Whirlpool AWOE AST 921/-30 mosógép F05 NTC hiba [MEGOLDVA]
13 posts / 0 new
laci1997
laci1997 picture
Egy Whirlpool AWOE AST 921/-30 mosógépem van, ami F05 hibakódot ad (a hibakód NTC hibát jelent). A program választó eltekerésével a mosógép egyből elkezdi a vizet leereszteni (ami nincs benne) és abba sem hagyja. Reset gomb 3 mp-ig tartó nyomvatartása (a használati útmutatóban leírt megoldás) nem segít.
Tudom, az alkatrész csere lehetséges megoldás, de kb. egy évvel ezelőtt már előjött ez a hiba, akkor a tesztüzemmódba való belépés, és a funkciók végigtesztelése megoldotta a gondot. Sajnos azóta elfelejtettem, hogyan kell ebbe a szervíz üzemmódba belépni, illetve nem találom sehol se az akkor megtalált leírást.
Amire még emlékszem: Programválasztó gomb kikapcsolt állapotban --- két gomb együttes nyomvatartása --- programválasztó gomb elforgatása --- tesztprogramok végig léptetése a programválasztó gombbal.
Ha esetleg valaki tudja, hogyan kell ebbe a módba belépni, kérem segítsen, illetve egyéb megoldásokat is szívesen látok!
(Mivel ez egyszer már megoldotta a problémát, az alkatrész csere előtt megpróbálkoznék ismét ezzel. )
Üdv: Laci
u.i.: képeket csatoltam a mosógépről
Mosószaki
Mosószaki picture
Tanuló vagy igaz?
Húzd ki a hálózati csatlakozót a dugaljból!!!! Zárd el a bejövő vízét!
Nos szedd szét a gépet!
Keress robbantott ábrát, szervizmaualt, stb. https://elektrotanya.com/whirlpool_awm_1200.pdf/download.html
Ha másképp nem megy igy: https://www.google.com/search?q=AWOE+AST+921%2F-30+parts&tbm=isch&ved=2ahUKEwi5l4zphf3oAhVGuKQKHcUpAiAQ2-cCegQIABAA&oq=AWOE+AST+921%2F-30+parts&gs_lcp=CgNpbWcQA1D32AFYzu4BYLzxAWgAcAB4AIABZIgB9QOSAQM1LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=OcCgXvmWNcbwkgXF04iAAg&bih=635&biw=1366&rlz=1C1CHBF_huHU772HU778
Az NTC-t itt találod: https://i.ebayimg.com/images/g/F08AAOSwBZxb6uL0/s-l1600.jpg
Az a kis bütyök a fűtőszálban...
Halál biztos, hogy korrodálódott a csatlakozója! A kontaksray csodákra képes!
Sok sikert!
laci1997
laci1997 picture
Szia Mosószaki!
Igen tanuló vagyok, igaz nem elektonikát, hanem mechatronikai mérnöknek tanulok, ami során tanultam elektornikát is. Kapunyitó rendszerekkel, kávéfőzőkkel, és ipari gépekkel foglalkozok leginkább, a mosógépekhez nem értek túlságosan, ezért kértem segítséget, de szedtem már szét korábban.
Robbantott ábrát kerestem már, konkértan ehhez a géphez nem találtam.
Ha megoldható a probléma anélkül, akkor nem szedném szét a gépet (leginkább az idő hiánya miatt), de ha nincs más megoldás, akkor szét fogom szedni.
Köszönöm a segítséget!
Üdv. Laci
u.i.: Egy másik hozzászólásomban írtam a lehetséges elárasztás védelemmel kapcsolatos hibáról, esetleg arról mi a véleményed?
varga jano
varga jano picture
Szia Laci !
”Mechatronikai mérnöknek tanulok..."
Az egy másik szakma .
Kérem,hogy fordulj háztartásigép szerelőhöz,mosógép szerelőhöz, !
Köszönöm a figyelmed .
Üdv Jano
guriga
guriga picture
Én szeretem a viccet, de ugye nem gondoltad komolyan ezt a tesztel való javítást. Lehet a múltkor azért sikerült mert a kontakt hibád megszűnt, most is lehet csak az van, ha nem akkor alkatrész csere.
varga jano
varga jano picture
varga jano
varga jano picture
Szia Laci !
Milyen hibát jelez a teszt program ?
laci1997
laci1997 picture
Szia varga jano
F05 hibát jelez. Az általad linkelt videótban bemuatott módon próbáltam már belépni a tesztprogramba, de nem csinál így se semmit.
Amint elfordítom a programválasztó gombot, elindul a leeresztő szivattyú és se a tesztbe belépni, se megálllítani nem tudtam..
F05 whirlpoolnál ha jól tudom, ntc hiba. De előfordulhat hogy ez Indesit ? Ahol a töltési/leeresztési hibát jelentii az F05. (Hiszen a kettő egy cég, mint látható a képeken a mosógép olaszországból származik, lehetséges hogy az elárasztás védelem?)
varga jano
varga jano picture
Szia !
Mérd meg az ntc ellenállását ! Csatlakozói , vezetéke , rendben ?
laci1997
laci1997 picture
Szétszedtem, a probléma forrása előkerült, az NTC csatlakozójából kiszakadt az egyik vezeték.
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Szivesen
Guest
Guest picture
Máskor hallgass arra aki napi szinten kint van a terepen!
https://elektrotanya.com/comment/437543#comment-437543
"Halál biztos, hogy korrodálódott a csatlakozója! A kontaksray csodákra képes!"
Mosószaki
Mosószaki picture
Hi!
Kösz!
Túlkorrodálódott, rozsda nélkül... De ott volt a bibi!
