Egy Whirlpool AWOE AST 921/-30 mosógépem van, ami F05 hibakódot ad (a hibakód NTC hibát jelent). A program választó eltekerésével a mosógép egyből elkezdi a vizet leereszteni (ami nincs benne) és abba sem hagyja. Reset gomb 3 mp-ig tartó nyomvatartása (a használati útmutatóban leírt megoldás) nem segít.
Tudom, az alkatrész csere lehetséges megoldás, de kb. egy évvel ezelőtt már előjött ez a hiba, akkor a tesztüzemmódba való belépés, és a funkciók végigtesztelése megoldotta a gondot. Sajnos azóta elfelejtettem, hogyan kell ebbe a szervíz üzemmódba belépni, illetve nem találom sehol se az akkor megtalált leírást.
Amire még emlékszem: Programválasztó gomb kikapcsolt állapotban --- két gomb együttes nyomvatartása --- programválasztó gomb elforgatása --- tesztprogramok végig léptetése a programválasztó gombbal.
Ha esetleg valaki tudja, hogyan kell ebbe a módba belépni, kérem segítsen, illetve egyéb megoldásokat is szívesen látok!
(Mivel ez egyszer már megoldotta a problémát, az alkatrész csere előtt megpróbálkoznék ismét ezzel. )
Üdv: Laci
u.i.: képeket csatoltam a mosógépről
Tanuló vagy igaz?
Húzd ki a hálózati csatlakozót a dugaljból!!!! Zárd el a bejövő vízét!
Nos szedd szét a gépet!
Keress robbantott ábrát, szervizmaualt, stb. https://elektrotanya.com/whirlpool_awm_1200.pdf/download.html
Ha másképp nem megy igy: https://www.google.com/search?q=AWOE+AST+921%2F-30+parts&tbm=isch&ved=2ahUKEwi5l4zphf3oAhVGuKQKHcUpAiAQ2-cCegQIABAA&oq=AWOE+AST+921%2F-30+parts&gs_lcp=CgNpbWcQA1D32AFYzu4BYLzxAWgAcAB4AIABZIgB9QOSAQM1LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=OcCgXvmWNcbwkgXF04iAAg&bih=635&biw=1366&rlz=1C1CHBF_huHU772HU778
Az NTC-t itt találod: https://i.ebayimg.com/images/g/F08AAOSwBZxb6uL0/s-l1600.jpg
Az a kis bütyök a fűtőszálban...
Halál biztos, hogy korrodálódott a csatlakozója! A kontaksray csodákra képes!
Sok sikert!
Szia Mosószaki!
Igen tanuló vagyok, igaz nem elektonikát, hanem mechatronikai mérnöknek tanulok, ami során tanultam elektornikát is. Kapunyitó rendszerekkel, kávéfőzőkkel, és ipari gépekkel foglalkozok leginkább, a mosógépekhez nem értek túlságosan, ezért kértem segítséget, de szedtem már szét korábban.
Robbantott ábrát kerestem már, konkértan ehhez a géphez nem találtam.
Ha megoldható a probléma anélkül, akkor nem szedném szét a gépet (leginkább az idő hiánya miatt), de ha nincs más megoldás, akkor szét fogom szedni.
Köszönöm a segítséget!
Üdv. Laci
u.i.: Egy másik hozzászólásomban írtam a lehetséges elárasztás védelemmel kapcsolatos hibáról, esetleg arról mi a véleményed?
Szia Laci !
”Mechatronikai mérnöknek tanulok..."
Az egy másik szakma .
Kérem,hogy fordulj háztartásigép szerelőhöz,mosógép szerelőhöz, !
Köszönöm a figyelmed .
Üdv Jano
Én szeretem a viccet, de ugye nem gondoltad komolyan ezt a tesztel való javítást. Lehet a múltkor azért sikerült mert a kontakt hibád megszűnt, most is lehet csak az van, ha nem akkor alkatrész csere.
Talán így (?)
https://m.youtube.com/watch?v=aQTSHyYC6YM&noapp=1
Szia Laci !
Milyen hibát jelez a teszt program ?
Szia varga jano!
F05 hibát jelez. Az általad linkelt videótban bemuatott módon próbáltam már belépni a tesztprogramba, de nem csinál így se semmit.
Amint elfordítom a programválasztó gombot, elindul a leeresztő szivattyú és se a tesztbe belépni, se megálllítani nem tudtam..
F05 whirlpoolnál ha jól tudom, ntc hiba. De előfordulhat hogy ez Indesit ? Ahol a töltési/leeresztési hibát jelentii az F05. (Hiszen a kettő egy cég, mint látható a képeken a mosógép olaszországból származik, lehetséges hogy az elárasztás védelem?)
Szia !
Mérd meg az ntc ellenállását ! Csatlakozói , vezetéke , rendben ?
Szétszedtem, a probléma forrása előkerült, az NTC csatlakozójából kiszakadt az egyik vezeték.
Szivesen
Máskor hallgass arra aki napi szinten kint van a terepen!
https://elektrotanya.com/comment/437543#comment-437543
"Halál biztos, hogy korrodálódott a csatlakozója! A kontaksray csodákra képes!"
Hi!
Kösz!
Túlkorrodálódott, rozsda nélkül... De ott volt a bibi!
