincs készenléti ?
2010, September 14 - 18:13
#1
Üdv , azt hiszem hogy ez marad úgy ahogy van mert lehet hogy a trafó csattogott azt az csinálta az egész bajt . Mindent át néztem –mértem , de sorvég nélkül is csak indul egyszer azt vissza ál készenlétibe ( sorral ugyanúgy és meg is jön a nagy fesz , +200-at mértem , azt van ara a pillanatra ) . Már gondolok a procira vagy az MDA –ra , de egyik sem nincs , de ha akadna is MDA írni nem tudom , szerviz távom nincs . Tavaly nyáron kitakarítottam 2 köb méter panelt azt ment az összes icc5 is és nem is gondoltam hogy még valakinek javítani kell ilyet .Már lassan kezd nem gazdaságos lenni a javítás.
A trafó áthúzása a TEA2029-et is tönkre tudja tenni. Az 503kHz-es oszcillátorát ellenőrizted?
IC-ket, és szerviztávot tudok küldeni hozzá postán, ha kéred.
Fülesmester
Koszi Fülesmester , beszélek a tulajjal és meglátom menyi áldozatot vállal .
Az ICC5 sasszinál a táp vezérlése, és a védelmek is a TEA2029 IC feladata. A 28-as védelem lábán 1,26V-nál kevesebbnek kell lenni normál üzemnél. (A védelem ideiglenesen kiiktatható, TL17 C-E rövidre zárásával.)
Igazad van, műterheléssel be kellene indulni a sortápnak.
A táp fölkondizásakor a CP42 (470uF) ki szokott maradni, mert a hűtöbordán kívül található.
CL26 (2,2uF) kiszáradása esetén nem indul a soreltérítés, ezért mindegyik öreg gépben célszerű kicserélni.
Nézd át a csatolmányokat!
Fülesmester
