Samsung WF1602WSC mosógép alkatrész beazonosításban kérnék segítséget. Táp IC melletti ellenállás értékére lenne szükségem, mert teljesen elégett.
Köszi előre is.
Üdv.: G.
Köszi előre is.
Üdv.: G.
Az itt tárgyalt LG gép panelje nagyon hasonlít: https://elektrotanya.com/content/lg-f1088-ld-direct-drive-mosogep-szivattyu-problema
A táp IC környezete is azonosnak tűnik, sajnos normális fotót nem látunk az LG panelről...
Korea-korea .
Nagyon hasonló.
De nem azonos .
" Egy érdekes kisérlet következik ."
1,8R !
szia
https://almade.es/wp-content/uploads/2017/09/8-schematic_diagram_EN.pdf
Nagyon szépen köszönöm a rajzot !
Üdv Jano
nincs mit pr01 pr02 ellenállás
R02
erre gondoltam
Samsung!
Linkeltem egy ru fórumot ott még az értéke is megtalálható, és kép is van.
Szia !
Azt mondják , ha a föld és az IC (1.) Kettes között van , hogy 1,8R .
De lehet,hogy faknyúz.
https://www.google.com/search?q=A6079M+sk1n3&tbm=isch&ved=2ahUKEwiehcqY5...
Keress róla egy alapkapcsolást és már közelebb leszel.
https://sw19.ru/forum/13114
